Моя однотруб. СО+ТП в доме с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Николаич Т4, 28.05.14.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё-таки решил спаять компенсатор.
    Что то никто больше ничего не советует или тема не навиду или всё правильно делаю :)]
    Ау спецы:)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перепад (Т*под. / Т*обр.) на котле покажет ..насколько правильно. Имхо, хватило бы и 32ПП на крыло. :faq:
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Но я так понимаю хуже при 40 ПП не будет?
    Трубу 40ПП удалось у знакомых взять со скидкой по 130р за метр, поэтому и решил ей пустить.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А сколько должно быть в идеале при моих условиях?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В общем и целом - хуже не будет. Так, "нюансы".:|: Тем более, со скидкой. :flag:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В идеале у Вас в доме должно быть тепло. Рука владыка и повелевает управлением котла, а дальше его забота при какой дельте он будет включаться и выключаться. То, что не любят настенники маленький объем СО, проверено и не раз (у Вас он *не голодный* ы.gif ).Греть лишнюю воду получается при завышенных диаметрах. Но, я помню правила форума, и лишняя вода (горячая) при внимательном рассмотрении, никогда не будет лишней! smile243.gif
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот тут я ничего не понял:faq:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый форум сантехников проповедует свою истину. Истина у всех разная, но суть одна - натопить дом. Способов натопить помещение, больше чем в Камасутре. Поэтому сбившиеся в отряды, соратники активно проповедуют то, с чем работают. Начинается это с марки котла, материала труб и заканчивается ... и заканчивается 0030.gif Форумы не дружат, но тырят друг у друга информацию о новых разработках.
    Теоретически систему ЕЦ можно сделать в любом помещении, только заказчик узнает об этом, когда его уже раскрутили на бабки и накрутили ему массу ненужных девайсов. А узнает он это когда гаснет свет.(в поселке на даче).Поэтому здесь так многолюдно (учимся на чужих ошибках). Суть: для каждой СО существует свой материал, после монтажа из которого сантехник может спать спокойно долгие годы а не менять сразу номер мобильника. И каждая система любит (или требует?) свои диаметры. Ваш вариант трубы 40мм, при отключении котла, сохранит тепло в доме на лишний час. smile132.gif
  9. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    @Николаич Т4, Приветствую! Вижу, монтаж идет полным ходом! :) Мне кажется, большинство Ваших опасений излишни. По крайней мере те, что касаются подвижности трубы. От кольцевых "фирменных" компенсаторов меня, кстати, отговорили сами продавцы ПП трубы, утверждая, что на диаметрах ПП32-40 сначала труба вылетает из держателей, а уж потом, если повезет, что то там и скомпенсируется...У меня часть трубы (около 10 метров) тоже проходит под полом, осюда и подводка к радиатору в прихожей тоже около 25-30 см, но никаких негативных последствий замечено не было. Так же как и в результате применения самой разной запорной арматуры.
    К котлу очень рекомендую подключить комнатный термостат, найдя для него опытным путем место в доме. На мой взгляд, самая простая альтернатива термоголовкам. Удачи!
  10. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Николаич Т4, приветствую. Хотел бы уточникь насчет короба на первом этаже, стоит им заморачиваться, или же все спрятать в стяжку? Вот тоже сейчас гадаю, делать такой короб или же все в стяжку спрятать.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Автор молодец. добавил тему в избранное. может в этом году, но скорее всего в следующем, буду повторять подвиг ТС. Всего один вопрос- не страшно в пол трубы прятать? вдруг что- пол разбирать? у меня такие же полы, лично я пока склоняюсь к варианту открытой проводки. хочется конечно спрятать, но побеждает практичность. вы сами как думаете?
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Привет. Тут кому как нравиться, я решил сделать в коробе, мне показалось что в случае проблем, с меньшими повреждениями пола можно будет отремонтировать СО, всего лишь нужно будет сбить плитку -снять крышку короба и заменить трубу в канале плюс к этому труба в коробе будет маленько двигаться при расширении что снизит напряжения в трубе и стяжке
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Трубы прятать не страшно, как я уже говорил у меня по стяжке везде будет плитка, а т. к труба будет в коробе то сняв плитку а потом крышку можно отремонтировать место протечки, хотя "проблеммы" с трубами ПП мне не встречались в жизни, да и температура на подаче будет не более 75 гр. + к этому везде на 1 эт. у мну тёплый пол, так что думаю не пропаду. Естественно перед заливкой стяжки обязательны гидравлические испытания и испытания на тепловую эффективность!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Николаич Т4 со стяжкой все понятно. Я про деревянные полы- их только вскрывать...
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня пирог перекрытия снизу-вверх выглядеть будет так; натяжной потолок-черновая доска 150Х25 с зазором 60мм -пароизоляция,между лаг эковата.,если что случись снизу легче будет устранить неисправность !
