Бензопила Stihl - отказ в гарантийном ремонте
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем perceptron, 29.05.14.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Ого, если это так то это ужас, но думаю где-то есть ошибка.
    Я просто не представляю как это можно сделать именно при выпресовке поршневого пальца.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот такая же фигня, это надо очень постаратся.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если даже так - уверен на 100 процентов что экспертиза признает топливо несоответственным. Конечно, человек не лил сознательно в свою пилу плохое топливо, но и без весомой причины или по вине производителя на Штилях перегревов тоже не случается. В данном конкретном случае прямой вины нет ничьей, но крайним все равно кто то будет. А если взять в общем - сколько случается перегревов по причине невнимательности, незнания, упрямства, если бы признавать перегревы гарантийными случаями - фирма, наверное бы, разорилась.
    Попытка - не пытка, но по моему, скорее всего - лишняя трата времени.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Есть ли фирма купит экспертизу то так и будет.
    Перегрев случается не только у штиль и этому масса примеров.
    Да ну, такое мнение идет от того что пользователь не подымает данный вопрос остро борясь поиграть спор и дать за это денег а грамотно к этому не кто не хочет подходить, проще оплатить ремонт.
  5. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Отдал одному мастеру посмотреть пилу. Я через отверстие при снятом глушетеле увидел это "повреждение при выпресовке" (дырка в поршне диаметром ~3мм). Мастер разобрал и заключил, что такое отверстие могло появиться при детонации топлива. Он сказал также, что на этих новых штилевских двигателях (евро3 что-ли) - там нужно после приготовления смеси дать ей отстояться с полчаса... Кто в курсе таких дел ? Просто в инструкции ни слова про это... Нужно ли так делать как говорит мастер и зачем это нужно?
    P. s. Коленвал мастер сказал на пиле целый. Цилиндр вроде тоже в норме (нужно хонинговку ему сделать), ну и заменить на оригинальные поршень + кольца + палец) - цена вопроса - 45% стоимости пилы.
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Можно фото этого повреждения на всеобщие обсуждение ?
  7. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Фото к сожалению нету пока - бенза в ремонте. Когда отдаст - постараюсь выложить...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Никогда о чем то подобном не слышал и не вижу логического обьяснения. Разве что бензин грязный или с посторонними предметами:ogo:. Я знаю что наоборот надо встряхивать смесь, пилу или косу перед работой после какого либо перерыва встряхиваю. Для приготовления смеси главное - качественные бензин и масло и хорошо, тщательно перемешать.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где-то здесь на форуме было описание случая приготовления смеси, когда после смешивания бензина с маслом через некоторое время в осадок выпали нерастворимые хлопья. Видимо произошла какая-то химическая реакция.
    Такую смесь в пилу я бы ни за что не залил. Наверное, имелось в виду отстаивание именно с целью такой проверки.
  10. perceptron
    perceptron
    perceptron
    А ссылку не подкинете ? интересно глянуть как проверить топливо на вшивость подручными средствами ...
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Тут описывался один из способов "пару капель бензина на чистый лист, испаряется быстро и не оставляет жирных следов то можно лить" от себя ещё добавлю что бензин не должен быть мутным, он как правило почти прозрачный с небольшим оттенком.
    Но даже такие проверки не дадут вам знать о наличии добавок типа спирт…
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, если уже через пол часа может появится осадок то такой бензин я бы не рискнул залить даже в Дружбу 4. При нормальном бензине и масле ничего подобного не произойдет.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если вспомню в какой теме видел:|::(...
    Впрочем, там всё равно ничего принципиально нового не будет. Тот же рассказ о выпавшем осадке, только написанный другими словами.
  14. perceptron
    perceptron
    perceptron
    СДелал пару фото, как и обещал:
    Мастер сказал, что коленвал в норме. Цилиндр нужно немного хонинговать и заменить поршень с кольцами.
    Сальники на коленвале не знаю надо ли менять. И проблема найти оригинальный поршень. Обычно продают поршневую группу с цилиндром целиком. Какова реальная стоимость поршня с кольцами и пальцем оригинальных и можно ли их где заказать в Беларуси ? (Нашёл какого-то чела - за поршневую с цилиндром сказал 190$ - по моему это дорогова-то...).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оригинальная поршневая примерно так и стоит. Можно поставить китайский вариант (нормальный китай ходит не хуже оригинала), марку не подскажу, можно было к Паханычу обратится, но он в отпуске и по времени это дней десять (бо Москва). Можно в интернет магазинах посмотреть moto-velo.by (модераторы, ссылку не удаляйте пока, пусть человек глянет, или в личку ему скиньте). Китайская поршневая примерно 40 баксов, сальники менять надо, в принципе если только поршень и сальники то можно у оф дилера все это сделать. Зайдите на сайт штиля, найдите 'поиск дилера', введите адрес, будет показан список ближайших дилеров и мастерских https://www.stihl.by/haendlersuche.aspx удачи.
    Кстати, сами откуда.
