1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строим как себе - газовый экспресс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swaarog, 29.05.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А что конкретно вас смущает?
  2. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Неплохо, подпишусь :)
    на фото не сильно видно, но опорная площадка под лесницу на отметке пола 2го этажа никак на плиты железом не завязана, только арматура? Интересны подробности арматурного решения :)
    п. с. пропустил, или не было - это все утеплятся будет 10см утеплителя?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Все будет, чуть позже.
    Да. Поверх база и мокрый, так сказать, фасад. По цоколю заказчик пока не определился до конца - толи натуральный камень, толи имитация. Но там подготовка одна и та же, в принципе - база, двойная сетка, дюбеля.
  4. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Шпильки заложены очень далеко от края, даже не по центру.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А почему они должны быть по центру и ближе к краю?
    Если вы опасаетесь что стропила не лягут и упрутся в армопояс, так не опасайтесь - у нас все посчитано и все ходы записаны. Сечение мауэрлата 150х150, угол крыши 22 градуса, стропила х200. Там все прекрасно встает куда надо.
  6. вохан
    вохан
    вохан
    Армопояс и оконные перемычки без утепления...
    Будет уход тепла через эти элементы -нарушили технологию
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    думаю там поверх всего коробка будет утепляться ~10 см утеплителя
    PS. у Вас, к слову сказать, арматура неверно уложена;)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, мы нарушили технологию - будем утеплять газоблок ПСБ. Каюсь и посыпаю голову пеплом. Ибо данной технологией в принципе не предусмотренно внешнее утепление. А зачем? Потому как производитель говорит - "мамой клянусь, 400мм - и будет тепло"...
    Не будет. Проверено. Для нашего, не самого холодного, региона по расчетам (не по сухому веществу, как у производителя в рекламках, а с эксплуатационной влажностью) толщина стен должна быть от 650мм. :hello:
    Ну там и ЭППС судя по всему впихнут. Что совершенно замечательно. Осталось только снаружи полиэтиленом обернуть. Ну и сваривать AIII-арматуру - это пять с плюсом. :victory: Я бы понял, если бы еще сварены рамки были, а несущая к ним привязана...
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Все жду арматурного решения по заливу между плит, а то я всегда с уголками или швелерами гемороюсь, мож че интересное предложите.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так мыж того, этого... Институтов не кончали и вообще - энтузиасты, работающие за деньги :aga: Так что не знаю насчет интересного...
    Сама лестница армирована по низу сеткой d12 200х200.
    Снизу арматура упирается в уже готовую площадку и сделаны анкерные запуски. Нижний ряд - d12, верхниий - d6.
    Верхняя площадка чуть посложнее. Нижняя сетка связана из d12 так же 200х200. Она просто упирается в стенки плит. Плиты имеют приличный скос, так что в промежутке мужду двумя плитами образуется клин к низу с углами около 60-ти градусов. Верхняя сетка связана из d10. Нитки между плитами заанкерены в эти самые плиты. Не глубоко. Так же имеются анкерные выпуски внизу в 2 ряда из d12. Ну и Z-ками слои между собой стянуты. Задняя сторона площадки заходит на армопояс.
    В результате получается, что верхняя площадка и часть летницы просто "висит" между плитами, частично опираясь на армопояс. При этом сами плиты, как и положено, бокового опирания не имеют. Нижняя часть летницы упирается в нижнюю площадку. Ну и там по нижней площадке и под верхней будет, впоследствие, опирание на перегородки.
    Ну и да - сегодня залились.
    Фактически пришлось перевязывать арматуру заново - узбеки разбили все, пока там бегали.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пока мы отдыхали, узбеки подняли фронтоны и кукушку.
    Ну и вент-каналы тоже.
    Центральный фронтон поднят только до высоты будущего потолка - дальше смысла нет.
    Завезли лес на крышу. Сразу закинули все на второй этаж.
    Лес - ну как везде в области. То есть, мягко выражаясь, плохой. Естественно - ЕВ. Внезапно, но вполне ожидаемо, все лесо-конторы задрали цену. Сезон... Доску на стропила отбирали - на 54 стропы выбраковки 31 доска. Вот вам и процент. Остальное взяли как есть - на контру, обрешотку и всякие стяжки и откосы с ригелями. По дороге закупили антисептика для транспортной консервации. Суровая штука...
    Далее задача - осилить стропилку до конца этой недели.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А какой сакральный смысл в уголках и швеллерах в монолитной области. У любых плит, что ПК, Что ПБ, есть боковые полки, делаете в 2 уровня армирование, и получаете монолитное перекрытие, которое защемлено между плит. 3места уже таких залил, - без проблем.
  13. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Swaarog, пишите про анкеровку, имеете ввиду просто засверливание арматуры в плиты, или чего на фото не видно подробностей.
    @aldegid, это чесно сказать надежда на бетон, что вы предлагаете... анкеровки никакой по факту. Плюс у меня всегда такие пролеты, как назло были от 1,6 до 2х метров (спасибо проектировщикам и упертому заказчику), мелкий участок, как у @Swaarog, мож и залил бы. На предыдущих фото мне просто видилось, что участок довольно большой, но все равно интересно я так не делал ни разу, чесно сказать!
    самое простое, что делал: по 2 уголка в верхней части 50 или 70, между ними варю арматуру 12ую сеткой, а далее все как у автора, нижнюю 12-14 засверливаю в плиты заодно, на моих пролетах согнуть ее элементарно было.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так написано же вверху вроде все. :hello: Верхняя сетка верхней площадки - засверлено в пплиты. Плюс есть напуск на армопояс на 200мм. Нижняя сетка просто лежит на боковых полках плит. Анкерные выпуски сверху и снизу связывают марш с каркасом площадок. Конечно, можно было бы арматуру вообще гнуть на всю длину лестницы - площадка + марш + запуск на нижнюю. Но с технологической точки зрения это совершенно не оправданный геморой. Да и все равно - дополнительные выпуски делать пришлось бы.
    @aldegid полностью прав. Верхняя плошадка ложится на армопояс, далее защемляется двумя плитами, далее упирается в нижнюю площадку, которая в свою очередь опирается на стену и нижним маршем на замоноличеную в грунт бетонную площадку. Несчастные 5 тон бетона данная конструкция выдержит.
    У нас участок 1,2 х 1,4 - верхняя площадка. Над нижней площадкой будет еще кусочек 1,2 х 0,7 примерно. Скорее тут не от площади плясать надо, а от несущей способности плит, на которых все висеть будет.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Антисептируем лес, поставили мауэрлаты и конек.
    Мауэрлаты - брус 150х150. Конек - тоже 150х150, но сплочен из доски 150х50 по всем правилам. И даже, с перебором. :aga: 150-ки таки были лишними. В результате имеем неразрезную балку 14 метров с несущей способностью больше чем у бруса. Ну и крутить не будет.
    Было рац-предложение обернуть балку скотчем. Чтобы стала клееной + ламинированной. Скотч закончился. К сожалению. Зеленая изолента тоже :(.
