1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    Денис, какой вес блока получается (рядовой)?
  2. denismohonko
    denismohonko
    denismohonko
    Вес блока ввиду того что не используется керамзит около 30кг.
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Рязанские блоки не гуд у автора(
    У нас в СПб на одном заводе неплохие делают. Всех производителей в свое время "перешерстил" и только с одним сотрудничаю. Вот фотки моих домиков. Сам теплоблок (если качественный) очень неплох.
  4. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    Denismohonko сказал (а):
    Всем здравствуйте.
    Пару лет назад меня тоже заинтересовал данный материял и после долгих раздумий принято решение строить из него. Однако оказалось, что у нас (в Хакасии) его никто не производит поэтому найдя еще пару таких же желающих принято решение купить мини заводик и производить блоки самим. Так как блоки делать планировали для себя было принято решение купить оборудование для производства самых современных из них, брали у производителя в Москве линия называется "Мини ДСК 3", основное отличие от традиционного теплостена это наличие пазов, и отверстий, ну и ввиду того что у нас отсутствует керамзит внутренний слой заменен на простой бетон. Вот примерно какие блоки получились Посмотреть вложение 2605013
    Посмотреть вложение 2605015 Посмотреть вложение 2605016
    Это мой дом 140м2, он уже готов. если будет интерес могу выложить описание и фото всего процесса стройки. А также той кучи ошибок и недочетов которые были сделаны как на этапе самой стройки и её проектирования так и на производстве.
    Кнешно интерсно, что за ошибки были?
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Тему создавал про конкретный дом, а тут любителей теплостена набежало - я конечно не против, интересно тоже почитать, но я тему добью как потеплеет покажу как отделка шла, и что в итоге вышло.
    берите пример с товарисча @Zzaur - создал свою тему про свой домик, и ссылочку кинул. Тк таких домов реально мало - хорошо, что темы связались и люди смогут читая мою или его тему прочесть больше материала.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Явная реклама, щупал я эти блоки - не понравились и в посещении на производство перед покупкой мне было отказано... Размеры блоков - вообще не понятны, меньше стандартных, а для чего? Чтобы еще больше швов в стенах было?
  7. Buranovo
    Buranovo
    Buranovo
    Строителям кстати не нравится с ним работать- тяжелые они и размеры разные, материли меня- но не сильно
  8. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Про ленточный фундамент поподробнее можете написать, как армировали, сечение ленты какое?
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Щас уж точно не упомню, было так:
    высота 1500 вниз и 400 над землей,
    ширина 400, у основания расширено подкопом земли до 550.
    арматура сверху вниз:
    3х12
    2х12
    2х12
    3х12
    на прямоугольных каркасах из 6ки, обычно из 8ки делаю, но тут было много шестерки.
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Вот моя схема с эппс из прошлогодней похожей ленточки.
    И еще схема анкеровки стержней на углах, на схеме показан угол без вертикальной арматуры в местах изгиба, и нахлест стержней показан схематично. Помним, что нахлест должен составлять как минимум 40 диаметров арматуры и не менее 25см, тут тот самый случай когда кашу маслом не испортишь.
    но тут была 14 арматура, так сказать с запасом, но в целом по бетону примерно одинаковый разрез :)
  11. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Постом выше вы сказали арматура 3*12 Следующий пост с картинками. На картинке уже диаметр арматуры 14. Так какую использовали?
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Читаем внимательно, это два разных фундамента. :)
  13. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @Вячеслав Т., дайте контакты питерского производителя хорошего блока - как раз собираюсь строить в Л. О.
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    @Toxygen,
    В ЛС написал...
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Как и обещал - выкладываю в жилом варианте дом :)
