1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А не может быть прозрачной и покрывной базы?
  2. grek1974
    grek1974
    grek1974
    Добрый день! Спасибо за предыдущие ответы. Вопрос для Дениса @silent: необходимо ли грунтовать ЦСП перед покраской Маршалом? Или нежелательно, это все же не кирпич и не бетон?
  3. silent
    silent
    silent
    @grek1974, обязательно грунтовать, причем нужна хорошая грунтовка.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grek1974, обязательно надо грунтовать ЦСП. Торцы особенно.
  5. grek1974
    grek1974
    grek1974
    У Маршала есть грунтовки для минеральных поверхностей:
    Export Base (http://www.marshall-paints.ru/catalog/grunty/dlya-mineralnyh-poverhnostey/export-base) и
    Maestro фасадная грунтовка глубокого проникновения (http://www.marshall-paints.ru/catalog/grunty/dlya-mineralnyh-poverhnostey/maestro-fasadnaya-gruntovka-glubokogo-proniknoveniya). Какая грунтовка на Ваш взгляд и огромного опыта для ЦСП предпочтительней?
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Все подпорки, за исключением одной маленькой чуть ниже этой, переходят на следующий год.
    Считаю этот строительный сезон фактически закрытым :)
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вначале сделали маленькую стенку ... перед стенкой будет небольшая детская площадка...
    А потом ... "дело было вечером - делать было нечего" .. сделали опалубку для подпорки .. вдвоем залили за несколько часов .. плюс южный гость помогал тачки с песком и гравием таскать.
    Если погода соблаговолит, то может на след выходные еще одну зальем :|:
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Основные подпорки перед домом готовы :) осталось долить уже весной подпорки справа от лестницы. Ну и тогда же уже займусь наведением красоты на уже отлитых подпорках - штукатурка и скорей всего покраска.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ubber01, насколько заглубляли подпорную стенку в грунт? делали без столбов, только лента?
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Не заглублял. Большие подпорки (две под 80 см, вторая под 115 см) сделаны как висячий ростверк на песчаной и гравийной подушках и зафиксированы посредством свай из электросварных труб (металл под 6 мм). Для свай бурились отверстия порядка 200 мм. Отверстие под сваи на 20 см. отсыпалось мелким щебнем, потом вставлялась свая, пространство окружающее бутовалось тем же щебнем с трамбовкой и проливкой. Сваи делал по аналогии с заборными столбами, которые уже пережили прекрасно зиму. Где большие подпорки проложены дренажные трубы. В теме выкладывал эскиз - но реально над дренажкой песка меньше положил - на 10-20 см, далее грунт.
  11. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    А нужна ли при таком подходе дренажная труба, вода должна пойти без проблем под стенкой, там же только трубы получается?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Перестраховка - более быстрый отвод возможной воды от внутренней поверхности бетонных стенок, и снижение нагрузки на них.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Не понял что есть на схеме стрелочка с увеличением какого-то узла.
    щебень какой использовали под лентой и на какую глубину?
    ростверк какой толщины?
    нкт как глубоко заглублена в землю?
    я рассматривал как вариант сделать подпорную стенку из покрышек, облицевать снаружи листами цсп или плоского шифера, можно для солидности залить ленточку 150*150 поверх со СП арматурой.
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Стрелочка - это увеличенный разрез схемы подпорки с размещением в верхней части светодиодной ленты) На больших подпорках впоследствии отказался от этого. Щебень фракции 5-20. Под подпоркой слой щебня порядка 5-10 см. По глубине НКТ - пробурено в земле на 1,2 метра, на дно засыпано 20 см. щебень, и потом НКТ на 1 м соответственно.
    Сама подпорка толщиной 20 см. В принципе погорячился - можно было бы смело и 12-15 см делать, но зато выглядят убедительно и красиво :)
    Подпорка высокая планируется? ЦСП красить или так оставить?
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Примерно 75-90см подпорная стенка. Покрасить листы. Пока не нашел красивого воплощения, только задумка. Хотелось бы побюджетнее потому что периметр участка большой. и бетона получается больше, чем на фундамент дома, других идей пока нет) только ленту опасаюсь что начет опрокидывать со временем, со столбами как у вас - не знаю как скоро сгниют столбы или их погнет на срез.
