1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    цена такого газгольдера на прицепе будет не меньше 100тр. а пользоваться им придется 2-3 дня в году или даже реже. не рентабельно это всё очень сильно. а скорее всего и обслуживание раз в год делать придется.
    Если совсем беда, как в этот раз было, то генератор на улицу, а в дом тепловую пушку на 5квт и тупо греть, открыв все двери. главное чтобы сам дом не замерз. вложения минимальны.
    Родственников в иммиграцию придется отправить. Форс-мажор все-таки.
    Камин, конечно, хорошо. но в вашем большом доме это сложно)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если печка может работать от газа - то просто газовый баллон на случай отключения света и генератор - чисто гонять вентилятор - никак?
  3. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    При поломке пеллетного котла неделю топили абсолютно неутепленный и сырой дом 180кв м только камином и нормально)
  4. mansun
    mansun
    mansun
    у человека уже сделана отделка без камина. сейчас это сложно и всяко дороже чем газгольдер).
    я не против, каждый волен решать как тратить свои деньги и силы самостоятельно).
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот как раз и хотел снять функцию воздушного отопления (нагрева) с генератора - только нужды дома и вентилятор воздушной системы что бы теплый воздух гонять.
    А так было дело когда долго электричества не было и генератор еще не присутствовал - на печке металлической на улице еду готовили и самовар гоняли :)]
    Собственно сейчас дом себя показал неплохо - через почти неделю отключения ниже 13-14 градусов не опускался при включенном раз в день генераторе на час полтора (но это при не очень низкой температуре). При более низкой уже думаю опустится еще сильней и тепловая пушка на 5кВт может и не спасти. И как бы не хотелось бы во время праздника или новогодних каникул уезжать в иммиграцию - лучше заложиться на такие случаи :)
    Поэтому еще в прошлом году думал как зарезервировать отопление и как вариант был сделать камин. И камин конечно хорошо, но как правильно сказано - отделка уже сделана и проект делался без него, реализация сложна как архитектурно так и финансово - выйдет наверное не меньше 100-150 тыс.
    А печка ВО несмотря на то что работает от теплового насоса и/или ТЭНов, изначально имела возможность работать от газа природного - для перехода на сжиженный надо фактически поменять только форсунки за 4 тыс. рублей.
    Хм. Кстати вот до этого я не додумался - смотрел минигазгольдер наземный Балсити - под ключ с вводом в дом 100 тыс. Форсунки 3 или 4 тыс. По расчетам @АлексейСвитин Алексея - в минус 30 расход будет порядка 40-50 литров в сутки. Расчет на 8-10 дней отопления в супер морозы. По газ. балонам балоны и газовая рампа выходили почти в такую же цену при этом сложности с ее размещением. После вашего сообщения, возникло понимание что может действительно поставить только один 50 литровый баллон без рампы в котельную с расчетом работы на 1-4 дня (в зависимости от холодов) - и при необходимости держать еще парочку в хозблоке в запасе. Если что бросить в багажник и доехать до газ. заправки наверное несложно и недалеко.
    Спасибо за идею - надо почитать тему про баллоны :)
    PS. Теперь вот думаю может и не надо заливать завтра мини площадку под минигазгольдер:)]
  6. silent
    silent
    silent
    Про баллон хорошая мысль, особенно если она пришлась не опосля. :victory::super:
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ubber01, ну я бы задался вопросом частоты и длительности отключения света.
    У нас в СНТ редко - и не один человек живет без генератора на электроотоплении без камина/печки и без какого либо резерва и ничего.
    Потому себе я если что и куплю, когда припечет - так это газовый обогреватель непосредственно (впрочем у меня и газ в воздушке не предусмотрен как класс)...
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Ubber01, а я пять суток готовил вот на такой миниплитке IMG_20161112_164355.jpg IMG-20161113-WA0003.jpeg цена вопроса 700 рэ вместе с двумя балончиками газа. Очень выручила.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ян 11, в целом Вам без проблем можно на выходе с установки поставить расширение воздуховода до допустим сечения 600х350, поставить калорифер такого сечения 2х или трёхрядный, а к нему напрямую (можно побольшому счёту просто трубы с воздухоотводчиком и сливным краном) и Котёл настенный со встроенным РБ и ЦН. Вот и всё, вот у Вас и встроенный нагрев от газа как резерв. Думаю если сделать всё самому то тысяч в 70 можно уложиться. Газовый воздухонагреватель будет стоить около 2киллодолларов :) а поскольку у Вас ТН есть то понадобится ещё и испарительный блок на газовый воздухонагреватель. Стоит около 1 киллодоллара. Хотя при наличии времени и желания то можно варварски вытящить внутренности из Вашего внутреннего блока и просто запихать их в воздуховод :)
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Вообще как вариант. Когда надо перекантоваться 2-4 дня, да и то только когда морозы очень сильные то думаю идеально, а до -20 то думаю у Вас до +15 в доме и один тепловой насос от генератора в 5кВт должен легко потянуть и без газа.
    Основной плюс газовой рампы- перекидной клапан. Он ждёт полного истощения первой группы баллонов и перекидывает питание на вторую группу. Это удобно при длительном отоплении от баллонов, чтобы наполовину полные баллоны на заправку не катать, или не ждать пока отопление отрубится.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Алексей, слабое обмерзание наружного блока это не сильно хороший знак. У наружного блока Выхлоп воздуха вверх. Вы сильно снизили прокачку воздуха через него таким навесом. Потому и обмерзать стало меньше.
    По инструкции такой навес помоему можно делать не менее чем 1,5-1,8 метра над наружным блоком:(
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Планируем навес сделать высокий - это как временное решение ... иначе ледяным дождем его просто в сосульку начало превращать.
    может уже в декабре сделаем :)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @АлексейСвитин, спасибо, но я пока не планирую ставить газовую печь. Смысла особого не вижу.
    @Ubber01, Про генератор вопрос - внешний блок запускается от него? Стартовые токи как?..
    Ну и про навес +1, в инструкции явно сказано про больше метра над ТН. Я не ставил ничего и у меня не было ничего страшного от ледяного дождя. Хотя в моей округе его страшного и не было...
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По навесу - в метре сверху блока сделаем - он же сверху засасывает воздух - должно быть достаточно.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сделали газовое подключение к ВО - два баллона по 50 литров, вся газовая обвязка, шланги и форсунки обошлось в 12 тыс., их заправка где то 1,7 тыс. рублей. Пока баллоны так поставили на толстый кусок пенопласта. Потом перенесем в другое место и сделаем шкаф с небольшим подогревом. Спасибо Алексею (@АлексейСвитин) за настройку системы. Теперь к морозам готовы - появилась бюджетная резервная схема отопления при отключении электричества. Потом еще докуплю пару баллонов - поставлю в хозблок про запас.
    PS. И два слова про погоду - скоро закончится место для хранения снега :)
