1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    @Ubber01,
    Алексей, а почему подпорные стенки из бетона решил?
    А не из камней-валунов, например?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если мне не изменяет память, для подпорных стенок до 40 см ни уширения ни тем более свай не требутся.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    1. Посмотрел примеры современного пейзажного стиля - там как раз часто используются бетонные стенки - понравилось. По ходу эксплуатации буду уже смотреть - потенциально если не понравится можно либо облицевать камнем (что маловероятно) либо отштукатурить и покрасить той же белой Маршаловской краской.
    2. Дешево и быстро :) Созрел все таки закрыть план минимум на 2015 год - подпорки и брусчатка в верхней части участка. А камни валуны найду где пристроить :))
    PS. Про габионы думал но потом отказался - все таки по мне это больше для промышленных решений типа защиты склона или набережной.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Они углубляются в землю? В принципе у меня НКТ трубы много осталось поэтому хотел их для подстраховки использовать. Больше всего подпорок будет как раз высоких.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    А если так:
    1. Льешь тонкую стенку см 10 толщиной.
    2. В "открытых" местах обкладываешь камнями (можно "всухую", можно раствора подлить)...
    И быстро, как бетон, и красиво, как из камней...
    Не думал так?
  6. seamus
    seamus
    seamus
    ... и заметь, совсем не дешево к тому же...
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    У меня порядка 50-70 м2 будет подпорок. Поэтому минимум сложности и максимум простоты :))
    Точно :)
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Ясно, я забыл, что ты - поклонник modern design...
    Мне больше все дикое нравится: камни там, валуны, заросли...:)]
  9. silent
    silent
    silent
    А какая разница между наклонной или горизонтальной частью... или например, вертикальной?
  10. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    В вертикальной и горизонтальный части пройдут коммуникации (перекрестное утепление по пароизоляции), а вот в наклонной ничего не будет, поэтому и спрашиваю.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Перекрестное утепление как-то закрывается (мембрана, крафт-бумага и пр.)?
    В комнату минвата "пылить" не будет?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Пора бы уже и подумать про крыльцо :) перед террасой будет 1,5 метра гибкой брусчатки в виде щебенки/гальки. Выбираю из двух вариантов - первый поинтересней, второй вроде бы попрактичней - на верхней площадке которая в уровень с террасой можно поставить полки для обуви что бы не заходить на террасу в ней.
    Также что бы сделать с конструкцией самой лестницы?
    1. Либо сваи (уровень террасы под 2 метра) и на нее уже скелет лестницы с площадками.
    2. Либо развязывать террасу и лестницу (сделать ее а ля приставной), но вот насколько уровень лестницы и террасы будет не совпадать зимой, а также устойчивость конструкции ... При первом варианте опора лестницы будет стоять на брусчатке с учетом гравийно-песчаной подушки. При втором на гравийной отсыпке, под которой будет полуметровая песчаная подушка.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    @Ubber01, моя благоверная считала считала как сделать дешевле подпорные стенки высотой 40 см, шириной 40 см и длинной суммарной около 30 метров. И таки это по планам будут габионы...
    Расписать ещё аргументы за них завтра?
    Или решение окончательное уже?
  14. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    [​IMG]Спорное решение, остальные понравились.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Решение окончательное, но почитать аргументы было бы интересно :)
