Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Я так понимаю, что котлы Zota Mix для модернизации в пелетник не особо подходит из-за того что топка длинной всего 300мм?
    И кстати может кто-нибудь сказать про их Х-образный теплообменник? Он что всам деле имеет больший КПД?
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Ну опять я тихо сам собою :)
    Прочитал я эту ветку и призадумался... выходит, что под пеллетную горелку ОбщеМаша РВ10/20 правильнее брать котел не Zota Mix 20, а Zota Mix 31? Тут и площадь теплообменника больше и длина топки больше. У Mix 20 длина топки 300мм, у Mix 31 длина топки 400мм. Если взять в качестве примера пеллетный котел Валдай М (22кВт) с их же горелкой, то длина топки 390мм.
    И цена то отличается у Mix 20 от Mix 31 всего на 3тр.
    Дом 130м2, расчет теплопотерь показал 15кВт. Вроде котла на 20кВт логически достаточно. Но грызет червь сомнения из-за короткой топки у 20-ти киловатника.
    Если взять 31кВт, то ведь для системы отопления дома в 130м2 ничего страшного не будет?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для пеллет да. Но если вдруг решите топиться дровами, то придётся душить котёл, со всеми последствиями. В идеале, котёл на 30 плюс ТА...
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Дровами топится - планов особых нет. Если только какой форс-мажор конечно же. Вообще в планах переход с пеллет на газ. Поэтому и смотрю на Zota Mix, тк он под это дело лицензирован, и для них производитель продает газовые горелки. А пеллетная горелка будет потом как резерв.
    Не понял... а нафига для пеллетника ТеплоАккумулятор (я так понял про ТА)?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ТА полезная штука для всех ТТ котлов. Особенно для дров. А на счёт горелки под газ в ТТ котёл, я против. Экономия копеечная, а выгоды нет никакой. Спец. газовый котёл гораздо эффективней связки ТТкотёл+газ. горелка. Я уж не говорю о возможностях автоматики и удалённого управления (при необходимости). Так что, ТТ в аварийный резерв... Газовый котёл отдельно.
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Много тут об этом читал. Но если честно, пытаюсь это понять логически и физически, но блин никак не могу понять с чего это вдруг падает эффективность? Поверхность теплообмена не изменяется. У пеллетной горелки тоже собственно факел горит, как и у факельных газовых горелок. Вот что-то мне подсказывает что температура этого самого факела что от пеллет, что от газа будет примерно одинакова.
    Как аргумент еще приводят, что газ типа в дымоход улетает впустую... Это вообще за гранью понимания. Ну прикрыть шибер побольше же можно.
    Иметь два котла, один из которых пеллетный - это ни в какие ворота не лезет
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Перелопатил весь форум, переписывался с кучей специалистов, все твердят в один голос, втыкание горелки в тт котел, не экономично.
    Разве что на вроде JaspiDuplex (Triplex)
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А что за специалисты?
    И что ж тогда заводы делают такие котлы? Я уверен, что расчетами на них занимались инженеры старой закалки и плевать они хотели на маркетинговые штучки. Я не верю, что в инструкции на котел ЯиК откровенное вранье написано. Потому, что инструкции опять таки составляют инженеры, а не менеджеры.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сколько не игрался с шибером на котле Дон, эффекта не обнаружил! Возможно меняется тяга (или разрежение в котле),но на расходе это не сказывается!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VVSorokin, такое ощущение, что мы вас принуждаем. Вы спросили мнение форумчан, вам ответили. Вы недовольны ответом, потому что заранее сложили своё мнение, а оно не совпало с "нашим"-). Так в чём проблема? Живите своим умом, и принимайте решение согласно соему видению. Потом поделитесь опытом. Если я, например, ошибся, то первый "съем свою шляпу"-)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зато сказывается на поджиге... Если котёл не газоплотный, а их большинство, то выброс дыма в котельную гарантирован.
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Не принуждаете. Но тут никто объяснить не может, как так при всовывании газовой горелки эффективность падает вдруг.
    Физику процесса поясните.
    А так это типа: это же все так говорят
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    И мнение про установку газовой горелки в ТТ котел я не спрашивал ;)
    Тк знал, что тут авторитетно заявят про снижение эффективности. И так же знал, что объяснить хотя бы на пальцах это явление снижения эффективности почему-то никто не может.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы видели потроха газового современного котла? Если бы видели, то не спрашивали бы-). Если коротко, то это высоко эффективный переразмерянный теплообменник в виде тонких трубок при малом огне, малом объёме и высокой скорости прокачки теплоносителя. Такой вид теплообменника в принципе не возможен у ТТ котла, т. к. будет мгновенно забит дёгтем и сожран коррозией. А у газового котла он позволяет не только достигать высокого КПД, но и эффективно управлять СО. На этом всё. Как отвечает мой коллега по работе, на вопросы к нему: "Гуглите, если не согласны"-)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот рассмешили. "Инженеры старой закалки" не маркетинговые штучки? Яик под газ полная лажа, это я Вам как владелец яика говорю. Но да, верьте, купите Яик, воткните в него газовую горелку и наслаждайтесь счетом за газ:aga:
