1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Покрыли в комнате отдыха сауны сосну на стенках и потолке. Обошлось в полторы бутылки Тиккуриловского масла.
    Начали потихоньку ставить сантехнику.
    Появилась мысль отделать уголок где откос окна на втором этаже в с/у алюм. полированным уголком (в цвет смесителей), ну и заодно там же один внешний угол (приложил уголок для примерки).
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Промазали полы в зале вторым слоем масла Glimtrex c твердым воском (прозрачное шелковисто-матовое) - пока сохнет. Для швов предварительно использовали шпаклевку Ликвирок паркет+филл (приходилось проходиться два раза - после первого была местами усадка). К сожалению чуть чуть не хватило масла - придется еще литр докупить.
    На последней фотке место за кухней где будет стоять холодильник. Первоначально там экспериментировали и первый слой был Glimtrex белое, потом зашкурили и покрыли шелковисто-матовым одним слоем.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Красота то какая, ЛЯПОТАААА ! :super::victory:
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @Ubber01,
    А что на второй фотографии лестницы потолок такой щелястый?
    Ну и я тоже наступил на грабли установки балясин ограждения поверх финишного покрытия: когда менял убитую потопом половую доску на ламинат то всласть намучался с подгонкой высоты перил и ограждения. Но у меня дерево было и я просто рейку "в толщину" строганул.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    То что слева? Повело иммитацию в пару мест. Теперь думаю засиликонить, после следующей зимы перебрать.
    А что за потоп? Сильно затопило? В межэтажку не проникло?
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    1. Может проще зашпаклевать опилкамм на эпоксидке?
    2. Потекла батарея и насос где-то 150 литров выпер. Текло где-то со вторника по вечер пятницы через коридор в сторону лестницы. Таркеттовская паркетная доска встала дыбом. В межэтажку не протекло: под доской лежал проклеенный скотчем листовой ЭППС.
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    1. Если делать на эпоксидке с опилками уже наверное потом не разобрать ?
    2. У меня в монолитном доме как то раз прорвало батарею когда в командировке был - за пару дней литров тоже 100-200 в большой комнате налило. Весь ламинат под замену, но соседей что хорошо не залило.
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А что, потолок на кляймерах собран? Эпоксидка число поломок от души пробитой гвоздями вагонки не особо увеличивает.
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Был в четверг в стекольной мастерской в Люберцах. Заказал стекло на фальшстену и на стену где кухня.
    Взял стекло 4х мм. (лакобель) и 8мм (блэкперл). 8мм стекло на нишу где биокамин (выдерживает большие температуры). Наружу будет зеркальной поверхностью смотреть (вторая сторона темная).
    На 4х мм стекло на обратную поверхность наклеяна защитная пленка.
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @Ubber01, Можно контакты мастерской в приват?
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    А как планируете решать вопрос с поддержанием оптимальной влажности зимой?
    Все таки массивная доска...
    или при обработке воском не сильно гуляет?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    отправил.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Очень надеюсь что лиственница не должна сильно гулять после обработки маслом (крепили на клей плюс саморезы SPAX). Сама доска лежала в доме с июля месяца. В доме влажность 35% сейчас (с выключенной приточно-вытяжной вентиляцией). Надеюсь летом все таки нам воду проведут, и тогда уже следующей зимой будет работать встроенный в ВО увлажнитель - на нем 40-50% надеюсь получить.
    А вот сосновая имитация все таки к сожалению в нескольких местах "загуляла".
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Добиваем последнее помещение - котельную. В цвет гардеробной взял в Леруа оранжевую плитку российского производства что то около 300-400 руб. за м2. Сама плитка оказалось непохой.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Создал тему в в разделе "заборы, ворота, ограждения" - https://www.forumhouse.ru/threads/294814/.
    Повторю еще здесь :)
    Посоветуйте, пожалуйста, по заборным колпакам на лицевую сторону забора. Забор из профнастила, столбы сделаны из керамзитоблоков и впоследствии будут зашиты ЦСП, покрашенными структурной белой краской в цвет фасада дома.
    Хочу сделать колпаки со встроенными светодиодными светильниками, свет будет идти через матовое белое стекло (на эскизах белые прямоугольники) на две стороны - на улицу и во двор. Набросал несколько вариантов:
    1. первый и третий вариант - вальмовые колпаки из фиброцементных панелей (остались от раскладки фахверка на фасаде).
    2. второй вариант - сделать двухскатный колпак либо из темно-коричневого профнастила либо опять же из фиброцементных панелей.
    Не могу определиться какой вариант гармоничней смотрится, либо может изменить как-то концепцию?
