1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Завтра должны начаться работы по монтажу Воздушного отопления и принудительной вентиляции с рекуператором. Проект подготовил и будет реализовывать @АлексейСвитин.
    Сердцем воздушки будет газовая печь Nordyne G7XA-076. В связи с тем что газ будет не скоро, дополнительно в нее будут врезаны три электротена по 5 кВт каждый с возможностью как работы в каскаде так и работой ток одного или двух из них.
    В связке с печкой будут работать: УФ лампа для обезараживания воздуха, блок увлажнения воздуха для поддержания комфортной влажности в доме (что особенно актуально зимой) и электронная очистка воздуха. Дополнительно можно было поставить блок кондиционирования, но пока решил с этим повременить - по результатам эксплуатации дома в случае если пойму, что без него никак, то можно его потом дополнительно установить (цена его для дома такого размера адекватная).
    Рекуператор будет стоять LifeBreath 200Max (производство США средний КПД 65%) пластинчатого типа с принудительным отводом воздуха из с/у и передачей тепла зимой (или прохлады летом) входящему воздуху идущему на печь воздушного отопления.
    Для управления воздушным отоплением и вентиляцией будет поставлен программируемый блок управления с возможностью работы через интернет.
    Каркас дома делался с учетом разводки воздуховодов, как для подачи теплого воздуха так и забора охлажденного, по всем помещениям дома. Все воздуховоды будут дополнительно утеплены Магнофлексом 5мм. Подача теплого воздуха будет осуществляться преимущественно перед окнами.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    фото 4.JPG фото 3.JPG фото 2.JPG фото 2-1.JPG фото 4-1.JPG Идет монтаж воздуховодов ВО и вентиляции.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Очень интересно, буду следить.
    Ubber01, Silent, Wall-e, в вашей связке рождается очень интересный дом. Впечатляет скорость. Побольше фото, пожалуйста.
    Успеха вам. Да минуют вас косяки и жопорукие наемники!
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Ubber01, А можно ли показать план свайного поля?
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Идут дожди, и пока успели покрыть мягкой черепицей только один скат крыш Второй пока мокнет.
    Гибкая черепица - TRUEDEFINITION DURATION AR цвет BrownWood - спасибо @birdofprey за новодку :)
    Сделана проходка для фановой трубы, вытяжки котельной и кухни на крышу.
    Внутри по внешним стенам первые 15 см утеплителя закрыты пароизоляцией, поставлена обрешетка и местами уже установлен доп. 5 см. утеплителя.
    По внутренним стенам будет закладываться 15 см утеплителя, и закрываться пленкой. Далее обшивка гипсокартоном.
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Приложил. В него вносились корректировки уже после закрутки. Была добавлена дополнительная обвязка уголком почти всех свай больше 0,5 м. (кроме 4х центральных).
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Спасибо за план свайного поля. И еще один вопросик, а какие у вас грунты? Дело в том, что я для себя считаю свайное поле, и у меня получается что шаг свай не более 2 м. А у вас почти 3 и дом двухэтажный. Наверное, грунт хороший, прочный?
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Грунт суглинок каменистый. УГВ очень низкий. Ну и самое главное - предварительно приезжала бригада и проводила пробное закручивание - по расчетам общая несущая способность свайного поля что то порядка 175 тонн.
  9. silent
    silent
    silent
    А на угол наклона центрального выхода действительно надо поглядеть... :nono:
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ух ты! Отличная тема! Мне прям в кассу! Сейчас занимаюсь подбором земли (в районе Яхромы) для таково же проекта в следующем году. Подписался! И сразу пара вопросов: 1. А почему не стали делать полно цельный цокольный этаж на таком хорошем участке (я про УГВ и уклон)? Типа: сваи – быстрей и дешевле? Или тех. Проблемы? 2. Наводку на продавца земли не дадите? 3. Где посмотреть по поводу воздушного отопления, я имею ввиду вашу ВРЕМЕННУЮ схему до подключения газа? (просто, я сам нацелился на тепловой насос воздух-воздух)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    1. В начеле продумывания проекта дома, думал делать цокольный этаж, но через несколько итераций отказался от него. Хотел только два этажа, соответственно в цокольном этаже нормальные окна были бы только в стене которая бы выходила на уклон, что являлось бы ограничением при планировании помещений. Плюсом в сторону свай также выступило то, что они действительно получаются и быстрей и дешевле. Да и инженер-геологи знакомые отсоветовали - теоретически на склоне фундамент может поползти, что бы этого не было опять же надо усложнять фундамент что приводит к его удорожанию. В результате остановился на каркаснике с полноценными двумя этажами - ну и за счет высоты цоколя вид попанарамней будет)
    2. Вышлю в личку.
    3. По поводу временной схемы - в газовой печке Nordyne G7XA-076 (о ней писал выше) есть возможность вмонтировать электрические ТЭНы. То есть до момента подключения газа, печка работает на электричестве, по факту подключения, ТЭНы отключаются и печка работает от газа (при необходимости можно переключать режимы). Если интересует технические детали монтажа ТЭНов к печке, то здесь наверное сможет проконсультировать автор ВО @АлексейСвитин .
  12. silent
    silent
    silent
    Если автор уже начал думать что же ему делать с о всем этим пространством (на планировках то оно смотрится все маленьким), то в савокупе с цокольным этажом этот дом вызвал бы реальный шок и страх перед уборкой всех помещений :)]
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    одна надежда на робот-пылесоса) вернее двух - по одному на этаж ... а то они по лестницам не умеют передвигаться еще)
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Тем временем много что сделано по дому:
    1. Доложен ГЧ второй скат крыши.
    2. Полностью обшит ЦСП фасад (на ЦСП места под крепеж зенковались и шпаклевались). Закуплена белая краска на фасад.
    3. Завершены межкомнатные перегородки (15 см утеплителя Paroc без пароизоляции). В дальнейшем будет зашиваться гипсокартоном и/или иммитацией бруса.
    4. Поставлены почти все окна (за исключением двух окон типа Патио с раздвижными дверьми).
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Раскладка фахверка и часть фасада где терраса и крыльцо будут выполняться из Этернит Кедрала темно-коричневого цвета.
