Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Тут даже я с дяденьками согласен, что нинада к такому котлу пеллет
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я это чудо в своё время хотел в баню поставить и каменку соорудить. радиаторы подключить в баньке. :)]:aga::super::pioner::hndshk:
  3. acidbear
    acidbear
    acidbear
    Ох люди добрые.
    Вот тоже задался целью найти идеальный ТТ котел под горелку.
    Имею 80 кв/м, но второй этаж когда то дострою для жилья, будет 130кв/м.
    Выбирал котел 15 кВт, хотел будерус и горелку.
    Почитал эту тему, вроде надо котел, чтоб топка была побольше. Думаю теперь брать Wirbel EKO CK 20 кВт.
    Запал на горелку Pelltech мощностью 20 кВт
    Смущает вот что.
    1) Горелка регулируется 10-20, т. е. этот котел с этой горелкой на пеллетах, я так понимаю, будет работать в средних режимах для моей площади? или этот котел все-таки перебор (тогда п2).
    2) Можно ли поставить ТА, ну скажем на 1000-1500л, тогда можно например котел и 20кВт поставить без опасения перегрева, ну заодно и включаться реже будет, некая экономия пеллет.
    Смотрел котлы менее мощные, там и кпд с горелкой только 55-65% (.
    Иногда бывают халявные дрова, поэтому и выбыраю универсальность.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это ещё не значит, что гореть будет дольше или лучше. На сегодняшний день не лучший выбор. ИМХО
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Может имелось виду чтоб с горелки больше тепла успевалось сниматся
  6. acidbear
    acidbear
    acidbear
    с поста 80 насчет этого обсуждалось (https://www.forumhouse.ru/threads/260709/page-6#post-9683761)
  7. acidbear
    acidbear
    acidbear
    Расскажите о своём мнении на этот счет, интересно, какой выбор лучше тогда?
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это я же. Почему-то вошлось на форум как новичок и под именем другим. Теперь все в норме.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раз в качестве основного топлива заявлены дрова:
    , то имеет смысл рассмотреть связку шахтника с горелкой.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Данное решение подходит далеко не ко всем шахтникам. Есть ряд конструктивных ограничений, которые не позволят эффективно использовать пеллетную горелку в шахтном котле.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Acidbear, скажите, пожалуйста, какие преимущества Вы увидели у Вирбела перед другими котлами с большими топками? Почему запали на Пелтеч, а не на Китурами например, у которой есть механическая очистка, а стоит она дешевле? И ещё в этой теме внимание к большому теплообменнику уделяется не меньше, чем к топке. А по сравнению с любым шахтником у Вирбела теплообменник маленький. Даже у того же Яика топка тоже будь здоров, но жалуются на него из-за маленького теплообменника.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, пожалуйста, просветите: какие ограничения не позволяют теплообменнику шахтного котла утилизировать тепло, производимое горелкой? И, если возможно, "... не растекаясь мыслию по древу".
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, писал об этом уже и не раз, поэтому коротко
    -утилизация тепла дело второе
    -разный объем теплоносителей (котел верхнего горения и нижнего) следовательно возрастут потери при старт-стопе (перерасход топлива)
    -шахтник желательно иметь с ТО конструктивом восходящего потока, иначе малая нагнетательная способность горелки на минимуме, потребует специальных решений.
    Есть и другие нюансы (форма газового тела на выходе горелки и тд.)
    Кому интересны данные вопросы, может дополнительно проглянуть эту тему, иногда перечитываю ее :super:https://www.forumhouse.ru/threads/249865/
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Вы не правы: утилизация тепла - наиглавнейшая задача котла. Или его главная задача иная ?
    2. Опять не правы. Котел верхнего горения мощностью 20кВт известного литовского производителя вмещает воды 45 литров, а шахтный котел 20кВт российского производителя вмещает воды 65 литров. При старт-стоп по кпд выигрывает котел с большим количеством воды.
    3. Эффективный теплообменник можно спроектировать хоть в восходящем, хоть в нисходящем потоке: направление потока ни причем. " Малая нагнетательная способность горелки на минимуме потребует специальных решений" - пустая наукообразная фраза.
    4. " Есть и другие нюансы (форма газового телда на выходе горелки и тд.)" - опять же пустая ничем не подкрепленная фраза.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Ваши утверждения лишены аргументации.
    Не хочу дискутировать об очевидном.
    Как Вы думаете, почему Венибе перешла к пеллетному котлу не на основе шахтника?
    Или тот же самый Алкон?
    Ведь в теме не идет речь о том, можно или нельзя установить факельную пеллетную горелку в шахтник, в теме рассматривается вопрос идеального твердотопливного котла под пеллетную горелку.
