1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Завтра продолжение ... :cool:
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Затишье перед бурей :)
    Появилась видовая сосна рядом с домом.
    Часть мискантусов переехала на другое запланированное место.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А также, благодаря быстрой и качественной работе @Blcat и ее ребят, теперь на участке появились:
    Липовая аллейка :)
    И завершенный лесок слева - где сосны, каштан и боярышник окружены криспой, рябинником Сем, пузерплодником, дерном белым, а также небольшой лужайкой из молинии тростниковой и вейника остроцветкового "Карл Форстер", кровохлебки лекарственной, и котовника "Сикс Хиллс Джаент" со спиреей Голдмаунд. Справа были допосажены сосны, но так как еще надо будет подбивать уровень земли подпорной стеной, то кроме сосен ничего не сажалось.
    Все остальные посадки в следующем году :)
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    И небольшой эксперимент - под соснами будет посажено несколько кустов брусники.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Осенние краски :)
    и урожай подоспел.
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Размещу зимние фотки на память :)
    Котовник.
    Цветник.
    Мискантусы слегка "пьяные" из-за постоянного ветра.
    Дерен и можжевельники.
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Не успели летом сделать открытый "мини"навес для теплового насоса - пришлось сейчас лепить времянку :) Но зато тепловой насос перестал сильно обмерзать. еще из апгрейдов - сделали бетонное основание с пологими краями для лучшего отвода воды/льда.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Как у вас в Дмитрове на прошлой неделе было с отключениями электричества?
    Пережили/ миновало?
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    К сожалению нет. Несколько дней не было электричества, потом ненадолго включали и снова отключали для ремонта высоковольтки. Сейчас есть ...
    Задумался наземный минигазгольдер на 0,5 м3 как резервный источник тепла во время форс-мажоров для ВО поставить - тем более что сама печка может работать от газа - надо только другие форсунки поставить. Тогда в холода если не будет электричества можно отопление от газа включать, а на нужды дома тогда генератора хватит.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Так у вас генератор есть/ появился / в момент отключения электричества? Не уследил в теме.
    Динамику остывания дома не смотрели?
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Генератор уже был куплен трехфазник на 6 кВт - если работал на ВО, то чайник, духовку, плиту не включить было. В морозы ниже минус 20-25 работают ТЭНы электрические (каждый по 5 кВт), которые уже от генератора не запитаются физически. Собственно поэтому и хочу газ поставить для таких форс-мажоров - получается дешевле и менее гемморно чем тот же камин в доме начинать делать или покупать 15 кВт генератор.
    Точную динамику не замерял :( градус полтора в день наверное :faq:
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    У меня быстрее падало (что не характерно т. к. у меня SIP) - по дням если смотреть то 21 - 15 -12 - 9 - 7, и почему то на 7 градусах падение остановилось
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По часу - два в день ВО включали от генератора что бы хоть немного прогреть дом (в этот момент больше ничего в доме не работало из электропотребителей). Но как уже говорил выше это извращение, так как температура все равно неуклонно снижалась (в результате до 13-15 градусов вроде дошло), а бензин хорошо так расходовался :)
  14. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    у меня неделю из отопления было 2 газовых комфорки в большей из гостиных) остальные помещения никак не отапливались, т. к. эл. котел у меня 24кВт и нет генератора..) Ну кроме коридора - там отапливала собой собака)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Ubber01, может на случай форс-мажора камин поставить? Два в одном: и тепло, и красиво. Если с варочной поверхностью, то ещё и чайник вскипятить можно. :)
    Гонять генератором отопление - это как-то нерационально.
