1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Привет! :)
    Вытяжка кухонная имеет отдельный вент. канал сразу на улицу через крышу. А так запахи ни кухонные ни какие либо не замечал что бы разлетались по дому.
    Вытяжку поставил Икеа :) Название не помню (что то типа "Ингодалеефигвыговоришь"), но она там одна была встраиваемая в полку кухонную.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Carrier рекомендует и его же ставить и связывать с существующей ВО будет @АлексейСвитин :) Лучше он или хуже чем Зубодан наверное не скажу! Темы посмотрю - спасибо! :) Кстати, вот под ГВС тоже что то надо думать - набегает кВт очень много :(
    Так у тебя в результате газ? Млн это под ключ все ? До участка и заход в дом? Скок набегает за сезон?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Газ под ключ в дом с разводкой системы отопления под ключ. Набегает ? Ну в месяц 2500 р было зимой, счас даже не знаю :)
  4. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    А можете подсказать какой у вас шаг между досками первого этажа? Теми, которые лежат на лагах.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Терраса имеется ввиду? Если да, то там 60 см. Доска террасная имперг. 3,5 см - поэтому ничего не прогибается. Так то в доме на первом этаже доска ток в зале, но там она на основании лежит подготовленном (ГВЛВ, стяжка для выравнивания, фанера).
  6. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Не совсем. Я имею в виду вот это:
    На полу доска 195*45, между ними прогалы, которые закроются утеплителем, правильно я понял?
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Теперь понял. Да - так. Шаг был 60 см.
  8. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый вечер. Из чего сделаны наружные откосы на окнах? Если можно фото поближе. Спасибо.
  9. silent
    silent
    silent
    Финишная планка от сайдинга и уголок из цветного металла нужной ширины.
  10. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Фото покажите?
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    @silent, добрый день (да простит меня топикстартер). Скажите, можно ли подшивать гипсокартон на наклонную часть мансарды прямо по пароизоляции? Или всё таки зазор сделать?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Утром сегодня сфоткал. Могу другие окна и покрупней снять?
  13. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Спасибо. Снимите. Именно примыкание откосов.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А вода, стекающая по фасаду над окном, как от него отводится? Отливчика не видно на фото.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Планирую делать несколько подпорных стенок высотой от 30-40 см перед домом до 80-100 см за домом на склоне для выделения террас. Подпорки буду делать в виде бетонного ростверка на сваях из НКТ железных труб. По аналогии как делал на заборе - бурится мотобуром скважина на 1,2 метра глубиной, вставляется труба НКТ и засыпается гравийным щебнем 5-20 с послойной трамбовкой и проливкой, далее варится арматура между ними, ставится опалубка и льется бетон. Под лентой песчаная подушка и сбоку для снятия давления со стенки дренажка (купил кстати новинку - трубы Канатекс - дренажка с искусственным наполнителем).
    Возникла идея в подпорках сделать светодиодные ленты для освещения двора. Для этого сделать в верхней части подпорки углубление под светодиодную ленту (на фанеру опалубки приклеить ЭППС или пенопласт в виде ленты 1х1 см., после заливки бетона отковырять пенопласт и вставить туда ленту.
