1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Да у нас тамбур есть внутри дома с батареей. Может из-за того что ещё потолок на 2й этаж не заделан?
  2. maxim25588
    maxim25588
    maxim25588
    Вячеслав можно тоже в личку этого производителя блоков? Я тоже сейчас присматриваюсь к разным теплоблокам. Общался с производителем СуперСтоуна, спрашивал у него про размер, говорит что размер специально такой выбрал, чтобы попадать в дверном проеме под размеры дверей.
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Надо уголок заводить и перераспределять нагрузки...
  4. krepos
    krepos
    krepos
    Калининград
    @хосебабелока,
    интересный фундамент...я так понимаю, что лучше жб плитами перекрыть? или плиту залить?
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @krepos, лучше полы по грунту. В фундаменте ничего интересного, крайне популярный вариант, по популярности его разве, что плита 300 обгонит.
  6. krepos
    krepos
    krepos
    Калининград
    я не сильно разбираюсь, подскажите, что значит "полы по грунту"?не поднимать фундамент?
    у нас популярнее заливать плиту высотой в 40-60см
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @krepos, https://www.forumhouse.ru/threads/215318/
    вообще целая ветка есть полов по грунту...
    А плита 60 самое то по надежности :) Не используется вообще тк необоснованно дорого и бесполезно.
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Тут скорее имеется ввиду, что плита ребристая и её толщина 600мм вместе с ребрами жесткости, сама плита 250-300мм + ребра 300 (350) х 300мм или около того...
  9. krepos
    krepos
    krepos
    Калининград
    я в принципе не понимаю выражения "полы по грунту...
    у нас как обычно делается...копается глубина в 70-80см...арматура,обвязка,заливка по уровню грунта...потом опалубка 60см высотой от грунта, арматура, обвязка и заливка плиты...
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @krepos,
    не там мы тему начали, плита - это плита, отсыпка в ноль сыпучими материалами, и заливка плиты например 20х15х0.3м - это плита.
    а то что у меня на фото в этой теме это лента на глубину промерзания, самый дешевый и надежный вариант, хоть под пятиэтажку... по этой ленте вверх стены ставят. А в нишах ленты грунт, вот эти ниши досыпаются до уровня желаемого пола, и заливаются бетоном небольшой толщины (обычно 10см) и это и есть полы по грунту. Они никак с фундаментом не связаны.
  11. dmoskvin77
    dmoskvin77
    dmoskvin77
    А проект дома продаете? Документацию, чертежи?
    Очень симпатично, практично, а внутри так вообще дворец!
    И балкон органично вписан.
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @dmoskvin77, да так даром забирайте... пишите в лс если нада будет. Проект купленный неизвестно где, он потерян с концами. А мои все архикадовские документы, реальные раскладки блоков, рабочка, в общем всё то что необходимо для реальной стройки - без проблем.
    п. с. если есть нужда - оформлю выпуск комплекта документации согласно ГОСТ на весь дом, по вашим пожеланиям.
  13. melhior
    melhior
    melhior
    Звенигород
  14. melhior
    melhior
    melhior
    Звенигород
    А как на предмет мостика холода?
  15. melhior
    melhior
    melhior
    Звенигород
    А про московских производителей есть информация?
