Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти так. Только соотношение мощностей ТТ котла к мощности горелки лучше иметь еще выше. Скажем, 40 квт ТТ котел и 20 квт горелка.
    Чем больше эффективность турбулизаторов, тем меньше может быть площадь теплообменника. Тут все просто.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, По вашему. Все сделал правильно? Кчм-5-50квт и пеллетная горелка китурами 25-33квт?
    В свое время КВ осуждал такое решение
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, правильно. Тем более, что котел КЧМ угольный, а у такого котла относительная площадь теплообменника, в пересчете на киловатты, меньше чем у котла чисто дровяного.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, как мнение может меняться, с течением лет. Интересно, что в этом году КВ думает об этом? И продолжает ли рекомендовать на кчм-5 3х-4х секционник горелки в 8-50квт?
  5. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :cool: Вы предсказываете, что эта тема войдет в аналы :aga::)]:aga: истории? :super: Я не против. :|: :hndshk:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не так. Мнение не изменилось. Вы спросили правильно ли вы сделали, что в 50 квт котел поставили горелку 24 квт. Я ответил правильно. Имеем превышение мощности котла над горелкой в два раза. Но в вашем случае этого предостаточно, что подтверждается температурой выхлопа в вашем КЧМ. Ка к вы писали, где около 200. Не помню на какой мощности но явно не номинале.
    В моем котле на номинале выхлоп 130-140, а на 50 % менее 100.
    Вас спасает лишь тот факт, что тепло от дымохода в вашем случае не улетучивается бесполезно, а греет ваш дом, плюс ваш котел работает на экстремально низкой температуре, в зоне конденсации. Которая подкидывает вверх общий КПД.
    Но 100 квт КЧМ для горелки в 24 квт было бы еще лучше.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже точно не помню, на какой мощности были замеры, но точно то, что я не гоняю ее на 24кВт.
    Для меня это избыточно. Основной режим где-то 13-16кВт, что так же способствует повышению кпд
    А вот с вашей рекомендацией, что 100квт кчм был бы еще лучше, категорически не согласен.
    Вам не кажется, что даже в ваших словах есть противоречие?
    "работает ...,в зоне конденсации" т. е. 100кВт-к точно вошел бы в зону конденсации.
    Увеличенная топка не всегда способствует хорошему теплообмену.
    Я бы думал бы насчет создания внутри полок, увеличивающих длину пути горячих газов.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Противоречия нет. У вас котел работает в зоне конденсации по температуре теплоносителя, а по дымогазам этого нет. Вы сами писали, что Т дымогазов около 200. А можно бы и пониже иметь.
    Большая топка - хороший дожиг.
    Увеличивать эффективность теплосъема за счет всяких полок тоже возможный метод. Но нужна хорошая тяга трубы. Если она в наличии, то можно и этим путем идти.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И все же, нет, пока, идеального котла под пеллетную горелку.
    Имхо и не будет.
    Дровяной котел имхо, с чисткой теплообменника, не может быть из-за иной золы и отложений.
    Другое движение и направление пламени (у факельных) и тд
    Скорее всего имеет смысл все же смотреть на пеллетники, с возможностью перехода на дрова/уголь (при неисправности горелки)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так идеального котла вообще нет :aga:. Есть компромиссные решения. Можно говорить о приимуществах и недостатках связки котёл+горелка. И немаловажно учитывать теплонапряжение в топке. Этот параметр должна определять горелка. Но в любом случае для использования горелки стоит выбирать газоплотный котёл. Иначе невозможно получить высокий КПД.
  11. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Мысли у меня теперь такие. Если нужен под пеллетную горелку котел попроще без автоматических очисток ТО и безпроблемный, то лучшим вариантом будет шахтник с вертикальным пластинчатым ТО и большим зольником. Топить его можно чем угодно и не париться о загрязнении ТО. Можно вообще забить на котел, сыпать в бункер пеллеты и все. Через месяц-другой выгрести золу и пошкрябать теплообменник. Ради такой спокойной жизни и на КПД можно внимания не обращать. :cool::cool::cool:
    А вот если нужно создать что-то типа шедевра инженерной мысли, то нужен котел с вертикальным жаротрубным ТО. Снабдить его автоматическим приводом на турбуляторы, дымососом и золоудалением. Получим тогда пеллетный котел с высоким КПД и тоже с минимумом обслуживания. Но заплатить за это придется сразу немало и потом нужно быть готовым отлистывать если что сломается. :pioner: :hndshk: :hello:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    не каждый шахтник пригоден под установку пеллетной факельной горелки.
  13. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Ессно, как и не каждая женщина пригодна для роли жёны, но, поверьте мне, :victory: лучшие жены - женщины. :)]:)]:)] Какой параметр делает шахтниа непригодным под установку горелки? :hndshk:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Единственное место, где можно установить горелку в шахтнике, если для нее не предусмотрена штатная установка это топливник. Топливники же очень разные по конструкции, зачастую есть дверка вертикальной загрузки и небольшая дверка под зольник, такое выполнение топливника сильно затрудняет установку горелки.
    Вторым моментом который определяет место установки горелки, является соотношение теплоснимающих поверхностей, а именно, которая часть работает с лучистой или конвективной частью, а также следует помнить что в шахтнике и сам слой отдает тепло по бокам.
    Третьим моментом, который очень важен, является организация потока от места подачи воздуха на выход котла, потому как угарный газ и да и все продукты горения при любых условиях должны быть эвакуированы в трубу.
    Я придерживаюсь мнения, что в котле сравнительно небольшой мощности, конструктив с восходящим потоком предпочтительнее. В шахтниках же часто применяют участки с падающим потоком. в этом нет ничего плохого, но на малой выходной мощности в таком конструктиве бывает трудно организоать естественную тягу.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поясните пожалуйста.
