Моя однотруб. СО+ТП в доме с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Николаич Т4, 28.05.14.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не, мне та схемка которая выше больше подходит, планировка такая же точно. Или в ней доработать нужно что? кроме автоматов воздушников
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Разговаривать - не наш "стиль".:|: Для имхо, понимающего - все ясно.
    И только, (оч.прошу :aga:), не "намеряйте", что в результате изменения скорости насоса ...с*экономилось тепло...:close:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Сделал получше фото резервной котельной в подвале, может интересно кому:|:
    А на первом этаже всё сделано для того чтобы настенный газовый котелок в шкафчик кухонного гарнитура потом повесился:)]
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Николаич Т4, РБ не на месте. Про ФГО молчу... наверное задумка! Осталось узнать цель задумки. 1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А что с РБ не так? Видимо вы хотите его до ЦН поставить? Существует мнение, что и так и так работает нормально. Что такое ФГО?
    А, понял, грязевик)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Могу предположить, что система резервная, на ПП (чистая с точки зрения мусора) и где-то ранее на основном котле грязевик стоит...
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    РБ после насоса, прекрасно работает кто бы что не говорил! Проверено не один раз!
    Заливал систему через подачу около котла (котла небыло ещё) ,ну и подумалось что всю каку смоет в низ как раз в фильтр=вобщем так и случилось в фильтре мусор был малость. да и фильтр валялся -халява.
    OZLOCKer, Фильтра другого нет и не будет! лишнее теперь это
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Николаич Т4, ну с фильтром это зря. 500 р стоимость фильтра и 5000 стоимость насоса. Хозяин барин ;)
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @OZLOCKer, Да не, я СО паял всю сам, поэтому с мусором всё аккуратно было. в фильтре мелкой стружки несколько гранул только было, думаю что из внутренностей аллюминиевых радиаторов. Да и насос при первом включении с открытой заглушкой включал чтобы посмотреть что вал крутится, да и достаточно крупный мусор он пропустит легко. Имхо боятся что насос заклинит вообще не стоит, скорей нужно думать о млких клапаночках и проходах в настенном котле. Но мне уже это не грозит, систему сливал -наливал.,думаю мусору уже не откуда будет взяться!
    пысы; А вобще, летом перепаяю и все будут довольны:)]
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баловство. Пусть как есть. Сетку из фильтра убрать и усе.
    Дык, спору нет. Но делать все таки по правильному стОит. У кого-то из-за этого дальняя батарея будет холодной, мелочь, а неприятно.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот сегодня ещё бюджетненько сварганил смесительный узел для тёплых полов, вроде работает. Осталось только поставить термостатичекую головку, ехал сейчас домой со стройки заехал и купил, завтра установлю на место. Взял такую https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_nakladnym_datchikom_vt50120.html
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А что все розовое то, гламурное :)]
    Когда увидел розовый РБ думал померещилось... видимо нет :)]:aga:
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    :)]:)]:)] Такой мля телефон, так снимает. Разобью на..:close:
    Во, на планшете тоже есть фото СУ снятого им, ща с него отпишу. Так что никакого гламура:no: и бак красный! :mad: :)]:)]:)]
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
