1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Думаю пойдет, не пользовался. Использую Quick-Mix FM или самомес с добавлением Кальматрона. Если красить не думаете (лучше не красить по моему) то затирка подороже оправдана.
    Насчет трещин ваших в окнах подумал, они у вас в оконном проеме, где рама стоит слева и справа по середине толщины стены? Если да то думаю ничего страшного, тк там блок конструктивно слаб. Ставьте на откос ГВЛ или пластик и забудьте.
  2. PRO100
    PRO100
    PRO100
    А чего заказали крышу крыльца, а не балкончик небольшой? Не захотели или вовремя мысль не пришла?
  3. Alezse
    Alezse
    Alezse
    В балконе вроде нужды нет. Самая большая проблема что нет вообще ни какой документации по строительству
  4. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Примерно выглядит вот так
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Трещины плохие, они совпадают внутри и наружи, это одни и теже или разные всмысле?
    Но если зима уже была возможно усадочные, а возможно и от пучения. Армопояса в вашем доме присутсвуют? И что за фундамент?
    Так ничего прям уж такого криминального на вид нету, но нужно понять пока нету или уже и не будет.
  6. Alezse
    Alezse
    Alezse
    На одной фотке видно, шов две недели назад расшитый уже лопнул. Есть и симетричные с двух сторон. Как с ними бороться?
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Нельзя сказать как пока не будет ясно почему... Напишите ответы на предыдущие мои вопросы. Глобально трещины осмотрите не выресовывается ли из всех трещинок целый большой угол дома, или кусок кусок... Какой у вас город?
  8. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Пока однозначные советы такие - устраивайте водоотвод, делайте желоба трубы итд, отмостка виднеется на фото но она не утеплена - утепляйте.
  9. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Балабаново. Дом стоит уже четыре года, я его приобрел в марте этого. Кто его строил и как одному богу известно. Окна все открываются нормально без закусываний. Между фундаментом и отместкой есть местами трещина. Сегодня купил вышку-туру в выходные полезу смотреть что творится на втором этаже. Как проверить сделан армопояс или нет?
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    1. из чего фундамент и какой
    -выберите где нет отмостки, или раздолбите где не жалко и откопайте немного, думаю глубоко копать не придется копать лучше на 40см от угла так можно узнать и о сваях если они есть и о глубине фундамента в целом. Знать тип фундамента крайне важно!
    2. из чего перекрытия первого и второго этажа
    - ну думаю тут все понятно полы посмотреть в местах ввода комуникаций, и по ощущениям дерево от монолита отличимо, ну или от плит перекрытия.
    3. есть ли армопояса первого и второго этажа
    - просверлить буром на 400мм на высоте 5-7 см от потолка, если попадете в слой пенопласта блока значит пояса нет, ну и по материалу видно будет бетон или блок. Пояс второго этажа посмотреть к чему мауэрлат закреплен на чердаке.
    4. утеплена ли отмостка и цоколь - думаю на 99% нет :)
  11. Alezse
    Alezse
    Alezse
    Перекрытие второго этажа деревянное, на первом до того как сделали стяжку были бетонные. Остальное буду узнавать
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Бетонные - плиты, монолитные по грунту, или монолит плита полноценная... думаю что по грунту, тк продухов не видать, и наиболее дешего на продажу.
    если монолит нужно выяснить если ли связь с цоколем или плита просто с мерзнущем торцом (так же тоже могли сделать...
  13. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Скорее всего у вас сильно сэкономили на фундаменте! что не есть хорошо. Дом дает усадку вот и идут трещины. Делайте водоотвод, отмостку качественную (как сказали утепленную).
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Тоже построен такой дом. Промерзает зимой входная дверь. Как пристроить тамбур к этим блокам
    не знаем. Да ещё и крыльцо надо в тамбуре высокое.
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @seabee,
    В этом доме хозяева поставили дверь толстую 100мм чтоли, или даже толще, гардиан, практически из пены. Посмотрите на их сайте она не сильно тяжела и спецом для безтамбурных домов. Хоть у них тамбур есть, но дверью они всеравно довольны, тамбур не закрывают зимой. И мне понравилась канеш не суперзащита, но вариант живой.
