1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строим как себе - газовый экспресс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swaarog, 29.05.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Итак. С утра подогнали высоту коньков, дабы соотвествовали углу наклона крыши.
    Потом бойцы сделали шаблон стропилины. Шаблон отмечал нижний запил, который пойдет по мауэрлату и обрез (с запасом) выноса. Верх не отмечался - проще запилить "по месту". Запилить место стыка, а не зуб. Запила на коньке не будет, стропы просто ложаться на него.
    Естественно, перед началом конек был отцентрован как можно точнее. Далее первый боец делал запил стропы по шаблону и поднимал наверх. Второй скакал с конька на мауэрлат, принимал, крепил. Третий (я) антисептировал доску для первого. В результате имеем полдома с разложеными и креплеными по мауэрлату стропами.
    Ну и как то так...
    Человек в зеленых штанах с подтяжками и розовой (когда-то) кепочке, предпочитающий жить на крыше...
    48-й размер ноги, между прочим.
    На мауэрлате стропы крепятся уголками на ерши 50-ку.
    Специально для тех, кто переживал из-за расположения шпилек и мауэрлатов.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пока мы возюкались с крышей внезапно приехали окна и двери, и чуть менее внезапно себя установили. Оставили кучу мусора :( и уехали.
    Периметр первого этажа, да и, собственно, дома, закрыт. У нас появилась огромная бытовка, куда можно завозить всякое полезное!
    Да. Окна и двери - полностью выбор заказчика. Установка тоже не наша. Так что что-то комментировать я не могу. Окна как окна. Двери закрываются на ключ. Как-то так.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А я думал биометрический замок :)].
    А по делу, - отделка навесной фасад будет, судя по тому что окна вровень со стеной?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Утепление псб 100мм + база + короед. Класика, вощем. Окна получаться утопленными в фасаде.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Погода бьется - дожди идут перевалками. Поэтому остаток прошлой недели и до сегодня (с перерывом на субботу) доводили крышу до ума. Ибо когда уже будет хотя бы пленка, все становится намного проще. Доантисептировали лес, доставили стропила, доделали кукушку, набили ригеля, которые будут так же балками потолка.
    IMAG1025.jpg IMAG1023.jpg IMAG1026.jpg IMAG1027.jpg IMAG1028.jpg IMAG1029.jpg IMAG1034.jpg IMAG1035.jpg
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Паралельно набили доску для фиксации утеплителя в межстропильное пространство по краю мауэрлатов.
    Заквезли и сам утеплитель. Вату для крыши, ПСБ для полов и фасада. Порядка 50-ти кубов в общей сложности. Весьма порадовала бесплатная доставка :)].
    Такие вот залежи. Организовали даже сеновал.
    А так домик выглядит с торца.
    К вечеру залило основательно, даже пораньше уехали. Взяли пару дней отдыха. Если погода позволит, в четверг-пятницу должна быть уже обрешетка.
  7. Танчела
    Танчела
    Танчела
    @Swaarog, можно узнать, в какую сумму обошлась постройка без учета стоимости работы? [​IMG]
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Во-первых, еще не обошлась, а обойдется.
    Итак. Комплектность:
    - Расчистка участка и его подготовка.
    - Подведение всех коммуникаций в периметр (скважина уже была + щиток на столбе)
    - Фундамент с утеплением
    - Дренаж по периметру
    - Коробка дома из газоблока х300 с несущей х400
    - Бетонные плиты перекрытий
    - Лестница (черновая)
    - Крыша из металлочерепицы под ключ
    - Водосточная система и ливневка
    - Утепление фасада 100мм + короед
    - Полы по грунту на первом этаже с утеплением 100мм (второй этаж - 30мм псб для отсечки)
    - ВТП на обоих этажах + полусухая стяжка там же
    - Утепление крыши и мансардных скатов
    - Штукатурка стен изнутри
    - Разводка канализации, хвс и гвс внутри здания
    - Наружная канализация - два контура (для туалетов и просто воды), септики, кубы, отстойники, дренажные колодцы.
    Итого примерно 2,7кк с работой и материалами. Из них работ (с учетом расходов на субподрядчиков) - примерно на 1кк. Примерно 300к - сопуствующие расходы в виде аренды техники, доставок и прочих совершенно ни от кого не зависящих нежданчиков.
    Дом 190 квадратов. После нас - только отделочники. Электрика, окна и двери - отдельно и на усмотрение заказчика. Пока не понятно, что с терассой - основу под нее мы сделали. Но кто и когда будет доделывать пока не ясно. В ввоздухе висит так же забор и собстно терраформинг с организацией въездов и прочим.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Swaarog, Про гозабетон много ходит слухов, и почти все надуманные, я вот тока с одним не разобрался, может подскажите.
    "Газобетон из за своей пористости плохо держит навесное, со временем дупель гвозди проседает и навесные шкафы котлы ... отваливаются от стен", насколько это правда, насколько актуально ?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я отвечу за Диму, т. к. он всё равно к газобетону относится даже хуже, чем те, что "говорят":aga:
    Для каждой ситуации есть свой крепёж. Если это обычная фотография, то для крепления сойдёт и чёрный саморез по дереву. Если это тяжёлый бойлер, но без динамической нагрузки, то уже необходимы крепления с пластиковыми дюбелями - кто-то использует специальные для газобетона, а я предпочитаю брать для обычного бетона, но раза в 1.5 длинней. Если же нагрузка будет динамическая (кухня или турник), то лучше использовать химические анкера или шпильки насквозь через стену. Но таких креплений надо немного и всего один раз, а вот остальные вещи крепить гораздо проще, чем в остальных технологиях строительства.
    Резюме - жил в квартире из газобетона, жил в двух домах из газобетона. Никаких проблем с выпадением из стен креплений нет. :hello:
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Четверг порадовал двум вещами - погодой и электриками. Погода была идеальна, а вот электрики оставили нас без того самого, чем должны заниматься. Пришлось вспомнить олдскул...
    Мансарда и кровля должны утепляться. Бойцы решили делать это сверху, а уже после укладывать пленку, контру и прочее. Мотивация - сверху быстрее и ватой не дышать. Насчет быстрее - согласен. За два дня по факту не только утеплили 2 трети, но и пленкой с частью обрешетки закрыли. Насчет не дышать - не знаю. Может им наверху было и нормально, но я стоял внизу, резал плиты, так что большой разницы не почувствовал.
    Резки очень много оказалось в районе кукушки - 5 пролетов нестандартного размера.
    IMAG1041.jpg IMAG1042.jpg IMAG1043.jpg IMAG1046.jpg IMAG1047.jpg IMAG1049.jpg
    Знаю, выглядит слегка ужас-ужас, но это рабочее состояние. Задача была как можно быстрее поставить плиты в распор и закрыть пленкой от дождя. Потом все подправиться, подоткнется, дополниться косыми натяжками где надо и будет выглядеть вполне цивильно, как в этом углу.
    Парок попался странный. В каждой пачке есть 2-3 рыхлых и комковатых плиты. Остальные вроде бы довольно приличные и по структуре и по плотности. Толи литовцы филонят, толи просто брак рассовывают по пачкам.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Перед утеплением добили схваток под коньком, накрутили усиливающие шпильки на ригеля.
    Как уже сказал выше - примерно 2 трети крыши затянуты пленкой и частично уложена обрешетка.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не знаю, на что они ставили. Как-то быстро все сделали и запенили :(. Стандартный крепеж для бетона и кирпича, идущий в комплекте с дверью, после установки остался валяться на подоконике. Химанкера - хороши. Но цена - 300р за штуку. На дверь надо 6, итого 1800. При стоимости данной двери 7500 с доставкой... Я даже хз... Окна поставлены на дюбеля с нейлоновыми вставками.
    Для чего? Тем паче для хозблока? В принципе, крепеж двери нужен чтобы она с первого пинка не вылетела. Проникновение? Есть огромное количество мест, через которое можно зайти, помимо двери. Например окно. Намного проще и быстрее. Или дыру в стене выпилить, как это не пародоксально. От тех, кто точно хочет к вам заглянуть без спроса, дверь не спасет, спасет только сигнализация. :hello:
  14. Bil075
    Bil075
    Bil075
    Павлодар
    Подписываюсь, +10. Вопрос, какой размер вент-блока и где продают?
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Размер 190х190х250 (высота). Продают у нас в области :)] Блок, по-моему, польский. Или литовский. У нас вообще все или из литвы или из польши. Местное, за редким исключением, дороже и хуже по качеству.
