Строить или нет? СТРОИТЬ! Ну..поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dshuba, 29.05.14.
  1. dshuba
    dshuba
    dshuba
    к сожалению нет. думаю 3 д макс. или чего попроще.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Картинки вам нарисовали красивые. Не поспоришь :) А вот смотрю на конструкцию фундамента и очень большие у меня сомнения возникают. :mad: Прежде всего в квалификации тех, кто вам проект фундамента делал. Столбики как заливали? Прямо в грунт? Или нет? Внизу столбиков имеется расширение? Или просто машиной насверлили дырок в грунте? Какого диаметра? Далее вы залили ростверк. Судя по фото прямо на грунт?
    Ну а теперь примерная картина того как все это будет работать. Чаще всего ошибки в проектировании и строительстве фундамента связаны с тем, что не учитываются силы морозного пучения. В большинстве случаев грунты являются пучинистыми. Глины и суглинки сильно пучинистые, супесь и мелкий песок меньше, песок крупный не пучинистый. Ну и сильно зависит от увлажения грунтов. Чем больше влаги, тем больше пучения. Это в общих чертах. С одной стороны судя по длине арматурных каркасов, скважины для столбиков выполнены достаточно глубокие (типа ниже глубины промерзания грунтов). С другой стороны, если заливать эти столбики просто в грунт, то во первых часть воды из бетона уйдет в грунт и бетон не сможет набрать необходимую прочность (потому что для гидратации цемента - образования цементного камня возможно только в присутствии воды). Далее, если бетон заливали просто в скважины, то поверхность ваших столбиков будет весьма шероховатой и значит столбики будут очень замечательно смерзаться с окружающим столбик грунтом. А это значит что силы морозного пучения по боковым сторонам столбиков будут очень большими и гарантировано будут вытаскивать ваши столбики из земли. В дополнению к этому ростверк положенный прямо на грунт будет создавать вообще чудовищные силы морозного пучения, которые гарантировано вытащат из земли столбики фундамента. Силы морозного пучения всегда немного разные в различных частях фундамента, то есть будут гарантирована неравномерная деформация всего фундамента и соответственно ваших стен. То что приподнимается за зимний сезон, никогда не сможет опуститься на прежние отметки. Значить через несколько зимних сезонов ваш красивый домик покроется трещинами. И заделка этих трещин ни к чему не приведет. Они будут продолжать появляться. И дом придет в полную негодность. Поэтому я бы озаботился уже сейчас исправлением этого брака. Не знаю кто в этом виноват. Либо проектировщики, либо исполнители-строители. Но кто то вам явно подложил "большую свинью". :(:(:(
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Брут!
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    :faq::faq::faq::faq::faq:?
  5. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Порвал! -)
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    может Mr Zed подскажет-ох и натерпелся он с ним! :):hello:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Видимо я чего то не понимаю :faq::faq::faq: Вроде как горькая правда, лучше, чем сладкая ложь? Или я в чем то ошибаюсь? Но коменты @barmenson, и @Mr Zed, ей богу не понял :faq:
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж, а зачем цоколь из кирпича выкладывали такой большой? Бетоном не получилось у строителей ровно отлить? Сама лента отлитая какого сечения получилась? Высота х ширина? Как армировалась? @Leo060147, прав, фундамент у вас проблемный получился. Утеплять необходимо и не только фундамент, но и отмостку вокруг дома, на метр минимум.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Для такого дома выбрали фундамент на букву Г...Правильно пишут про трещины в будущем. Где таких проектировщиков нашли!
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может и строители накосячили.?. "Немного упростили" конструкцию :( Но в любом случае получилось то что получилось. :mad:Теперь вероятно самый дешевый вариант исправления брака так как предлагает @Dimastik25, это утеплять фундамент со всех сторон, чтобы исключить промерзание грунта и его пучение. Ну а за брак и дополнительные затраты надо спросить с виновников: либо с проектировщиков, либо со строителей. "Следствие" должно выявить кто же в реальности виноват :nono:
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Анкеровка плит на фото какая-то странная
  13. dshuba
    dshuba
    dshuba
    по порядку.
    в квалификации проектировщиков я не сомневаюсь, люди в "теме" 25 лет и строят на севере а не в МО. таких фундаментов сделали больше 50 шт и не один не лопнул. далее отвечаем картинками.
    как заливали столбики? -а вот так.
    надеюсь видно гидроизоляцию каждого из них. всего их было 75 шт. глубина бурения 1,8 м.
    сечение столбов
    столбы в грунт-верно!
    по ростверку-детально
    это как в проекте.
    а вот это уже как было.
    сначала заливались сваи
  14. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Выбрировались
    потом их откапывали-и трамбовали песком.
    вот на этой фотке видно
    дальше-опалубка и подбетонка -10 см
  15. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Потом начали армировать
    выставлять опалубку
    залились
    дальше-через неделю вызвали стройтехнадзор, с приборами. замерили прочность, углы, высоты и т. д.
    и "ушли в зиму"...
    весной-в мае, опять вызвали стройтехнадзор и повторили все тоже самое.
    да, я понимаю. можно было сделать проще и лучше, дешевле или дороже и все, что вы выше пишете не более чем теория. я сюда не пришел с кем либо спорить или что то доказывать, а пользуюсь услугами достаточно компетентных людей в строительстве и полностью им доверя
