1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А какая глубина грунта им необходима для нормального роста и чтобы ветром их не повалило? Не будет вероятности разрушения бетонного основания или нарушения гидрозоляции их корневой системой?
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Расчитываем на 20-30 см. грунта. Так как сосны горные, то в высоту они практически не растут и сами корни поверхностные у них. По гидроизоляции зеленой кровли есть уже реализованные решения - например, у @Pax Romana.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Дошли руки до светильников, заказанных еще прошлым летом на али, на лестнице - цена вопроса что то порядка 200 рублей за каждый. Приехали в разобранном состоянии - вот была развлекуха их собирать :)
    PS. Вечером светят поярче - выдержку специально поменьше сделал на фотке.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Попробуй ее камнем отделать или в цвет бетона, она же как бы из земли вырастает, впаяна в ландшафт, слилась с ним, поэтому возможно её лучше сделать более природной, натуральной, неброской, не контрастной на фоне зелени и пр. Зеленая кровля и белые торцы крыши... Наверное не надо)
    Покрась ее в скетче в природные цвета. камень, может дерево добавить.
    Чёт мне так кажется.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Или оформить как кусок скалы, или как ствол мощного дерева, с не менее мощной корневой системой.
  6. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    У меня такой же светильник где-то валяется, та еще головоломка! :aga:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    можно тут идею посмотреть и камень и дерево ;)
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Получилось похоже :) бонус треком идет встроенные в массив смесители и душевая лейка для ванной ...
    Посмотрим как будет себя вести доска под шпоном во влажных условиях (шпон приклеен под бытовым горячим давлением к доске, далее лак в несколько слоев) - если что будем считать это тренировкой.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    А как вы планируете бороться с замерзанием этих горных сосен на крыше?
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Горные сосны более зимостойкие, от снегопадов не страдают (и в целом менее требовательные) - у меня сейчас одна растет перед домом - пока вроде тьфу тьфу тьфу себя чувствует :)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Привез с квартиры купленный на Али еще до изменения курса датчик углекислого газа - измеряет в ppm (parts per million или частиц СО2 на миллион частиц воздуха).
    Поставил пока поиграться на втором этаже - колеблется от 600 до 750 ppm. Сама вентиляция работает в режиме на 2 скорости (максимальная - 5 скорость) 20 минут в час.
    Справочно считается:
    380 ppm - свежий атмосферный воздух (не в городе).
    Свыше 800 могут быть жалобы на качество воздуха.
    Свыше 1000 уже дискомфорт (сонливость и пр.).
    Надо будет логи поснимать и попробовать режимами вентиляции еще поиграть.
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Для интересующихся воздушным отоплением отписался в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/337557/page-53#post-15015069
    Продублирую здесь :)
    Первую зиму отапливаюсь с помощью теплового насоса Carrier. До этого прошлой зимой (еще на стадии отделки) использовалось ВО с простыми ТЭНами 15 кВт. Изначально планировался газ, и до момента его появления была поставлена воздушная печка работающая от газа и дополнительно электрические ТЭНы в количестве трех штук каждый по 5 кВт. Для управления ВО был установлен термостат с возможностью удаленного управления через Интернет. За прошлую зиму на время отделки дом достаточно сильно отапливался (до +25 - + 27) только ТЭНами и было съедено достаточно много электричества. Летом стало понятно что газа не будет и памятуя про сожранные кВт/ч, решил что надо минимизировать расходы. Для этого был интегрирован этим летом в существующую систему ВО с @АлексейСвитин тепловой насос Carrier (как на тепло так и на охлаждение) работающий по следующему регламенту:
    1. Летом обычное кондиционирование.
    2. Зимой нагрев:
    а. До минус 20 (температура выставляется внешним термодатчиком) ВО работает вчистую от теплового насоса. В случае если в течение получаса ВО не может прокачать дом, а именно достигнуть температуры на термостате, то включается в помощь один (ПЕРВЫЙ) ТЭН мощностью 5 кВт.
    б. При достижении минус 20 (опять же регулируется) Тепловой Насос отключается и вместо него включается обогрев только ТЭНами (2 штуки). При необходимости подключается третий (опять же если невозможно выйти на выставленный температурный режим дома с помощью включившихся 2х ТЭНов).
    Остаток лета наслаждался им как кондиционером (выставленной в доме температуры +24 - +25 было более чем достаточно). Осенью отработал штатно уже в режиме отопления. И, кстати, осенью как то раз пропала одна фаза, после чего были попытки самостоятельно влезть в настройки системы через термостат - система заработала но (как выяснилась только зимой) некорректно :) Зимой когда начались морозы, выяснилось что ТН работает, но ПЕРВЫЙ ТЭН не подключается. Пришлось снова залезать в настройки (тут уже без помощи Алексея не обошлись) - в результате все заработало согласно регламента (сохранил скрины настроек как инструкцию).
    По самой зиме после корректировки можно сказать что ТН успешно работает - преимущественно работал либо сам ТН либо сам ТН + ПЕРВЫЙ ТЭН, при самых морозах уже работало 2-3 ТЭНа. По расходам кВт/ч точный учет не веду, но разница с прошлой зимой в разы :)
    Кстати про электричество - оно у нас ужасное, зимой фазы выдают 160-180 вольт, для решения вопроса пришлось даже ставить два стаба Энергия по 4,5 кВт, ну и периодически вырубается одна из фаз. Поэтому возникла идея для диагностики работы ФАЗ поставить светодиоды, ну и заодно для быстрого визуального понимания режима работы ТН (что бы не лазить в системные настройки термостата где показывается режим) тоже сделали визуализацию на светодиодах.
    Еще отмечу - так как в ВО стоит в системе электронный фильтр, то дома практически нет пыли - очень удобно. За счет вентиляции окна в принципе не открываются - всегда свежо.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Жаль, что нет статистики в квтч;)). Уж не поленитесь пожалуйста записать циферки хотя бы в интервале 7 дней или месяц. Весь февраль у нас должна быть относительно одинаковая температура...
    Возможно забыл, какая для вас была температура в доме комфортна этой зимой?
    Я же правильно понял, что этой зимой было полное пмж с одинаковой температурой всю неделю?
    Спасибо, любопытно сравнить с своими показаниями.
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Да. Было полное ПМЖ. Температуру можно выставлять по заданному расписанию, но мы остановились на постоянных 21,5 - при них и спать хорошо, и днем не холодно :)
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Ubber01, можно узнать подробности производства "мойдодыра"?
