1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день!
    Хороший брус стоит хороших денег. У домов из бруса есть несколько отрицательных моментов.
    А именно, брус, если он не камерной сушки должен сохнуть и давать усадку в собранном виде (под кровлей 2 или 3 года. Вот только потом можно с ним уже что-то делать. Дальше наступает момент о котором строители деревянных домов предпочитают умалчивать... Необходимо найти хорошего специалиста (с опытом работы) который вам проконопатит брус. Стоимость погонного метра в районе 170 - 200 руб. Получается недёшево. Дальше пропитка огнебио составами от жучков от плесени от огня. Экология до свидания! Дальше фасадные работы. Вот тут самое интересное... В России что материал фасадный, что фасадные работы очень не дешёвые. От того и стоят годами дома из ячеистого бетона без фасада но с окнами и дверьми. Что касается каркасного варианта. Относительно нормально будет по бюджету с одним *НО*... Если работы по его возведению производить самостоятельно. Если заказывать строительство каркасника в компании в топовом варианте (для круглогодичного проживания), то стоимость будет сопоставима со стоимостью дома из хорошего материала. Опять же фасадные работы никто не отменял. Но меня лично напрягает в каркаснике такая вещь... Закрыл входную дверь и почувствовал вибрацию по всему дому. Так что рекомендую рассмотреть теплостен толщиной 300 мм. Тут хоть уже фасад готов, да и утеплять не надо.
  2. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Stavropol, а если газобетон+утеплитель+сайдинг недорогой? будет дороже, как считаете?
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уверен, что будет дороже! И потом, в последние годы сайдинг на внутреннем Российском рынке в основном отечественного производства. Через несколько лет он начинает плыть и выгорать. Такое качество. В вашем случае возможно использовать блок толщиной 300 мм. Примерная стоимость его будет 150 - 170 руб. В одном квадратном метре стены 12,5 блоков. Дальше посчитать не сложно.
  4. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Турбо, имею проект небольшого дома 6*9, планирую строить на участке 9 соток. Проживание 2-3 человек + гости.
  5. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    В Иваново, откуда и я, есть производитель теплоблоков шириной 300, длиной 400, высотой 190 - продает их по 120 руб. Делает из 150 бетона и пенопласта плотностью 25 методом вибропрессования, скрепление ласточкин хвост.
    Есть ли мне смысл строить из пенобетона подземную часть цоколя, планирую подушку фундамента шириной 600 и высотой 300?
  6. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Вот такие блоки, и что планирую делать.
    Цоколь на 1800 в землю, и с уровня -1500 гнать теплоблоки, потом праймер битумный и 2-3 раза гидроизоляция битумная наносится кистью.
  7. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Ermakantonnik,
    Мой вам совет, ищите готовые проекты и покупайте, что вы задумали это перерасход называется средств, сил и получится в итоге не пойми чего.
    Цоколь монолитный не так и дорого стоит. Плавающая опалубка... блоки фбс Просто зачем для такого маленького дома подвал? Это сюрреализм какой-то, отказывайтесь от подвала, Кому нужно это темное помещение без окон?
    п. с. почему так, потому, что уверен, что в Иваново у вас не 4 сотки по 1млн за сотку... чтобы строить подвалы с нормальным утеплением и ГИ.
  8. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    @Ermakantonnik, подвал из теплоблока? Не перегибайте. Подушку бетонную, дальше по ситуации - ФБС или монолит, гидроизоляция и утеплить XPS снаружи. Смотря кто будет делать и какие цены на бетон и ФБС.
    @PRO100, 9 соток не так и много. Дом, гараж, септик, подъездные пути. Под ЛПХ половины земли уже нет. А еще баня :) Дом не большой, в подвале овощехранилище, котельная, мастерская, склад вещей. Да и цена материалов смотря какая. Например мне подвал из ФБС обошелся в 450т.р. с работой, а МЗФЛ вышел бы в в 380т.р. с работой. Итого я имею дополнительно 60 квадратов полезной площади за 80т.р. Ну а кому оно нужно? Есть холодная зона хранить соленья-варенья, морковку, свеклу. Есть место для мастерской. Есть у меня ЧПУ небольшой. В комнате что-то делать на нем - надо время выбирать, чтобы не мешал. А в подвале жужжит себе и никому не мешает. И все это доступно в труселях даже при -30 на улице :)
  9. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Изучаю производителей теплоблоков и мне кажется, что это самое плохое крепление, лучше на 4 Базальтопластиковых арматурных стержня.
    Пока смотрю в сторону климовского теплоблока
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Ежики кололись, плакали... ластохвост из пенопласта утащил в коллекцию "грамотных" строительных решений :)]
  11. Sergey_Klopof
    Sergey_Klopof
    Sergey_Klopof
    Здравствуйте.
    А покупал кто-нибудь блоки в ООО "Полиблок строй" Чебоксарском?
    Как качество и сроки исполнения обязательств?
  12. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Не знаю литьевой метод не позволяет блокам быть ровными и однородными. И пластиковая арматура на излом плохо работает. А ласточкин хвост + вибропрес - сцепление по всей поверхности и без мостика холода.
  13. Helig
    Helig
    Helig
    Добрый день, хочу построить дом из теплоблока, может у кого есть контакты хорошей бригады с опытом работы с теплоблоком? Строительство в Московской обл.
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Вот именно, что вы не знаете. Зачем тогда давать советы?
    Литьевой метод самый лучший. Производится в опалубках и если металл у формы каленый и толстый, то и геометрия хорошая, а блок ровный и однородный. И базальтовая арматура на излом в блоке не работает! Она выполняет в основном траспортировочную функцию. Целостность конструкции блока и без штырей создаётся за счёт адгезии керамзитобетона и пенополистирола. Чего не достигнуть при вибросухом пресование. Да и марка по прочности будет больше и пористость бетона меньше.
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Stavropol, а разве геометрия у нас только от опалубки зависит? Даст бетон усадку - одна грань та без опалубки все же. Сцепление 2х бетонных кусков на пенопласте - сделаем вид, что мы этого не читали.
    А спорить о том, что гиперпресованный кирпич хуже литого куска бетона, можно по разным аспектам... в гиперпресованном кирпиче нет пустот и микрокаверн на лицевой части (а они довольно не приятны), он явно по геометрии лучше тк нет усадки (но тоже не идеал). Чтоже касается блока теплостен, нужна конкретика какой пресс, давление пресса 100/200/300 тонн итд, если там всё плюс, минус как в гиперпресованном кирпиче, то он однозначно будет лучше любого литого блока естественной сушки.
    Но всё равно теплостен, уже де факто - мертвый стеновой материал. И нынешние цены на газосиликат, это последний гвоздь в крышку гроба.
