1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Ubber01, а низшая точка какая, где грунт уже без склона идёт? Насколько ниже вашей подпорной стенки?
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Перед домом те самые две крупных подпорки, потом еще две террасы с небольшим уклоном будут по 1-1,5 метра высотой, и ток потом нижняя выровненная часть участка.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Столбы металл со стенками 6 мм. Воды мало у меня. поэтому "гнить" очень долго будут)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я к чему спрашиваю, удастся ли вам остановить эту огромную глыбу земли, сползающую по склону, вашими мероприятиями? Не уплывут ли эти подпорки вместе с грунтом потом?
    У меня перепад где-то метра три между высокой точкой и тем местом, где склон кончается. Склон где-то метров 50. Тоже думаю, как бы не очень дорого остановить движение грунта, т. к. дом на свайном фундаменте похоже уже немного "поплыл" по склону.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А какой грунт у вас?
    У меня по грунтам - тяжелый суглинок ведет себя достаточно стабильно - никаких движений нет. За всю прошлую зиму земельные террасы (не оформленные ничем) перед домом простояли как вкопанные, лето с дождями тоже пережили без последствий. Фундамент который на сваях тоже как вкопанный стоит.
    Поэтому в моем случае оценил этот риск как минимальный, и не стал закладываться в соответствующие мероприятия.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже плотный суглинок.
    Но я переживаю за те 20 - 30 см плодородки, что поверх. Боюсь, как бы сваи не повалило им.
    Сваи отклонились на 1,5 - 2 см от вертикали. Но может они просто заняли свое место и дальше не поедут. Понаблюдаю.
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А вы плодородку под домом не срывали? В принципе и сама плодородка должна быть насыщена корневой системой.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Срывал, конечно. Плодородка хоть и насыщена, но отделена от суглинка, ведь в него корни не уходят.
    Может зря паникую, просто недавно замерил вертикаль свай и увидел отклонение. Поэтому и начал чесать репу :)
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Зима пришла :) правда говорят ненадолго.
    Кстати, сравнение с прошлым годом:
    И нынешним:
    Развлечений Работы по благоустройству еще на год два хватит ..)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть тема по подпорным стенкам.
    В принципе ничего кроме морозногоп учения на стенку действовать не должно, грунт сам себя держит за счёт гравитации. Потому излишняя толщина стенке не нужна. Буржуи фундаменты с подвалом под лёгкие каркасные дома до двух метров в глубину делают 10 см толщиной без арматуры.
    В наших условиях для исключения поучения грунта за стенкой его нужно заменить на песок и обеспечить дренирование банальными дырками внизу стенки. Ну и про отведением поверхностных вод не забывать.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем нужно было так усложнять проектирование, привязываясь к формату листов ЦСП, т. е. почему бы просто не сделать внешнюю горизонтальную направляющую обрешетку (шагом 300 или 400мм)?
  12. badyd
    badyd
    badyd
    Такие вопросы возникают от недостатка знаний и опыта.)
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А вентзазор?
    Да полюбому нужно учитывать формат листов, как они будут примыкать к проёмам, вот не хватит до проема листа, придется надставлять узкую полосу, колхоз будет. Да и вообще, если делать нормально, без колхоза, надо учитывать раскладку листов на фасаде. Чтобы нижние листы были точно под верхними (или наоборот верхние точно над нижними). Ведь фахверковый каркас не от балды лепится, а по определённым правилам, поэтому его правдоподобная имитация требует труда. А у нас не заморачиваются, набили на щели реек как попало и думают, что типа фахверк сделали, а по факту факверх.
  14. badyd
    badyd
    badyd
    Отличное, ёмкое, определение. :super:
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ubber01, здравствуйте! хотел поинтересоваться как работает воздушка? всё ли дует всё ли греет? каков опыт отопления от теплового насоса?
    А то тут на профильных ветках люди не верят что от ТН можно вообще отапливаться;)
    P. s. кстати простите что когда Вы звонили мальца нервничал в трубку. Просто были в за тридевять земель в Калининграде. Я собирал систему на ровне с рабочими) Так сказать в полях был. Естественно не всё гладко шло:no:
