1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строим как себе - газовый экспресс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swaarog, 29.05.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну и еще немного...
    Оу, как-то я даже сюда попал...
    Залились в среду. Так как армопояс уже не игрушки и там лягут пустотные плиты - перерыв на отстой. В отчетах тоже пока-пока до понедельника. :hello:
  2. Anykind
    Anykind
    Anykind
    На одной из фотографий увидел странную укладку арматуры по иглам армпояса. Разве технология позволяет соединения арматуры на углах? Если не ошибаюсь то целая арматура должна заходить за угол на 30-50 см и только потом можно сваривать или обвязывать.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Позволяет. Это один из способов крепления.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нормативную базу можно увидеть под эту "технологию"?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Понедельник, день сегодняшний.
    С утра узбеки распалубили армопояса. Мы срезали торчащие вент-каналы. Пока ждали плиты, манипулятор перекидал палеты с остатками блоков и всяким полезным из дома на улицу.
    Напарник манипуляторщика притащил все плиты одним длиномером. Так что сам манипулятор поработал как бы краном. Получилось и быстрее, и дешевле. Но была и пара неприятных моментов - на длином выносе гидравлику манипулятора блокировало из-за нагрузки, так что в ход пошел лом. Ну и нервов немного. Ну бывает, не кран всетаки.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Последняя плита.
    Очень удобно для разметки использовтаь балончик с краской.
    В промежутках между подьемом плит (пока клали подложку из раствора) наверх закинули часть блоков, а затем и биг-бэги с заранее насыпанной сыпучкой - песком и гравием. Потом так же подняли цемент, вентканалы, остальные блоки, бетономешалку и прочее. Теперь при заливке все под рукой. Как бы очень значительно облегчает работу. Да, манипулятор отработал на час больше. Зато спины остались значительно целее. Потом закинули и бочку для воды - смесительный узел перехал на второй этаж.
    Часть биг-бэгов БУ - из под какао. Я, блин, полдня ходил и вонял какао... И бетон у нас теперь будет со вкусом какао...
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пробили в плитах отверстия под вентканалы - все по рекомендациям технолога с нашего ЖБИ. Окультурили для дальнейшей кладки.
    Под конец дня сделали опалубку для одного из монолитных участков и залили 0,5 куба. Примерно за час с небольшим на троих. Благо - все наверху. Правда, там сейчас не протолкнешься - справа биг-бэги, слева - блоки, под ногами - цемент. :aga:
    Заливку не покажу - вечером телефон сдох. Завтра. Такой вот длинный, длинный понедельник.
  8. Anykind
    Anykind
    Anykind
    А какой именно прозводитель "рекомендует" такое решение?
    У Аэрока все выглядит вот так
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А что высота потолков 3,75м? :ogo: или Блок не 250мм высотой?
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    200
  11. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Добрый день. Очень понравилось решение в вентканалами. Гораздо проще, чем из кирпича делать. Подскажите, эти каналы в том числе и для газового отопительного котла? или только вытяжки низкотемпературные?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Для газового отопительного котла у нас в области необходимо гильзовать дымоход нержавейкой. Так что в этих каналах и гильзовать можно. Только не в этом случае - тут будет установлен турбо-котёл с проходом дымохода через стену.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Почти 3 дня, в перерывах между прочими работами, доставками и наблюдением за южными товарищами мучали лестницу. Результат, так сказать, отсуствия нормального проекта и странностей с размерами на том, который имеется. Если первый марш мы еще как-то разметили "на коленке", то для второго пришлось рисовать уже нормальную схему.
    Но и это не помогло - мы как то в запаре упустили что и швы узбеки местами сделали толще, и блок не совсем 200мм, и под плитами совсем не 3см раствора да и сами плиты далеко не ровно 220. Хотя и с завода ЖБИ, а не из конторы рога и копыта. Так что нарисовался нежданчик в 50 мм. На будущее будем мерять по факту и уже оттуда плясать.
    В конечном итоге подогнали под требуемый угол и сделали разметку. Опалубка почти готова. Доделаем и зальем в понедельник, когда узбеки отправятся на другой объект и не будут мешаться под ногами. Наверху все еще не протолкнуться - завезли перегородочные блоки, докинули биг-бэги с сыпучкой.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Обешанное фото монолитного участка.
    От плиты и не отличишь. Сам кусок заходит на армопояс, проармирован продольной и поперечной арматурой, но при этом никак не связан в жосткую с плитой. Тоесть плита, как и положено, бокового опирания не имеет.
    Пока танцевали вокруг лестницы узбеки выгнали стены мансарды и вчера залили второй армопояс.
    Остались им фронтоны, вентканалы и пара перемычек. Обещали до понедельника сделать. А мы решили взять себе 3 дня выходных...
  15. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    [​IMG]О как интересно получилось :)] (со шпильками). Оч интересно как тут ляжет мауэрлат, какой будет высоты и куда воткнется стропилка.
