Моя однотруб. СО+ТП в доме с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Николаич Т4, 28.05.14.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ок, посмотрим, сам боюсь:)]
    Добрый. На Первом этаже отопление сделанно из расчёта грубо 1квт на 10 кв м (для подстраховки брал чуть больше),так вот около 5квт мне даёт тёплый пол остальное дают радиаторы 33сек - 3.5 квт, у меня первый этаж 70м2, но тут ещё почему чуть больше, потому что полипропиленовые трубы и я не буду давать жару больше 50..55гр ,и из за того что аллюминиевые радиаторы не смотрятся (по моему) на стене по 4..5 секц, поэтому по 6 повесил. Про "основное" посмотрю как будет хватать ТП и как окна где будут потеть, нужно включу, и вдруг что с полом то радиаторы в резерве будут, люблю надёжно чтоб:pioner:
    Про насос ТП не боюсь, пробовал включал, выключал, :super:скорости менял на радиаторное отопление не влияет вообще!
  2. est412
    est412
    est412
    Казань
    Николаич Т4, огромное спасибо за ветку!
    Я ведь грешным делом думал, что альтернативы коллекторно-лучевой схеме в современном мире нету, а так не хочется фигову тучу труб в стяжку замуровывать! =)
    Конфигурация нашего (планируемого) дома практически полностью аналогична Вашему, и Ваш успех вселяет уверенность! =)
    Три вопроса.
    1. Как бы Вы воткнули в эту схему полотенчики (у меня санузлы на 2 этажах)? В виде отдельных веток (типа вашего ТП)?
    2. Не хочется заливать в стяжку даже магистраль. Можно ли без этого обойтись? Я так понял, на втором этаже магистраль у Вас проложена открыто?
    3. Будет ли данная схема работать в режиме ЕЦ?
  3. est412
    est412
    est412
    Казань
    Прошу прощения...
    конечно же имелось в виду "нашему"...
  4. est412
    est412
    est412
    Казань
    Тьху... Совсем запутался... Ну Вы поняли =) Прошу модератора удалить лишнее.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Приветствую :hello:
    Я полотенчики не делал, у меня в каждом санузле радиатор стоит а на 1 эт. плюсом ещё и тёплый пол. Если будет вдруг категорически не хватать полотенчиков, то повешу автоматический маслянный электрический -они мало потребляют. Если не хочется заливать -ради Бога, сделайте по стене под радиаторами трубы, только ставьте каждый метр крепежи (клипсы) На втором эт. трубы тоже в перекрытии. У меня котёл настенный двухконтурный будет, поэтому ЕЦ конечно же не будет, но при другом котле и кое каких изменениях в системе можно заставить работать, ничего не возможного нет. Но, мне это не нужно=не люблю трубы на виду, да и и я люблю автоматику и за эл. платить. :)] Моё имхо нет смысла сейчас делать системы с ЕЦ!
  6. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Будет ли термостатический смесительный клапан работать без давления? СО открытая, хочу подключить ТП через смесительный узел!
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Насколько я представляю принцип его работы, ему давление не нужно.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "девайсов"
    - только насосу и настенному котлу с насосом не "фиолетово" гидростатическое давление.
    Ну, разве еще ..подрывному клапану, на "пипец"- ситуацию в закрытой системе.
  9. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Спасибо, просто четал в инете про термостатический клапан TIM BL 8804 написано минимальное рабочее давление 2 бар, максимальное 10. Вот и задумался будет ли нормально работать без давления?
  10. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вот и я теперь задумался. :um::ogo:
    Обычно, максимальное рабочее давление "отлито" прямо на корпусе арматуры (кранов)
    И выглядит, как Ру10, Ру16 или Ру25. Или, "по новому", PN10..- 25. А то и РN40.
    В смысле атмосфер (~бар).
    ..А вот почему (?) эти краны не будут (не могут?) работать при 2 атм. (бар) и ниже (?) давления в системе
    - "загадка сия велика есть".:faq:
    Ведь если максимальное раб. давление - предел, для того, чтобы кран не ..разорвалО,
    то чем "опасно" давление 2 атм. и ниже? :faq:
    Имхо, вопрос - к "писавшим" данную ..норму.:um::ogo:
    p. s.
    ...Даже забеспокоиля о судьбе собственного поливочного крана на баке, под "давлением" 0,1 бар.
    :flag:
    Что в 20 раз меньше (!) .."минимальных" 2 бар.
    Стоит уже лет 25. А вдруг ...:close: Чего ждать то...:ogo::aga:
  12. est412
    est412
    est412
    Казань
    Да ладно!... 10, 16, 25 - разве не диаметр?!?!? :flag:
    ну а так. 0,001 бар может просто нужный клапан не откроет?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ни разу ни ладно!:aga: Диаметр обозначается Или Ду или DN.
    Вроде, не сильно (?) похоже на Ру или PN? :faq:
    ДавленИЙ всего около ..4-5-ти штук! :close: В смысле "наименований".
    И каким "макаром" давление гидростатическое (давящее во все стороны одинаково)
    будет (?) давлением, создаваемым насосом (циркуляционным)?:faq:
    Благодаря которому и "двигается" вода в трубах.
    ..А цирк. давление может быть и 0,5 м. и 2 м. и 0,1 м.
    При том, что в самой системе давление может быть и 5-7 атмосфер. (50-70м.в.столба)
    Причем, переменное, по высоте.
    Т. е. не след путать "две большие разницы". Лучше разобраться.
  14. est412
    est412
    est412
    Казань
    Физфак закончил, а так до конца и не понял гидростатики и гидродинамики. :( Мне бы кванты или OTO... /уходит разбираться/.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я вам (по секрету:close:) напишу, что именно 2 указанных вида "давлений" и помнится на память...
    Как практически важные...:um::ogo:
    Остальные - именно для физфаков.:super: С "выходом" на ув. тов. Бернулли, Паскаля и проч. уважаемых людей...:hello:
