Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Водоохлаждаемые колосники в этом котле всё дело портят, так как при наличии коржей зольника практически не будет - почти всё будет скапливаться на колосниках. Эффективность же будет вполне достаточна при правильном выборе котла соответствующей мощности. Не по той мощности, которую производитель заявляет для угля и с невысоким КПД, а с учётом того, какой КПД необходимо получить на нужной мощности с пеллетной горелкой. Например, чтобы получить КПД более 90 % при работе этого котла с пеллетной горелкой на мощности 20 кВт, вполне возможно, что придётся брать котёл заявленной мощностью 30-40 кВт. Или Вы какую-то другую эффективность имели в виду, а не эффективность теплообменника?
  2. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Может там эти колосники выбрать можно.
    Имено эту эффективность. Так если мне для дома хватает 15 кв простого ТТ. Так какой должен быть тогда для пеллетной горелки котёл? 15 кв не хватит? с горелкой около 15 кв
    km.jpg Вот этот как?
    Только тут уже дровами не потопишь нормально
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если Вы меня спрашиваете, то за прошедшие два с половиной года моё мнение практически не изменилось:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13610933/ и дальше.
    На Вашей картинке у котла основной теплообменник, похоже, вертикальный газотрубный. Это было бы хорошо, если бы была предусмотрена возможность установки в него турбулизаторов для автоочистки, как у многих современных пеллетных котлов, но если Вам нужен простой и удобный в обслуживании пеллетный котёл с возможностью резервной топки дровами, то лучше рассмотреть другие варианты, хотя с эффективностью у этого котла всё будет в порядке, при правильном подборе мощности.
    А почему, кстати, Вы выбираете отдельно котёл? Неужели в Литве уже нет в продаже универсальных пеллетных котлов с горелками, в связи с введением жёстких экологических норм?
  4. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Я это прочитал. Я спрашиваю не только у вас.
    Да я выбираю отдельно котёл. Пол Литвы дровами топят, о каких нормах говорим?
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Добрый день всем истопникам :hello:
    Тему прочёл пока не всю, но хотел-бы задать вопрос к тем кто разбирается в этих вопросах.
    У меня тоже стал вопрос ребром по поводу пелетной горелки, у меня такой котёл как на рисунке, и что-то не как я не могу его нормально подружить с горелкой, горелку пришлось врезать в топочную дверцу, по другому пока не как не получается, но очень низкий КПД в таком варианте, пламя практически не греет ТО в топке, оно уходит сразу под верх, и только греет задние ТО, и по этому КПД котла падает в два раза, я так понимаю что 14 киловатного котла, у меня получается на выходе примерно 8 киловатт, и его очень мало чтоб отопить площадь почти 200 кв/м от суда бешенный расход пелет, на дровах и угле котёл работает отлично, но уголь стал недоступным, вот и прикупил горелку. С ней меньше телодвижений, но пока не получается правильно врезать её в котёл,помогите,подскажите :|:
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А горелка какая?
    Почему котел 14 кВт на дом 200 метров? Какое утепление дома?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы же знаете, что этот котёл мне знаком :)
    Чугунные колосники при топке пеллетами убираются. На схеме они установлены.
    ТО - трубный.
    Без турбулизаторов КПД котла на пеллетах легко достигает 90%.
    Вверху, между трубными каналами есть перегородка. (Во всяком случае, в котлах выпуска конца 2017 года). Если её вынуть, сопротивление ТО резко уменьшится - газы из горизонтальной части сразу попадают в дымоход. Очевидно, для того, чтобы топить сырыми дровами ;)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно принудительно ограничить максимальную мощность горелки.
    В противном случае, в котле меньшей мощности, теплообменник не сможет с большой эффективностью передавать тепло теплоносителю, и энергия будет "улетать в трубу", то есть в дымоход.
    Какова температура дымовых газов в вашем случае?
    КПД горелки на половинной мощности тоже не будет хорошим, но это лучше, чем горелка 35 кВт и котёл 14 кВт :(.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    4 кг/ч - это примерно всего лишь 20кВт. Даже меньше.
    Мощность можно уменьшить в контроллере, если он это позволяет настраивать.
    Похоже, просто теплопотери больше, чем мощность теплогенератора.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Позволяет конечно, но что мне это даст ?
    Мне получается чтоб работало всё отопление надо настраивать на 55 секунд перерыв, и 5 секунд подачи, а человек про которого я писал настраивает 80 секунд перерыв, и 5 секунд подача, и топит в два раза больше площадь чем я, расход у него получается меньше чем у меня, но у него и котёл другой. Альтеп КТ1 Е, неужели в этом фишка :faq:
    Но опять же, на дровах всё хорошо.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Котёл у Вас нормальный, но требует небольших доработок, а горелку оставляйте, пока, как есть, водяную рубашку резать не торопитесь. Для того, чтобы повысить КПД котла, Вам нужно загерметизировать все подсосы воздуха и изготовить турбулизаторы в вертикальные ходы, а там, где факел лижет водоохлаждаемые поверхности котла, можно установить стальной отражатель или перегородку. Подробности есть в теме про похожий котёл:
    https://www.forumhouse.ru/threads/396908/page-11
    Читайте эту тему до конца.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я так и делал, толку мало :( Спасибо за ссылку, буду смотреть.
    Хочу чтоб котёл был всеядный, а в данный момент на дверце она мешает закидывать дрова, или уголь. Не хочу быть привязанным к одному виду топлива.
    Котёл герметичный, подсос воздуха только через турбину.
    А эту тему на которую вы дали сылку тоже читать с начала до конца :faq:
    Я понятие не имею что такое турбулизаторы :|:
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот вам несколько картинок турбулизаторов. Это для того, чтоб горячие газы дольше задерживались в котле, повышая кпд, и соответственно, меньше уходили в трубу, ппавда с ними можно переборщить и дымоход заплачет. 42762397.gp5225j4jv.JPG turb-80-500x500.jpg
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Через эту турбину проходит паразитного воздуха больше, чем через все щели, вместе взятые.
    Заклейте ее алюминиевым скотчем для пробы и напишите нам результат.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нет, вентилятор нужно снять и загермеризировать отверстие, а то он сгорит от горячих дымогазов.
