1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С чего Вы так решили и почему у других сидит смирно и никуда не ползает? :)]
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а вы через год смотрели ?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Стекловату плотностью 20кг/м3 видел на кровле спустя несколько лет. Вполне успешно держится только за счет распора в стропила, без всяких дополнительных креплений... Минеральную (каменную = базальтовую) вату низкой плотности, которая кстати не бывает легче 30кг/м3, видел в вертикальных конструкциях десятки раз... Если все делалось не жопорукими рукожопами, то о к. л. проблемах слышать не доводилось :hello:
  4. silent
    silent
    silent
    Так речь идет о рулонном материале в стенах, а не рулонах в кровле и плитах в стенах.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А какая принципиальная разница плиты там или рулоны? На крайняк, отрежьте от рулона кусок и получите ту же плиту нужной длины или ширины :hndshk:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А плотность тоже такая же? А то получится как в том анекдоте про дедушку. И для чего тогда выпускают и плитные и рулонные утеплители. А ещё и на упаковках пишут куда эту всё пихать.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Лехин., Не бывает рулонок высокой плотности. Вся рулонка, по крайней мере та, которая на нашём рынке, только для горизонтальных поверхностей.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Везучий, рулонка - 15 плотность. Максимум 20, она сползет... факт. Полностью согласен !
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Насчет упаковок согласен. Тем более, что по заверениям производителей, для вертикальных конструкций достаточно плотности уже в 20кг/м3
    Минеральную (базальтовую = каменную) вату, в отличии от стеклянной, в рулонах выпускают только для технических нужд. Она бывает либо в прошитом виде, либо в виде отрезков (ламелей) наклеенных на специальную подложку (обычно фольга или крафт-бумага)... Сделать минеральное волокно просто на связующем (типа длинной плиты как в случии со штапельнм стеклянным волокном) не получится, поскольку ее волокна короткие => крайне ломкие, и при изгибе с малым радиусом ее просто порвет :um:
    Есть отдельно 20-я и 25-я плотности, а есть и то же самое, но в виде специализированных продуктов под различными торговыми названиями. Они вполне успешно используются для утепления крыш и пространства между вертикальными стойками каркаса, причем продаются в большинстве крупных строительных магазинов. Для горизонтальных поверхностей действительно разумно использовать стекловату минимальной плотности = 11-15кг/м3, которая также бывает как в виде матов, так и в плитах :hello:
    Высокой плотности (вплоть до 75-100кг/м3) бывает прошивные (без связующего) минерало-ватные маты технического назначения. В магазинах обычно такими не торгуют :no:
    Откуда такая информация и как плотность материала связана с его потенциальной склонностью к сползанию из вертикальных конструкций? :)
  10. badyd
    badyd
    badyd
    Господа, ау!
    Дом построен, вопрос выбора ваты не стоит. Взбодрите совесть, не флудите.)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сейчас морозы придут - отпишусь. А то ведь первый вопрос будет а как оно в морозы то? :))
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Кстати, хотел еще спросить. С установленным увлажнителем получается только 34-36%. Это потолок? Или можно как то повысить еще уровень?
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    можно,
    я занес полкуба сырых дров - сразу подскочила:aga:
  15. shusha
    shusha
    shusha
    А можно кошку завести:aga:
