Строить или нет? СТРОИТЬ! Ну..поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dshuba, 29.05.14.
  1. dshuba
    dshuba
    dshuba
    т. е считаете, что внеш отделку нужно делать после внутренней?
  2. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Фронтон вырисовывается.
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Кладка блоков получилась неряшливая, много мест с плохой перевязкой.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не я так считаю, это по технологии правильнее. Внешняя, хоть и паропроницаема в принципе, но всё же ухудшает высыхание стены. А мокрые процессы при внутренней штукатурке переувляжнят блоки и им нужно время опять просохнуть.
  5. dshuba
    dshuba
    dshuba
    неряшливая-это как?
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Точнее: перевязка рядов (схождение вертикальных швов или очень близко) и куча вставочек (кусочничество) где и без них вполне можно обойтись, как будто все время размер ловят или что-то выгадывают. Посмотрите сами на фото. Лучше конечно показывать прямо на фото, но сейчас время нет на редактор.
  7. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Всем привет
    давно не заглядывал
    на сегодняшний день полностью закрылись, сделали дренаж, опорную стенку 26м длинной. переносим грунд по участку из за разницы высот, так же из остатков блока сложили гаражик под хоз нужды.
    выглядим как то так.
    профнастил не мой)
  8. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
  9. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Эх. сезон закрыт...
    дренаж..колодцы,грунт. все готово.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :super:
    Не забудьте закрыть газобетонные все горизонтальные поверхности от осадков (подоконники и т. п.).
    Иначе там намокание/замерзание может вызвать разрушение.
    А цоколь у Вас кирпичом, ему не страшны сугробы и пр.
  11. dshuba
    dshuba
    dshuba
    сейчас все забили армпленкой, двери и большие проемы осб...грущу..хочется тепла и новых свершений..но пока приходится заниматься регистрацией дома, газом и всякой фигней. время занимает море.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так самое время зимой то бумаги оформлять!
    Для газа нужно БТИ и адрес на дом? С их требованиями доп. сталкивались (пугают, что нужны Акты на вентиляцию, в утеплённых коробах/трубах, зазаемление и еще что может быть)?
  13. dshuba
    dshuba
    dshuba
    бти как раз оформляем. какие требования у газовщиков пока не знаю) озвучивали просто 400 руб... думу думаю.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @dshuba, Вес дома какой?
    Площадь опирания столбиков 75*0,04м^2=3м^2. Какой грунт - неизвестно, пусть несущая способность грунта будет 3кг/см^2 (это достаточно хороший грунт). Собственно если дом будет под 100т то начнет погружаться. А если хреновый грунт то и 30т может хватить. Если ростверк действительно сделан как ростверк, т. е. в воздухе, то со временем перестанет им быть и будет опираться на землю (может уже опирается если заливали по грунту и затем не подкапывали). Такое опирание черевато.
    Как тут уже сказали - фундамент стремный. То что он одну зиму пережил - не показатель, он без нагрузки был.
  15. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    @Ilyahome, простите непутевого. я не очень в этом разбираюсь. но сопротивление вдавливанию и выдавливанию боковой поверхностью сваи разве не нужно учитывать в расчетах?
