1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот интересные ссылки на современный пейзажный стиль:
    http://www.acreswild.co.uk/garden-portfolio/edwardian-elegance/
    http://www.andrewvanegmond.nl/en/portfolio
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Если у вас есть средства на бетон - то конечно делайте так.
    Аргументы моей супруги примерно такие:
    1. Дешевле. На круг суммарно 50 погонных метров будут стоить не меньшее 100 тр без облицовки.
    2. Технология такова - сколько над землёй высоты - столько же примерно фундамент вниз.
    К этому фундаменту нужна арматура, скорее всего миксер на заливку, бетонные работы.
    3. Требуется дренаж бетонной ленты и гидроизоляция ленты.
    Объём земляных работ на выкапывание ленты фундамента.
    Это если делать по правилам.
    С габионами затраты на:
    Толстая сетка оцинкованная.
    Резка сетки.
    Связывание сетки проволокой
    Наполнение габионов наиболее дешевым способом:
    Внешний слой - красивый камень, далее геотекстиль, внутри дешёвый щебень или что угодно.
    Ощущение, что вязать сможем мы сами вместе с южанами.
    Габионам не требуется фундамент. Делают коробки разного размера и ставятся друг на друга в высоту или ширину.
    Габионы пропускают воду, те дренаж не нужен.
    К тому моменту как сгниет проволока, габионы прорастут корнями и врастут в землю. Габион заполнится землёй, те самоукрепляющаяся подпорная стенка.
    Если требуется водоудержание и водоотведение - то, конечно, нужна бетонная стенка.
    Супруга ландшафтный дизайнер, по большому счёту дело вкуса и денег.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я рассматривал подпорные стенки давно. Сейчас уже не помню что и как делается. Почитайте вот эту тему, или задайте там вопрос. Ещё была тема про дом на склоне, ссылку не дам, там показывали как делали подпорные стенки с фактурой. На щиты опалубки прикручивали полоски ЭППС и получалась кирпичная кладка. Что-то делали с полиэтиленом, то ли мятый, то ли подпаленый и получалась фактура природного камня. Потом всё это красилось и получалось очень ничего. К тому же бетон был самомесный из-за трудностей доставки заводского бетона на склон.
    По габионам - ИМХО на небольшую высоту они не выгодны т. к. толщина стенки будет явно толще 10 см как у бетона. К тому же не знаю как в Москве, но на нашей среднерусской возвышенности с камнем полный швах - дороже того же песка в два раза. И бетон выходит неплохой альтернативой.
    Ещё могу предложить армирование подпорной стенки из грунта геотекстилем. Так можно получить зеленые подпорные стенки.
    И совсем нищеброд-вариант. Который вряд ли в ваш пейзаж впишется, но упомянуть его стоит. Грунтовая стенка армированная автомобильными шинами. Опять же "Зеленый" вариант.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Снял.
    Отливчика над окном? Вроде все хорошо и так отводится - проблем не замечал ...
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Изучал эту тему (https://www.forumhouse.ru/threads/118068/) - дом недалеко от меня :) Как раз из нее и взял идею с ЭППС что бы потом туда проложить светодиодку. Думал также над фактурой камня на бетоне сделать как у него, но решил что уж пусть будет индастриал стиль -просто гладкие стенки :)
    В одном месте склона будет часть участка как раз армироваться геотекстилем :)
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По бетонным стенкам думаю их делать не более 20-25 см шириной (на мелкие 15-20 см, на метровые до 25 см). то есть фактически где то до 15 кубов бетона должно выйти. В случае с габионами метровые стенки метр на метр надо делать что бы устойчиво было? Тогда только на крупные стенки выйдет 50 кубов габиона (ну если даже 0,5 метра шириной на метр высоты то 25 кубов) - даже с учетом разделения на хорошие и плохие камни объем все равно значительный :(
    Также мне хотелось бы на террасах оставить больше места под растительность - а так за счет ширины габионов часть полезной площади террас съестся.
    По земляным работам: За счет принципа висячего ростверка подпорки не планирую углублять вглубь фундамент - нижняя часть бетона практически в уровень нижней кромки поверхности будет (ток откопать на штык канаву для засыпки песка под ростверком и одну сторону опалубки).
    По водоотведению - на ключевые участки больших подпорок проброшу дренажку канатекс с песчаной подушкой, в остальных местах на границе стенки и земли щебень и песчаная отсыпка для снятия напряжения и отвода воды. Участок на большом склоне - воду надо отводить только во время ливней :)
    PS. Вначале тоже подумывал про габионы, но походил посмотрел много где их вживую - не нравится мне все таки вид проволки, а ждать когда она сгниет и исчезнет не хочется :)
    Но может быть в нижней "дикой" части участка сделаю небольшую подпорку из камней - благо их ну очень много уже скопилось.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А откуда такие цифры по толщине? Мне казалось больше 10 см там не нужно. Американцы фундаменты под дома с заглублением 1,5м без армирования льют 10 см толщиной. А тут подпорная стенка.
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Толщину такую думал только что бы визуально стенки не выглядели уж совсем тонкими и хлипкими. Ну кстати, да... может сделать верхние "выглядывающие" над уровнем земли 10 см. подпорки потолще? :))
  9. ckarlett
    ckarlett
    ckarlett
    Здравствуйте!
    Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях об окнах Vita. Есть ли нарекания? Теплые ли они? Есть ли на них микропроветривание и рабатает ли оно. Какое впечатление от мультистекла?
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Добрый вечер.
    Теплые, тихие, режим микропроветривания есть, но я им не пользуюсь. По мультистеклу нареканий тоже нет - прогревается слабо когда солнце лупит в окна.
  11. zhvalevskaya
    zhvalevskaya
    zhvalevskaya
    А не поделитесь ценами на ВО и вентиляцию
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    в личку емейл свой пришлите
  13. zhvalevskaya
    zhvalevskaya
    zhvalevskaya
  14. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    @Ubber01, @silent, добрый день, подскажите пожалуйста по фасаду:
    1) цсп какая толщина использовалась? В процессе монтажа листы ломались?
    2) какие саморезы использовали для крепежа цсп (подойдут оконные? что бы не сверлить и зенковать), шаг между саморезами?
    3) сверлили и зенковали обычными сверлами или по кафелю?
    4) пилили цсп обычным диском или алмазным (гринборд обычным хорошо пилился, а цсп как)
    Скоро начну подобные работы, и хочу послушать советы людей уже занимавшимися этим, за ранее спасибо.
  15. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    @Ubber01, @silent, ребят, хоть что нибудь напишите :faq:
