1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ubber01, по большому счёту да это потолок. Такой тип улажнителей не очень производительны, но зато очень долговечны.
    Но из практики скажу что реально при более высоких показателях влажности, возникает конденсация на окнах. Недавно запускали дом. Он сырой был вымокший на сквозь. Когда начали топить, всё начало сохнуть, а приток свежего воздуха хозяева закрыли в целях экономии тепла. в доме влажность поднядась до 60%. доходила даже и выше. В доме везде на окнах был конденсат, что собственно логично. и только когда влажность упала до 50% конденсат пропал. Так что 35% это реальный предел выше которого и не следует подымать.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @АлексейСвитин, Но... В любой инструкции на тот же увлажнитель воздуха написано: комфортная влажность для человека-45-65%
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Везучий, не совсем так. В проектировании расчёт ведётся так сказать на самые худшие условия. Например когда рассчитывается конденсация водяных паров то да принимается достаточно высокая величина как раз в 60%. И при проектировании увлажнения закладываются так же максимальные условия в 60%. Реально же комфортные условия чуть ниже, в районе 45-50%. так что не стоит ориентороваться на 60%.
    В увлажнителях есть и другая таблица, с рекомендованными значениями влажности в зависимости от наружной температуры. Цель этой таблицы и значений указанной в ней как я полагаю как раз предотвратить нежелательную конденсацию на окнах и стенах. так вот, там максимальное значение при +15 на улице находится в районе 50%, а минимальное при -20 на улице около 15% по-моему. Точно не помню уж всех значений наизусть, но могу где-нибудь найти эту табличку и сфоткать если кому надо.
    Но в любом случае байпасные увлажнители не очень продуктивные. зато служат долго в отличии от паровых. и когда на улице -5...10 не думаю что такой увлажнитель подымет влажность выше 35%.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @АлексейСвитин, Вы специалист-не буду спорить. Но я имел ввиду как раз паровой, им пользуюсь, других не видел. А что с ними не так?
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Везучий, с ним всё отлично. но на паровых увлажнителях обычно очень быстро наростает накипь. Всё конечно зависит от качества воды. Но основной недостаток именно такой.
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Дошли руки до штор в гардеробной, котельной и в с/у на втором этаже. Были опасения по черному цвету, но в результате вроде бы неплохо смотрится.
  7. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    А что это за шторы такие? На плиссерованные бумажные похожи
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Они и есть. Действуют по принципу жалюзи. Брал в Икеа.
  9. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    В питере таких черных нет. Ну ништяк, потом расскажите ощущения эксплуатации
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Ubber01, А что за решетки стоят в потолке? Есть ссылка?
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Решетки воздушного отопления с регулировкой подачи воздуха. Ссылки нет - устанавливал @АлексейСвитин. Может у него ссылка есть?
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Посмотрел, и себе тоже купил черные рулонки - смотрятся обалденно!) Спасибо за фото которые развеяли все сомнения)
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Впереди летний сезон и если по самому дому ничего крупного уже не осталось, то на участке как говорится еще "конь не валялся". И сейчас самое время понять что хотелось бы на нем видеть, что бы уже весной приступить к его обустройству - завершить все подпорные стенки и провести хотя бы частичное озеленение участка. И если по подпоркам все было просто, то сотворить что нибудь дельное по озеленению мне не представлялось возможным :faq: Поэтому мне особенно приятно было посотрудничать с @Blcat и @Александр Жуков :hello:, с которыми мы нашли общий язык в работе над участком.
    В результате получился дендроплан, учитывающий как уже существующую так и планируемую систему подпорных стенок и заложенных "террас".
    Дендроплан включил в себя как элементы регулярного стиля (в виде штамбованных лип в линейку на входе у парадной линии забора, и в виде небольшой аллеи при спуске с подпорных стенок на нижнюю террасу), так и небольшую лесную часть (сосны, липы, клены как верхний ярус и декоративные яблоки, боярышники как нижний ярус) в нижней части участка.
    Что радует, лесная часть позволит закрыть от взоров извне хотя бы часть участка, который будучи на склоне просматривается как на ладони. В районе подпорных стенок и ниже будут цветники со злаками, между ними и лесной частью будут два уровня газона - небольшой верхний и нижний побольше.
    Ну и скорей бы весна - лето, когда уже можно будет трансформировать виртуальное озеленение в полноценное живое :)]
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Ну и пара слов про беседку. Беседка будет отлита из бетона и будет с зеленой плоской кровлей. На кровле будут посажены горные сосны, высокие злаки и девичий виноград который частично будет свешиваться с беседки.
    Широкие проемы думаю закрыть потом "мягким" стеклом (из прозрачной теплой ПВХ пленки). Эксплуатация в круглогодичном режиме, но с пониманием что зимой надо будет использовать обогреватели. Градусов на 10 выше чем на улице температура будет по умолчанию, с обогревателями можно будет добить до +10 - +15 градусов.
    Пока еще не до конца понимаю по внешнему оформлению беседки - сейчас думаю что может быть оно должно перекликаться с фахверком основного дома?
  15. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Бетон не люблю, но беседка получается великолепная.
