1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строим как себе - газовый экспресс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swaarog, 29.05.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Понедельник утро. Один из бойцов нагнулся за доской и не смог разогнуться. Так бывает. Еле с полз с крыши, сидит на уколах, так что сейчас нас двое. Вообще с крышей это как бы совсем не весело, хоть и смешно. Меня как то, прошу прощения за подробности, на крыше скрутило... С одной стороны не спускаться - не выход. Если спускаться - не факт что донесу...
    Несмотря на все нежданчики и наперегонки с мелким дождичком доделали утепление на оставшйеся трети и затянули пленкой. На вторник была на 3 четвертых добита обрешетка. Неутепленной и незакрытой осталась только кукушка - ее будем делать в последний момент. Пока там сделана лестница из перегородочных блоков и лаз.
    IMAG1073.jpg IMAG1074.jpg IMAG1075.jpg IMAG1066.jpg IMAG1067.jpg IMAG1069.jpg IMAG1070.jpg IMAG1072.jpg
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вентканалы должны покрываться короедом. Наносим базу.
    Вместо колпака было решено накрыть сверху весь блок псб, и так же закрыть мокрым фасадом. Выходы вентканалов прорезали с боков. В принципе - дешево, сердито, функционально, красиво (будет). Вид с лестницы на бойца с миксером.
    Кукушка - это не только оригинальный вид крыши, но и туева хуча гемороев. Долго думали как организовать ендову. Решено свести просто сплошним настилом скаты крыш. Пока набит сплошной на основном скате.
    Еще один геморой - утепление. Изнутри нет места. Снаружи - только псб по треугольникам кукушки, которые из доски. То есть гидромембрана, псб, дюбеля, елси делать правильно. Никакого клея. Попытка найти нужную мембрану на "развес" успехом не увенчалась. Покупать рулон ютафола ради одного квадратного метра - совсем не бюджет. Поэтому решили слегка наколхозить. На основу прикреплена супердифузионка стройтэкса, поверху сетка для базы мокрого фасада в качестве дренирующего слоя.
    Далее уже пойдет псб на дюбелях.
    Насколько это сработает - непонятно. Теоретически - должно. :aga:
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На сегодня - крыша готова к приему замерщика. Ну... да... Кукушка... Но там мелочи уже остались. Затягивать надо будет после крепежа псб и нанесения базы с короедом, иначе не подобраться.
    Небольшое лирическое отступление...
    Вот эту красоту нас заставляли зачищать...
    Решили немного затянуть с объектом и дождаться пока созреет... А вот за это будет драка!
    Кукуш в привычной среде обитания. Процесс гнездования.
  4. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Дело конечно не мое, но зачем эта кукушка вообще нужна в данном проекте? Какая у нее "функциональность"? Я так понимаю окно вообще выше головы будет? Повторюсь, что это лично мое мнение, а хозяин барин. Надо было настоять на обычном мансардном окне (если конечно Вас об этом спрашивали:aga:), намного бы было лучше (ну и для Вас в плане работы проще немного).
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Там должна быть душевая кабинка. Она должна влезть. Вот так. О прочем и моем мнении по данному факту я умолчу. :hello: Кабинка вписывается идеально. Все ок.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Swaarog, крыть будете МЧ?
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, она родимая. Цвет - графит. Мы молимся, чтобы не было соолнышка во время монтажа.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну вот, нашел чертежик, правда- без перевода. :aga:
    Ну да, может- пригодится кому. Ендовы там со стр. 15.
    И инструкция по монтажу- на 20-й стр. кое что есть.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В субботу прошло ровно 2 месяца с начала строительства. На сегодня - полностю готовы фундамент, коробка, перекрытия, лестница, завершены работы по дренажу (кроме ливневки), кровля доведена под металлоцерепицу, сделано ее утепление, проложены подводы к воде и электричеству. На прошлой неделе вставили окна второго этажа, окна первого и двери поставили недели на две раньше. Сегодня приезжал замерщик, ждем до пятницы пока изготовят черепицу. Пока же занимаемся всякой мелкой ерундой и подрезанием хвостов. Начинаем внутрянку.
    Почистили половину второго этажа, выбросили кучу уже лишнего, нагребли пол-бигбэга мусора. Откуда его столько берется?
    Тут же все засвинячили, пока чеканили промежутки между плитами. :aga:
    Начали класть перегородки. Там таааааааакие углы и сопряжения... Фигурная резьба лобзиком по газобетону.
    Доводим до ума кукушку, утепляем, доделываем колпак для вентканалов. Сделали черновой "вымаз" короеда на внутренней стене. Снаружи все поотваливалось - жара 30+ (и не только :)]). Влажность внутри дома зашкаливает тоже. Цвет заказчика удовлетворил, размер зерна нет. Вместо 2-х мм будем брать 3.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Продолжаем пилить, резать, клеить и подгонять...
    Паралельно, по паре штучек в день, отливаем перемычки для дверных проемов.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Уже показаный нежданчик от сторонних подрядчиков :aga:...
    разбавляется нежданчиками от заказчика...
    Посмотрев на объем, которой занимает лестничный марш он пришел в ужас и решил хоть как-то окультурить данное пространство. В данном случае - через расширение прсотранства кладовки. Пришлось отливать такую вот вкусняшку над частью марша.
    Паралельно начали чеканить швы в перекрытиях во второй половине дома, поставили опалубку.
    Начали выкладывать перегородки там же...
    Резки реально много. На этом улу помоему использовано штук 8 целых блоков.
    На этом - все блоки пиленые. Такие дела.
    Дорога в небо...
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вот в такое чудо уже превратился блок вентканалов. пока еще без короеда.
    Завезли металл. Сразу закинули на крышу манипулятором с доборами и водосточкой.
    Паралельно привезли кучу вкусняшек для фасада.
    После прогонки большого объема огромное количество времени съедается всякая доводка и вылизывание мелочей. Просто невообразимо огромноее. Привели в порядок утеплитель, осталось сделать пароизоляцию. Но ее решено было отложить на период после монтажа черепицы. Во избежание, так сказать...
    Покрыли базой утепление кукушки.
    Закрепили крюки...
    Вобщем мелочевка, мелочевка и еще раз мелочевка...
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а потом это будет ещё и геморрой с этими не прямыми углами в отделке...:flag:
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну... Штукатурка на субподряде. Хотя контроль наш. Вставка дверей... В принципе, там нормально все. Но это опять же вопрос к планированию и архитектурным решениям против технологичности и прочего.
    Пограничная область между адекватностью запросов и сложностью реализации. С этим очень сложно что-то поделать.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Начали укладку черепицы.
