1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. wano72
    wano72
    wano72
    @PRO100, добрый день, тоже проектик понравился, в личку можете скинуть
  2. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Обязательно-ли делать пояс под деревянное перекрытие?
    Спасибо.
  3. marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    @Buranovo1980, Добрый день ! Хотел узнать как ведет ваш дом из теплоблока себя, не пожалели что построили из него ?
  4. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    нужно так как пожже понадобилось тянуть эл кабель к дому вот к поясу и приделал (из блока вырвало стенка тонкая)
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    @PRO100, Вы начали тему, что экономия не есть хорошо, и рассказали про стройку дома, немного забежав вперед, что второй дом строился из блока подмосковного завода лучшего качества. Откройте, пожалуйста тайну для жителей Московской области, что это за блок? Я уже кучу тем прочла про блоки эти и времени потеряла, но и так и не узнала, какие блоки приемлемого качества делают в Подмосковье. Я понимаю страна большая, но прям загадка какая-то. Домов полно и тем, ошибки, рекомендации кладки, перекрытий и т. д. а информации о качественном блоке по итогу практически ноль!
    Я знаю реклама запрещена, но тогда какая польза от этого форума, если мы не можем узнать где купить качественный стройматериал, без ссылок но можно говорить обо всех производителях.
  6. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Mara11,
    Если еще не поздно - заказчик брал их гдето в районе рузы, сайт дал полиблоки ру. Времени много прошло может их уже и нет, на сайте написано реорганизация производства.
  7. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо за информацию в любом случае.
  8. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Ну как бы теплоблок не самый тяжёлый блок и фундамент под него должны рассчитывать архитекторы! Сам буду строиться в следующем году, конструктив пока делают, но сказали, что ленту делать бессмысленно, ибо сваный ТИСЭ d=30см с расширен до 50см на глубину промерзания+ростверк ленточный 50*40 и вот отличный вариант для блочного дома фундамент с хорошим запасом прочности при этом!
  9. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Какая стоимость сладки за 1кв.м?
  10. patrikov
    patrikov
    patrikov
    а если вместо обычного бруса делать из деревянного двутавра, пишут про него, что он как монолит по нагрузке и по ощущуению! и стоить гораздо будет дешевле плит, на мой взгляд отличная альтернатива
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Кладка оплачивается за 1м3, стоимость около 2500 р/м3..., в зависимости от общего объёма и архитектурных изысков).
  12. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    На керамзитобетонной смеси такой марки по прочности не бывает. Это марка бетона относится к тяжёлым бетоном на гравийном или гранитном наполнителе.
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день Александр! Армопояс желательно сделать, т. к. он и распределяет точечную нагрузку от бруса на блок и даёт пространственную жёсткость дому.
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Не совсем верно. Фундамент рассчитывается конструктором согласно исследований геологического разреза с последующей коррекцией конструктива, учитывая несущую способность грунтов для основания фундамента.
  15. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Stavropol, присматриваюсь к теплостену, хочется дом построить небольшой в Белгороде, очень желательно недорого, подкупает, что это сразу и отделка и утепление, если сравнивать с домами из бруса или каркасниками, вы бы что выбрали? (по деньгам на конечное строение)
