1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Пассивный дом в Чеховском районе, Московская область
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kair5, 29.05.14.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Может проще сделать бесшумную вентиляцию?
    Вытесняющая, естественная с рекуператором. Ничего сложного то нет.
    2года назад, делая инженерку в доме одного из заказчиков, решил отдать вентиляцию на субподряд.
    Обзвонил с 2 десятка фирм по вентиляции с одним вопросом: Вытесняющая, естественная с рекуператором.
    В ответ одни мумуканья, не членораздельные.
    Не нужно это фирмам, потому что головой думать надо, а денег заработать не на чем.
    Себестоимость копеечная, а результат в разы лучше.
    За то какую нибудь приблуду, типа калорифера, или молотилку на 500кубов, продадут с удовольствием.
    Вентиляционщики далеко не дураки, с мозгами у них все в порядке. Они просто зарабатывают деньги, часть которых тратят на маркетинг, подготавливая новые жертвы.
    Глупо идти у них на поводу, не думая мозгами.
    Поделитесь пжста своим решением по влажности.
    На 5-6 человек это пол ведра воды в день.
    Чем стабилизируется, чем регулируется влажность по помещениям?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @PipilatsMotors,
    Вы сейчас пытаетесь показать, что автомобили придумали владельцы автосалонов, чтобы впаривать их покупателям. Но есть же чудесное средство - самокат, он и бесшумный и бензина не требует, для здоровья полезен, дешевый. Ну чем не альтернатива.
    Вот и ездите на своем самокате и радуйтесь. А кто-то на автомобиле будет ездить.
    Это называется выбор.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Почему вы не хотите озвучить свое решение по влажности?
    У вас его нет или вам за него стыдно?
    Отличный вывод. как в анекдоте: Когда стучали по столу муха жужжала и ползала.
    Оторвали крылья и лапы, стучим - ни какой реакции.
    Значит оглохла!
  4. Элечка2012
    Элечка2012
    Элечка2012
    Октябрьский
    Читаю, читаю ваши суждения мужчины, но так и не пойму: хороший дом построил kair5 или нет? И вообще из чего все-таки строить свой дом, чтоб и дышалось хорошо, и не слишком дорого обошелся?
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Хороший дом- это всегда субьективно.
    Элечка почитайте о разных технологиях, отчетах о стройке и эксплуатации и т. д. и "выстрадайте" сами свой дом, который был бы хорош именно для вашей семьи.
    Готового ответа не существует, особенно не зная состав семьи, потребности и финансовую составляющую и еще миллиона вопросов. :))
  6. mansun
    mansun
    mansun
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вы задали вопрос, который здесь на форуме задают по несколько раз в день.
    Нет понятий хорошо или плохо для любого дома.
    есть субъективные,
    конкретно Ваши, красиво, удобно, Вам так нравится и тд.
    обсуждать которые можно бесконечно, посему и бестолку, каждый сделает по своему.
    И объективные, которые можно измерить, и соответственно сравнить с другими.
    например:
    температурный профиль
    чистота воздуха,
    влажность,
    освещенность комнат,
    звукоизоляция,
    теплоинерционность,
    расходы на отопление,
    На ГВС,
    на охлаждение,
    срок до капремонта и тд
    На против каждого параметра есть движочек, вверх вниз.
    Вы его двигаете у проектировщика и смотрите как меняется ИТОГО.
    НЕ нравится итого, идете к другому проектировщику.
    Если в ответ слышите му-му, лучше сразу закончить общение, что бы не терять время.
  8. kair5
    kair5
    kair5
    Полностью согласен !
  9. kair5
    kair5
    kair5
    Как говориться вести с полей, оговорюсь сразу ощущения по температуре сугубо субъективные ;)
    В нашем регионе начались первые серьёзные заморозки. Температура сегодня ночью была -12. практически вся неделя в минусах.
    11-10-14 утром поставили 2 баллона, для системы отопления. Так как пока до вчерашнего дня стоял ТЭН только 2,6 кВт. Включили ТП на ночь, температура поднялась +25,5. Утром включили, и подтапливать стали только калорифером который стоит после рекуператора. Температура с ГТО +14/+13 градусов. включен постоянно …
    Теперь по температуре в доме меньше +22 не опускаем так как холодно :nono: кажется. Вот не знаю как можно в +20 спокойно жить, разве что в теплом свитере :aga:
    Поддерживаем +23 - 23,5 считаем оптимальной температурой. Радуемся солнцу, подымается под +25 :super:
    Так как частично еще эксплуатируем веранду, напомню это проходное помещение утепленное стены 15 см эковаты/ пол-потолок/ 20 см. но не имеет постоянного отопления. Утром +8/+6.
    Последние 2 дня топим камин каждое утро, и поддерживаем горение в течении дня. Для комфорта так как очень приятно попадать в теплое помещение с морозца ;). Температура +25 а веранде. Косвенно греем все.
    Вчера 24-10-14 кончился газ, поставили пока 1 балон.
    Пришел новый родной ТЭН 6 кВт. производили установку.
    Предстоящая неделя будет контрольной…..
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ГЭС это ВИЭ. Является по определению. Просто большие ГЭС не могут претендовать на государственную поддержку, в отличие от малых.
    Вот я тоже о таком варианте думаю. "Конверт" дома - двойной каркас с утеплением эковатой. А вот внутри 2 несущие стены из (рассматриваю варианты):
    1) Арболит. Плюсы - высокая теплоемкость и низкая теплопроводность, и не сильно тяжелый. По идее должен много запасать тепла, но не сильно тянуть из воздуха дома, когда дом прогревается, т. к. прогреваться будет медленно, обеспечивая стабильность температуры воздуха и поверхности стены. Из плюсов еще - прочность на сдвиг, не трескается, как газобетон и поризованный кирпич. Из минусов - не найду, чтобы кто-то применял арболит в качестве термической массы дома и регулятора влажности. Первым быть как-то боязно. Не знаю еще, какой будет звукоизоляция, не будет ли разницы в деформации на сжатие по сравнению с каркасными стенами периметра.
    2) Поризованный кирпич. Плюсы - большая теплоемкость, небольшая масса. Минусы - малая прочность на сдвиг, сильно неровный. Большая теплопроводность, для прогрева дома нужно будет греть всю массу стены. Учитывая, что пол - теплая плита, греть нужно будет недопустимо долго.
    3) Керамзитные блоки. Минусы и плюсы те же, что и у поризованного кирпича. Насчет прочности на сдвиг не знаю.
    4) Полнотелый кирпич. Минусы-плюсы те же, что и у поризованного, к минусам добавляется еще и большая масса, которая требует усиленного фундамента.
    Спрашивал уже много раз в разных темах, "арболитчики" особо не задумываются об особенностях применения арболита в качестве внутренних стен (более того, во многих арболитных домах внутренние стены из газобетона). Пока внятного ответа ни от кого не получил. Может в темах специалистов энергоэффективного строительства кто подскажет?
    Вы в итоге сами научились делать такие проекты вентиляции? Читал вашу тему про энергоэффективную вентиляцию, многого не понял, но целей хочется достичь тех же - чистый воздух, правильная влажность и "температурный профиль", при этом не переплачивать "вентиляционщикам". Можно к вам обратиться за консультацией по инженерке?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стойка Ларсена...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посмотрите в сторону самомесного бетона с передвижной опалубкой (между ней и фундаментом термовставка из пеностекла).
    Можно заложить трубы для отопления и получится почти как Русская печь посреди дома...
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Чтобы не засорять эту тему, ответил в своей https://www.forumhouse.ru/threads/246993/page-21
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    вот здесь я изложил пару мыслей, читайте с 3-ей страницы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/276621/
    Там и про каркас и про вентиляцию есть.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @kair5, видимо это первый опыт общения с добрыми людьми в форуме. Если у Вас еще остались силы, хочу несколько понять насколько подход применим, хотя бы как концепция и что из этого оставить для небольшого дома 80-100 кв. в один этаж в режиме на выходные без магистрального газа.
    1) Уточните пожалуйста, зачем было делать сваи и заливать так до конца и не понял ростверк, то ли плиту. Чем это лучше плиты утепленной по грунту? Запутался...
    2) Есть ли все же оптимальное сочетание утеплен стен и перекрытий?
    3) Принцип расположение окон, их размеров подчиняется определенный правилам, какие применили?
    4) Есть ли смысл применять рекуператор при квадратуре 100, явно будет модель иная?
    5) Какие применялись окна, на какой коэффициент теплосопротивления рассчитаны? Учитывалась ли площадь остекления?
    И вопрос, который так и не нашел вообще никакого ответа, если делать подводку воды через неутепленное цокольное пространство (скажем с кессона), то можно ли сделать такое сочетание утеплителя и какой либо притока естественной энергии, какой не знаю (хоть батарею солнечную записать с АК), так чтобы трубопровод не замерз и не требовал внешнего источника.
    А в идеале, чтобы часть контура комнат держала ноль за счет независимой энергии? Идея в том, что когда идет сбой электросети, нет магистрального газа и хозяина нет, и некому топить, чтобы дом не спустился ниже нуля. Идея "гарантии от сбоев"?
