Бензопила Stihl - отказ в гарантийном ремонте
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем perceptron, 29.05.14.
  1. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Спасибо за инфу. Cам из Минска. А этот Паханыч в Минск может доставить это дело ? (он же вроде как москвич...) И хотелось бы узнать какая китайская поршневая подойдёт на мою пилу ? (диаметр цилинда 40мм)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @perceptron, Паханыч в отпуске, мне на хускварну запчасти почтой высылал, но на данный момент у них там на фирме хрень какая то, попробуйте в личку написать.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    @perceptron, Вам не трудно рассказать о том, как вы готовили топливную смесь? Хотелось бы услышать вашу процедуру, чем отмеряли, какое масло было у вас? Спасибо.
  4. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Брал литровую пластиковую бутылку, наливал ровно 1 литр АИ-92 и добавлял шприц 20мл красного штилевского масла, купленого у дилера (вместе с бензопилой). Смесь взбалтывал и через минут 5 заливал в пилу.
  5. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Подскажите пожалуйста какую лучше термопасту использовать для сборки цпг ? На предыд. странице на фото цилиндра она ярко красного цвета ...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно и красную и черную. Я использую и ту и другую, поскольку ремонтирую помногу и беру какая есть на тот момент в магазине. Кроме цвета разницы не вижу.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Что за новее названия придумали ?
    На фото красного цвета видим "герметик- формирователь прокладок" и не какой термопоты там нету !
    Его можно купить в авто магазине с соответствующими параметрами. А цвет значения не имеет.
    Вы как в детском садике пришли к доктору а он вам таблетки понравившегося цвета и ЗЕЛЕНОЙ КРАСКОЙ намазал то что болит :)
  8. Вадик_ஜ_Лена
    Вадик_ஜ_Лена
    Вадик_ஜ_Лена
    Stihl ms 250 заводится работает и тянет нормально но есть одно но после того как отпускаешь газ работает секунд 30 и глохнет такое ощущение что ей не хватает бензина если перед тем как она должна заглохнуть про газовать 1-2 секунды то на холостых она опять работает секунд 30 и глохнет хотелось бы узнать ваше мнение о этой ситуаций и как с этим бороться?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А если просто подкрутить немного по часовой стрелке винт холостого хода ? Ничего не меняется ?
  10. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Думаю здесь как раз наоборот, бензина много. Скорее всего достаточно чуть подпереть воздушную заслонку, как выше подсказал Ярослав.
