1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Ршение с застеклением балкона временное, закрыли просто сайдингом, потом переделываться будет.
  2. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Блок красился кистью, тщательно с двумя слоями грунта - краска как влитая :)
  3. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Как мною и предполагалось, хозяин теперь думает нарастить этаж над гаражем, и сделать остекленный зал, ессно с полным изменением кровли. Как показала практика такое желание приходит в 100% из 100, так что если делаете гараж на едином фундамент стройте сразу второй этаж над ним.
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    По внутрянке, блин лаги деревянные даже после финишных отделок с плавающим полом - это жесть, на первых страницах темы вы можете посмотреть, как часто они лежат и как их много. Прогибы все равно есть, а если попрыгать играет и очень заметно, казалось бы натяжной потолок должен это всё компенсировать - а хрен там :) Люстра по центру прикручена же мертво к потолку - и полотно в итоге трясется!
  5. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Мой прораб меня сразу отговорил от деревянных перекрытий. Расчитывали плиту в конструкторском бюро, так как команта 6*6 м внизу, без промежуточных стоек. Сейчас хоть скачи)
  6. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Paradox2000,
    Ну это естественно, монолит он и в Африке монолит, хот ты его 16 см лей все равно мощно получится! Тут то был вопрос копеечной экономии, и отчасти качество блока.
    У вас на фото все перемычки выглядят опасненько, как будто на уголке только, так и есть? Сколько уголков клали и каких именно?
  7. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    подскажите что лежит в перекрытии над окном уголок или швеллер и какой у меня окно 2400?
  8. Alezse
    Alezse
    Alezse
    PRO100 Подскажите пожалуйста, купил 2х этажный дом из этих блоков 220 квадратов сразу внимания не обратил а позже как оказалось через все оконные проемы идут трещинки как на ваших фото, есть даже с двух сторон. При косом дожде мокнет стена внутри. Как с ними боролись? Или блоки на выброс.
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Alezse, В этом доме нигде ничего не трескалось, да и фото вроде никто не выкладывал с трещинами ни на оконных проемах, ни где либо.
    Если вы про отдельный блок с трещинами на фото, да на первых фото был начальный угловой блок с трещинами внешнего слоя, его так и оставили, как говориться на скорость не влияет, стены не могут промокнуть по определению, швы все заделаны и покрашены сплошняком полимерной краской. Хотя дом стоял без краски довольно долго, и отделка шла в не окрашенном доме и ничего не мокло тоже.
    Выкладывайте фото ваших трещин, или опишите подробнее где они - поглядим. Как вы блоки собрались "на выброс" если дом уже готовый купили?
  10. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Понятно что из стены блоки уже не выдрать. Подробные фотки с трещинами смогу в среду выложить. Дом не окрашен пока, да и швы вызывают вопросы у вас заподлицо а у меня шов в палец глубиной и толщиной.
  11. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Примерно та по всему дому
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Ну швы как швы, просто не заподлицо - заделывайте затиркой для наружных работ (тут даже кто-то так делал уже), или штукатуркой на цементной основе с гидрофобизирующими добавками.
    мокнущая стена странность, скорее течет сверху в тело блока, при косом дожде промочить такой блок - очень врятли. Делайте внутрянку цементной (НЕ ГИПСОВОЙ) штукатуркой с гидрофобизирующими добавками в любом случае.
    Больше убивает ваша крыша, ни желобов, ни геометрии, ни правильной вентиляции... а также смысл крыши крыльца, вместо балкона и продолжения подпорной балки под угол основной кровли.
  13. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Теперь уже чем богаты. Про швы думал купить расшивку для швов, подойдет такая?
  14. Alezse
    Alezse
    Alezse
    При косом дожде течь начинает с середины второго этажа и стена становится сырой аж до пола первого. Даже розетки один раз по вышибало.
  15. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Крыльцо это я уже заказывал отдельно, потому как в дождь выйти на него было не возможно
