1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    В интернет магазине, сам биокамин российского производителя. Называется топливная кассета Lux 3 с шириной в 97 см. (есть еще Lux 2 и просто Lux - у них размеры соответственно поменьше в ширину). Цена на тот момент была 16 или 17 тыс. - сейчас посмотрел что подорожали до 20,5 тыс. Ссылку в личку отправил.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @Ubber01,
    А можно при случае коротенькое видео снять? Я как-то не очень понял кайфа глядеть на то как спирт горит.
  3. silent
    silent
    silent
    Не... если с коробкой более или менее все стандартно и одинаково, то с отделкой все не просто, некоторую отделку делали прям в процессе строительства (крашеная вагонка на стены)... ну а некоторые отделки (например барнхаус) у меня уже 3 месяца длятся... :nono:
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Видео сниму - позже выложу.
    Любой огонь завораживает :)]:)]
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сходил на кухню - зажег комфорку на газовой плите и любуйся;) Романтика:)
    Мы тоже к биокамину присматриваемся - стандартный не потянули - уж очень дорого и хлопотно выходит. В принципе баловство и то, и другое. Для отопления дома даже дровяной камин малопригоден, а как декорация - 300тыр. крутовато выходит (топка, дымоход, монтаж, отделка и т. д. и т. п.).
    Хотя атмосферу живого огня вполне можно и свечами создать - что спирт, что свечи покупать - какая разница. Вот человек купил, поставил биокамин, а на праздники вот так использовал-
    https://www.forumhouse.ru/threads/164765/page-70#post-11727283
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Со свечками хорошо придумано :) Мои мысли были тоже, что делать сам камин небюджетно, и очень редко по опыту друзей и знакомых кто использует его часто. А здесь биокамин выступает как элемент декора, цена его копеечная в сравнении с камином, эксплуатация не хлопотная - залил... поджог... и ни грязи ни сажи. За счет длины биокамина получается неплохая огненная линия.
    Ну а полноценный камин может быть сделаю когда-нибудь в гостевом доме или закрытой беседке-патио когда до них созрею :)
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Закрыли воздуховоды панелями армстронг, осталось закрыть ими заднюю стенку.
    Повесили люстру большую в зал. Двадцать светодиодных лампочек по 3 ватта (нашел по акции по сто с небольшим рублей). Примерили два плафона - остальные уже потом когда вымоем зал.
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На улице тем временем наблюдался небольшой ледовый бассейн - последствия недоделки ландшафта, а именно небольшая яма перед подпорной террасой сбоку от дома. Когда была оттепель она заполнилась водой. Как только оттает через канавку отведем воду и отсыпем землей до правильного уклона.
    PS. Цокольный сайдинг не закреплен - поэтому часть панели на углу съехала :)
    Сам фасад зиму пережил хорошо и уже встречает первых поклонников фахверкового ЦСП, греющихся на солнце :)
    По кровле слегка вылезли доски софитов в одном месте.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Когда смотрели биокамины - попадались весьма небюджетные образцы. Управление пультом, автоматика на опрокидывание и т. д. и т. п. В докризисных ценах по 500тыр.
    Забавно, что на видео дорогих моделей пламя не синее, а желтое - вот это для меня загадка:faq: Видеомонтаж или такое топливо:faq: - спирт в любом случае будет гореть голубым как газ пламенем.
    Хотя вот почитал - https://biokamin-decoflame.ru/kollekcija/avtomaticheskie/Denver-Basic/ в дорогих моделях горят пары спирта, а не жидкость.
  10. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    @silent, @Ubber01,
    Не подскажите тип и марку герметика, которым заделывались швы между плитами ЦСП.
    Горизонтальные панели имитации под фахтверк герметизировались им же?
  11. silent
    silent
    silent
    @Ptrunin, Полиуретановый герметик для внешних работ. Швы между ЦСП не заделывались, а вот горизонтальную раскладку им проходили.
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сантехнические будни...
    Ну вот и собрали душевую кабину.
    Примерили пьедестал под раковину.
    Приобрели две накладные раковины под "мойдодыр" в с/у на 2 этаже.
    В этом же санузле пришлось снять пару плиток и сделать вход в канализационный стояк чуть ниже, так как вход был высокий и вода банально плохо уходила.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Поставили часть ништяков от @Dale85 :)
    Понравились белые врезные светодиодные светильники 16 см.
    Светодиодная лента заряжена в плинтус - дает очень хорошее мягкое освещение в ночное время (на фотке выглядит темновато). Лента для улицы ждет своего часа :)
    PS. По залу иногда появляются мысли, а не слишком ли много светильников установлено... но я стараюсь гнать эти мысли прочь :)]:|:
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот и завершили моечную в сауне - затерли до конца мозаику, поставили душевой гарнитур. В очередной раз подумал как все таки хорошо что почти всю сантехнику купили по старому курсу :cool: :super:
    По котельной задняя стенка зашита плитами армстронг. Осталось ток поставить небольшую раковину на входе в котельной для хознужд - удобно будет пользоваться что бы что нибудь помыть сразу на входе в дом.
    В санузле на втором этаже при установке ванны стало понятно что придется подпилить плитку - не хватает фактически одного см. что бы установить сифон.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Закатили холодильник в угол :) Потихоньку собирается мебель.
