1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Он засасывает воздух по бокам и выбрасывает вверх. Плюс зимой после оттайки - выбрасывает ну очень влажный воздух вверх. А при работе - сильно холодный (не замерял правда, нечем). Я бы не направлял его крышей на стену дома.
    Ну и в доке кажется 1.20 или 1.25 над ним.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ubber01, и еще скажи. у тебя от генератора внешний блок запускается? Без проблем?
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Уточнил - не запускается пока - будем еще экспериментировать с фазировкой - актуально для лета теперь уже. На зиму теперь когда газ будет - напряжение надо подавать только на внутреннюю часть.
  4. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
  5. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
    Накосячил я с предыдущим постом, извините)
    Слежу за этой темой, смотрю, как Вы, Алексей, строитесь. Много схожих идей нашел здесь. И много нового. И, признаюсь, после прочтения сдаваться не охота. Да, есть проблемы, но все преодолеваемо. Спасибо в первую очередь за оптимизм, который вы вселяете. Вы просто молодец! Спасибо.
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    У вас склон еще круче чем у меня :) Цоколь жилой будет?
  7. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
    Тоже придется повозиться с подпорными :)
    И да, Алексей, из-за того, что "неожиданно" появилось полтора цокольных этажа - 40 кв. м с потолком 3м и еще 40 с потолком 1,5м - думаю в цоколе делать сауну.
    Кстати, вопрос к Вам есть. Именно из-за него я попал на Вашу тему. Я тоже собираюсь делать вентфасад. Стремлюсь к тому, как у меня на аватаре - низ ровный однотонный, верх планкеном. Можно ли ЦСП монтировать не закрывая зазоры доской, а с заделкой швов чем-либо? Или это мне Дениса @silent мучать с расспросами? :)
  8. silent
    silent
    silent
    Можно меня мучать. Я бы не стал монтировать ЦСП со сплошной покраской, можно сделать штейко протект без вентзазора и дальше штукатурку.
  9. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
    Извиняюсь, я не представился. Меня тоже Алексеем зовут.
    Я собирался утеплить стены Технофасом (100мм), затем вентзазор (50 мм) и фасад из фиброцементного сайдинга. Сверху так и сделаю. Только сайдинг теперь по-проще придется брать. А вот низ желательно сплошной. Поэтому вариант как у Алексея, ЦСП и покраска с имитацией под штукатурку, мне очень понравился. Я потому и попал через поиск на эту тему, что рассматривал именно этот вариант. Но как быть со швами?
    @silent, Денис, первый раз про неё слышу. Использовать эту плиту только как основание под покраску или как и теплоизоляцию, и основание под покраску? Если как теплоизоляцию, то она тяжелее и дороже Технофаса :(
  10. silent
    silent
    silent
    Технофас - это базальтовая вата плотностью 140 кило на куб. В моем понимании она идеальна для того, чтобы на черновую кирпичную кладку или на газобетон, ну или на любой другой кизякобетон крепить ее рондолями, а дальше или мокрый фасад или лицевой кирпич с вентзазором. Если вы собираетесь строить каркасник, то под этот утеплитель нужна плита, на плиту мембрана, соответственно складывайте все цены и получите совокупную стоимость за квадрат. Я попробую дозвониться до моего поставщика, у них на протект акция была хорошая, если у них все в силе, то это будет комплексное решение в одной плите.
  11. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
    @silent, Похоже, я ввел Вас в заблуждение, когда влез в тему про каркасник.
    У меня уже есть коробка из, как Вы сказали, кизякобетона :)] Фото выкладывал в #876.
    С темой Алексея @Ubber01, меня роднит лишь рельеф, и мой интерес к ЦСП и фиброцементу в качестве материалов для вентфасада.
    Вот я и спросил, могу ли я выполнить фасад из ЦСП, но не закрывать, как Алексей, швы доской, а заделав их, например, герметиком или еще чем-то эластичным, а далее покрасив так же латексной краской "под штукатурку"?
  12. silent
    silent
    silent
    Так сделать не получится, швы треснут.
  13. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
  14. silent
    silent
    silent
    Узнал, Изоплаат 50мм есть сейчас по 800 р за квадрат.
  15. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    https://www.forumhouse.ru/threads/205732/page-6 Вот интересное решение
