1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По поводу УФ и пластика - были вначале мысли типа оргстекла-пластика использовать, но как раз отговорили по поводу этой причины - становится хрупким и мутнеет.
    Контакты отправил в личку :) Делал у них кстати также все стекла в зал. К ним можно подъехать в мастерскую (производство впечетляет - с размахом) посмотреть образцы.
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Спасибо!
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Ubber01, Приношу свои извинения, наверное от усталости вчера перепутал триплекс с оргстеклом:ogo:, все что я писал, пару постов выше, относится именно к оргстеклу- мне надо больше спать:aga:. Спасибо за наводку! :hndshk:
  4. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Мне понравился фасад, сам задумался о таком... На сколько я понял то там где швы прибивался етернит и поетому швы не заделавались? Можно саму технологю подробно начиная с креплением, покраской, чем етернит прибивали? Какой краской ЦСП красили и как? Спасибо!
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Швы действительно закрывались этернитом, и смысла их заделывать не было. Места горизонтального примыкания этернита к ЦСП силиконились.
    Если кратко по технологии, то:
    Обшивка ЦСП 10 мм поверх гидрозащиты на вертикальную обрешетку (можно использовать ЦСП 12 мм, но принципиальной разницы нет - чуть дороже плюс монтаж сложней) с тем что бы были вентилируемые зазоры (снизу лучше установить металическую сетку мелкую от попадания в них всякой живности).
    По самой обрешетке - была из доски 48х98 с шагом 630 (вдоль, к стойкам каркаса), вентилируемые зазоры где то 5 см. Под окнами вентиляция была сделана так: вертикальная обрешетка не доходит до горизонтального обрамления окна на 5 см, выход воздуха остается. ЦСП крепили с шагом сантиметров 15, саморезы желтопасированные, ЦСП предварительно сверлили и зенковали.
    ЦСП шлифуется и грунтуется (можно использовать Акрикоровскую грунтовку), и потом покраска ЦСП в три слоя краской Акрикор Маршал структурная (нужна именно структурная для создания характерной фактуры).
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Наконец то за навесом разобрались завалы строй материалов, и теперь есть цивильная дорожка :) Сделал для выхода с навеса с противоположный стороны на тот случай когда будет запаркована вторая машина.
    Плюс еще одна опалубка "средней" подпорки. сделана перпендикулярно дорожке. Думаю еще сделать одну ниже по склону для плавного террасирования и выделения ровной поверхности под небольшую детскую площадку (на второй фотке слева).
    Ну и наконец то дождеприемники поставили. Кстати, при покупке самих дождеприемников в Леруа не догадался сразу взять пескоулавливательные корзинки с перегородками (лежали недалеко на других полках). Все это устанавливается в коробку дождеприемника и попадающий мусор с их помощью легко извлекается раз в 2-4 месяца.
    Отвод стоит временный :) Потом продлю немного водосточку поближе к брусчатке и поставлю штатный отвод, но под таким же углом.
    PS. Сегодня сделал несколько шагов за пределы брусчатки - сразу по килограмму глины словил :)]
  7. Наталья58
    Наталья58
    Наталья58
    Да-да, очень нужно! У меня весь двор нужно будет делать, у вас просто классно получилось! vita0758@mail.ru
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Отправил :)
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Здравомыслие превозобладало - на 1 п. м. стеклянного ограждения необходимо почти 8 метров "реек". Купил строганные хвойные бруски 2 х 4 см. Покрыл похьюстоном и в два слоя Винхой, далее на саморезы. На торец стекла приклеена резиновая демпферная лента. Держится вроде хорошо.
    Осталось помыть стекла и докрепить отливы.
    Ну и готовиться еще к остекленению террасы и балкона :)]:cool:
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Залили "потемкинскую" лестницу ведущую от верхней части участка в "дикую" нижнюю :cool: Ступеньки будут отделаны брусчаткой. Под лестницу уже буду подгонять уровни "нижних" подопорок.
    Фото 06.09.15, 10 33 16.jpg Фото 06.09.15, 11 34 19.jpg Фото 06.09.15, 15 22 57.jpg
    PS. Боярышник дает первые плоды :super:
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Ubber01, в какую цену квадратный метр триплекса вам вышел?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Брал в прошлом году. Если не изменяет память, то что то около 1 тыс. за м2.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Надо бы сделать стол в комнату отдыха сауны, а то париться приходится нон-стоп без посиделок за самоваром:)] Поделитесь плиз практическим опытом? :) Столешницу делать монолитную без щелей, или доски с щелями, или может вообще столешницу из полока сделать? Может есть у кого нибудь эскиз удобного эргономичного проверенного опытом стола для домашней сауны? :)
    спасибо!
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У меня на старой даче было так
    1. Если погода хорошая и теплая - все валяются в беседке на бассейновых шезлонгах и "рыбацких" креслах. Пиво/минералка стоят рядом
    2. Если погода плохая - оккупировали лежачие места в комнате отдыха. Там стоял 1 угловой диван и 3 обычных. Диваны простецкие, типа доски и поролон, брал на местном рынке, заказав обивку не самым дешевым "молодым дермантином" с укосом под кожу (дешевый липкий был). Плюс две надувных кровати на полу. После хорошего веника сидеть мало у кого было желание. И тут приходили на помощь маленькие "журнальные" столики у изголовья дивана куда можно было бутылку пива или чашку поставить. и взять не приходя в вертикальное положение. Самовар, электрочайник и чайные причиндалы стояли в углу на обычном икейском столе.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А комната отдыха какого размера? И диван? И икеевский стол? :) Думаю может диван если влезет, либо плюсом либо вместо него кресла наподобии этих :)
