1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Не хватило плитки в котельную. надо еще докупить упаковку.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    В зале в паре мест обнаружилась неприятность. Пятна видимо от шпаклевки, при этом перед покрытием такого не было видно. Как теперь исправить? При полировке не уйдет?
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Привезли стекло - поставили уже на фартук. Само стекло по качеству хорошее.
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Вырезы под розетки - они или по месту делали?
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Они. Я привез к ним чертежи где как раз были прорисованы вырезы (вырезы делают не квадратами, а по окружности).
    Кстати, 4х мм локабель максимальный размер листа 2,55 м вроде - поэтому фартук пришлось для симметрии тремя кусками сделать (средний кусок проходит ровно где варочная поверхность).
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    В котельной плиткой доложили включая откосы. Задняя стенка за печкой ВО скорей всего будет сделана из изоляции отражающей (трудно подлезть).
    Поставили стекло в фальшстену. Пазы лиственницы (как раз в размер стекла - 4мм) смазываются специальным аквариумным герметиком (им же клеили стекло на стенку где кухня), плюс дополнительно полосы монтажной пены между стеклом и фанерным основанием фальшстены. Далее осталось сверху лиственницу прикрепить.
    Снизу фальшстены прикрутили алюминиевый плинтус со светодиодной подсветкой (сама светодиодная лента еще не вмонтирована, но разводка под нее уже сделана).
  7. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    Спасибо за очень полезную тему. Почерпнул много идей. Дом очень красивый!
    Планирую перестраивать свой. Вероятнее всего будет вентфасад с имитацией под фахтверк.
    Не могу определиться с плитным материалом ЦСП или фиброцементные плиты, например латонит.
    Предпочтительнее пока латонит, т. к. у него меньше коэффициент расширения и теоретически можно в будущем декорировать клинкерной плиткой. Почему вы выбрали ЦСП в качестве наружных плит?
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    В моем случае было дело вкуса. Первоначально понравилось как выглядит структурная краска на ЦСП (@silent Денис показывал вживую дом с ЦСП покрашенный по такой же технологии и такой же краской), а также по цене ЦСП с краской выходило бюджетней. Коэффициент расширения роли здесь не играл так как щели между ЦСП закрывались фиброцементными панелями в качестве иммитации фахверка.
    На форуме есть красивый вариант дома с более классическим фахверком, который делался из фиброцементных японских плит Ничиха, деревяных досок в качестве раскладок и дополнительной отделки кирпичом. Ссылка на тему - https://www.forumhouse.ru/threads/210248/
    Поэтому возможно что надо смотреть какой именно стиль фахверка вам нравится, "налезет" ли он на тот дом который вы будете перестраивать, какой есть бюджет и исходя из этого уже "плясать" с материалом на фасад.
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Отделали алюм. уголком откосы в с/у. В котельной поставили потолок армстронг плюс еще дополнительно под углом 45 сделаем одну секцию вниз что бы скрыть верхние воздуховоды печки.
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По отделке биокамина - в результате, несмотря на то что небольшие образцы 4мм и 8мм в стекольной мастерской были похожи по степени зеркальности, задняя сторона стенки биокамина (8мм блэкперл) получилась более зеркальная чем стекло на фальшстене (4мм лакобель). Пока оставляю как есть.
    Ну и в субботу будем проводить испытание биокамина :)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Приклеили последний лист (так как лист большой, то дополнительно еще прикрепили специальными крепежами) стекла на стенку кухни.
    @Yulia03, теперь почти как по эскизу! :)
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Уголок на что крепили?
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    День добрый! Все хотел поинтересоваться, с каким шагом и на какие саморезы Вы крутили ЦСП?
  14. silent
    silent
    silent
    @vadik gadik, саморезы крутились на желтые саморезы не менее 5мм толщины с шагом примерно 15 см.
  15. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Плита перед этим рассверливалась, я так понимаю, и отверстия зенковались?
