1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. silent
    silent
    silent
    Тебе бы мои бутерброды сейчас :)]:)]:)]
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ещё не хватало, бутербродами меряться! ;)
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Неспеша делаем мойдодыр из "массива".
    А пока ванна наполняется в таком режиме :)
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Мойдодыр так и останется деревянным или сверху чем то закроется?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чисто "англицкий" вариант - два отдельных крана без смесителя:hello:
    Если Вам в отеле попался вот такой умывальник без смесителя 235.jpg , и Вам не хочется его затыкать пробкой и умываться, набрав в него воды - можно сделать смеситель из пластиковой бутылки:)] pics-0017.jpg
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я, как начинающий столяр, тем людям, которые захотят сделать что-то подобное, могу посоветовать следующее:
    1. При склейке щита из массива весьма желательно придерживаться правила 2:1, т. е. ширина склеиваемой досочки (ламели) должна быть не больше двух толщин доски, например, толщина доски 50мм, значит ширина должна быть не больше 100мм, иначе доску может повести, а лучше сделать ширину еще меньше.
    2. Склеиваемые досочки (бруски) необходимо располагать определенным образом, чтобы направление годичных колец было как на картинках, иначе щит поведет.
    Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg Screenshot_3.jpg Screenshot_4.jpg Screenshot_6.jpg Screenshot_7.jpg Screenshot_8.jpg
    3. Если щит используют в мокром месте, то водостойкость клея не менее D3, обычно указана на упаковке.
    Леш, а чем покрываться будет это хозяйство?
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Шпон Зебрано. Уже куплен и ждет своего часа. Потом лаком.
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На каждый хитрый смеситель найдется свое инженерное решение :)]
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Эх! твои бы советы да пораньше бы :) Доски чуть больше чем 2:1. Уже не дома, так как улетаю рано утром на неделю в командировку, по возвращению проверю какой клей клей по водостойкости и что там с направлением годовых колец.
    Думали старым утюгом приклеить шпон зебрано к массиву "мойдодыра" на клей. Потом покрыть сверху лаком. Можешь, кстати, лак посоветовать? Спасибо :)
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если хочешь, чтоб все было хорошо, то лучше бы переделать по правилам, тем более хочешь хорошим шпоном покрыть. Обидно будет, если вдруг все это хозяйство пойдет волнами или треснет где-нибудь, а вероятность этого есть, у тебя и доски тангентального (тангенциального) распила, плюс влажное помещение. Подобрать доски радиального распила или близко к этому, и чтоб сучков поменьше (в идеале без сучков), напилить их по правилам, стругануть, сложить ламели в нужном порядке, склеить с прижатием струбцинами на хороший клей (Тайтбонд, Клейберит или что-то подобное), опять стругануть после склейки, если нужно, щит, дать недельку полежать, посмотреть на его реакцию, а уж тогда и зебраной обклеить. Или купить готовый щит под обклейку.
    Лак не порекомендую, ибо сам еще начинающий :) Но некоторые главные столярные правила уже знаю. Столярные работы гораздо деликатнее плотничьих, там тонкостей в разы больше, мебель делать - не каркас сбивать, это на несколько уровней более высококлассная работа.
    Сейчас пока это рулетка - может поведет, может не поведет.
  11. badyd
    badyd
    badyd
    если под кисть/валик/флейц-шпатель, то паркетный, однокомпонентный, самогрунтующийся, как пример - SayerLack TU 11*, можно чутка плеснуть в него антикратерной добавки.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Ubber01, @Wall-e, как начинающий плотник начинающим - а почему бы не купить готовый мебельный щит? не обязательно те какашки, что продаются в DIY гиперах, но можно найти же нормального качества и влагостойкости.
    Мы же не ростим свои ёлки для каркаса, а покупаем ПМ готовый
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так вот же написал постом выше :)
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Думал про щиты, но как то вышло неожиданно экспромтом из имеющихся досок :)
    Может пока шпоном не отделывать, покрыть лаком, поставить и подождать что с ним будет? Если вдруг все обойдется (тьфу-тьфу-тьфу), то поверх лака можно будет шпоном покрыть или надо будет лак снимать предварительно?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну зачистить лак ЭШМкой недолго в любом случае.
