1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    И можно ещё про фильтр "от пыли " в системе ВО?
    Спасибо;)
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Начало здесь :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/260504/page-37#post-12939806
    Массив из досок на клею и на коксах. Далее на какой то дорогой немецкий клей для столярки (когда закончился боковушку и нижнюю часть на супер ПВА) наклеили шпон. Проглаживали старым утюгом. Потом покрыли в несколько слоев лака. крепили (в стенке закладные из фанеры) на болты несколько штук. Держится очень устойчиво. Под смесителя и душ для ванны - делали соответствующие отверстия.
    Ниже ссылки приведенной идут правильные советы, которым уже не успел последовать - поэтому есть риск деформации конструкции - пока наблюдаем за ней .
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Электронный фильтр - блок с металлическими пластинками по которым пущен небольшой разряд который осаждает пыль ... @АлексейСвитин - можно прокомментировать более научно принцип его работы если не сложно? :)
    После стадии отделки пришлось два раза его отмывать. Сейчас раз в два месяца.
    Могу сфоткать если интересно :)
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Все работы в доме закончены, пылищи нет... И всё равно - 2 раза в месяц мыть? :faq::nono:
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Это профилактически рекомендуется :) Реально они были грязные после отделки, потом уже чуть чуть по мелочи.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    А как фильтр сушишь, Алексей?
    Вроде как долго надо, иначе коротнет...
    Получается пока фильтр сохнет, ВО не работает?
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сохнет быстро. без него если немного ВО поработает то ничего страшного)
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Алексей Свитин говорил что-то про 5-6 часов, если не ошибаюсь...
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Ставь в посудомойку (ток программу выбери покороче). она и вымоет и подсушит (так делать можно)!
    И еще раз повторю - пыли в доме практически нет (когда выходишь после отделки на штатный режим проживания), поэтому за то время пока фильтра кассеты не будет ничего страшного не произойдет :)
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Здравствуйте! я конечно не технолог с завода может тонкостей тоже не знаю! но принцип следующий: сначала идут кассеты с металлической соточкой (они предназначены для сбора крупной пыли, волос, другого мусора), далее идут струны которые ионизируют воздух, далее идут металлические пластины фильтра которые заряжены разнополярно и напряжение между ними 6000-7000 вольт. На них уже оседают все без исключения частицы ионизированной пыли вплоть до сигаретного дыма. Степень очистки таких фильтров вплоть до 99.9%
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Абсолютно верно вы меня поняли. Сушить надо ПОЛНОСТЬЮ часов 5-10. Поидее да, получается что лучше выключить.
    Но сушить 2 раза в месяц эт тоже перебор (хотя чем чаще тем лучше). вообще производители рекомендуют 1 раз в месяц.
    Как временное решение можно поставить только сами сеточки, их так тщательно сушить не надо.
  12. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @Ubber01,
    Не увидел этого на фотографиях. Сам хотел спросить про вент зазор. Ну думаю, дочитаю до конца тему может кто уже спрашивал. Глядя на фото, кажется как будто нет вент зазора в стенах, или Цсп вплотную с ветрозащитой, а уже потом вентзазор?@Ubber01, ответьте пожалуйста если Вас не затруднит. А лучше фото.
    Пс. Ну не вижу я обрешётки.Уж простите.
  13. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @Ubber01, А можно поточнее где всё таки вентзазор?
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Ubber01, есть пару вопросов; первый - ты писал, что будешь делать мягкую отмостку, передумал или в планах на сезон и вообще нужна ли она для свайного фундамента? Второй- координаты питомника, можно в личку?
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    "Видишь суслика? И я нет, а он есть" (с) ... Вот так и с вентзазором :) Он есть но на фотках его видимо плохо видно. К сожалению больше фоток не делал. @silent Денис - у тебя не осталось? Могу попробовать сфоткать снизу где отливы - там как раз видно немного эти зазоры - я еще их отдельно сеткой закрывал от насекомых. Пирог следующий: Минвата, гидрозащита, потом обрешетка, и на нее ЦСП. Вентзазор как раз в толщину обрешетки между ЦСП и гидрозащитой и получился.
