Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тяга в печах. Для того чтобы заставить дымовые газы пройти из топливника через дымообороты печи до дымовой трубы, преодолев все встречающиеся на их пути местные сопротивления, необходимо затратить определенное усилие, которое должно превышать эти сопротивления, иначе печь будет дымить. Это усилие принято называть силой тяги печи.
    Возникновение силы тяги поясняется на схеме (рис. 28). Дымовые газы, образующиеся в топливнике 2, как более легкие по сравнению с окружающим воздухом, поднимаются вверх и заполняют дымовую трубу 4. Столб наружного воздуха противостоит столбу газов в дымовой трубе, но, будучи холодным, он значительно тяжелее столба газов. Если провести через топочную дверку 1 условную вертикальную плоскость, то с правой стороны на нее будет действовать (давить) столб горячих газов высотой от середины топочной дверки до верха дымовой трубы, а с левой - столб наружного холодного воздуха такой же высоты. Масса левого столба больше, чем правого, так как плотность холодного воздуха больше, чем горячего, поэтому левый столб будет вытеснять дымовые газы, заполняющие дымовую трубу, и в системе будет происходить движение газов по направлению от большего давления к меньшему, т. е. в сторону дымовой трубы. Действие силы тяги состоит, таким образом, в том, что она, с одной стороны, заставляет подниматься вверх горячие газы, а с другой стороны, вынуждает наружный воздух проходить в топливник для горения.
    Гидростатический напор, под действием которого будет осуществляться движение дымовых газов по дымооборотам, можно рассчитать по формуле
    Δp=H (px-pд·ср),
    где Н - высота газохода, м; рх и pд·ср - плотность воздуха в помещении и средняя плотность дымовых газов в трубе, кг/м3.
    http://bani-i-sauni.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st007.shtml
    Значения рх и рд·ср определяются по формулам:
    x;">
    px= 1,293·273 (6); pд·ср=p0д 273
    273+tп 273+tд·ср
    где tп и tд·ср. - температура воздуха в помещении и средняя температура газов в дымоходе, °С; p0д - плотность дымовых газов при температуре °С, кг/м3.
    Значение рд·ср зависит от состава газов, а также от средней температуры в дымоходе. Величина p0д для продуктов сгорания среднего состава может быть принята равной p0д=1,31 кг/м3. Среднюю температуру газов в дымоходе можно принять равной средней арифметической между температурой газов на входе и выходе дымовой трубы.
    Рассмотрев приведенное разъяснение, видно что "тяга" зависит от местных сопротивлений, а в случае с падающим потоком, их суммарная величина будет больше, нежели если был бы организован только восходящий поток. В пеллетном котле Тух стремятся выполнить как можно меньше, это и понятно, с этим связан экономный режим котла, но при многоходовости с падающим потоком нужно компенсировать местные сопротивления, это и скажется на эффективности на малой мощности, так как для выполнения условий тяги, энергия будет расходоваться дополнительно на преодоление местных сопротивлений .
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо за развёрнутый ответ. Думаю что многим форумчанам будет интересно. Но не вижу прямого следствия. Вышеизложенное описывает физику возникновения тяги в дымоходах, но не описывает динамические процессы движения газов в ТО. Ведь кроме дымоудаления стоит задача и эффективно передать теплоту теплоносителю. На среднюю температуру в дымоходе влияет не только мощность отопительного аппарата, но и теплоизоляция дымохода, скорость движения дымогазов, сопротивление тракта.
    Применительно к котлу работающему с пеллетной горелкой не стоит забывать про принудительную подачу воздуха в горелку, а это сильно снижает противодавление в тракте.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: У чугунного котла есть один несомненный плюс перед стальным - долговечность. Есть и минусы, но они могут быть компенсированы размерами котла. Тогда выходит, что большой чугунный котел тоже неплохой претендент на роль универсального пеллетного котла. Большой котел - большая топка, большой теплообменник и большой зольник. Влезет много дров и для факела много места. Остаются только два минуса - размеры и цена. Стоит вот такой 20 квт котел весом за полтонны в просторной котельной и радует глаз хоть пятьдесят лет. Только горелки меняй. :)] :super::hello:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И не стоит забывать о том, что размер топки увеличивать стоит с умом, лучше с сооружением в ней нескольких горизонтальных газоходов (разделить топку на 2-3 части листами)
  6. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Никаких перегородок в топке! В этом вся соль! :) Нужна максимум огромная топка на пределе, а с перегородками большая топка будет переохлаждать уходящие. Только стандартный газоход, который над топкой. Огромная топка = огромный зольник = котел чистить реже. Пусть заваливает золой хоть до середины топки - чем больше чугунная топка, тем меньше будет мешать зола теплообмену. До середины - это я конечно переборщил, но смысл понятен. :hndshk:
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Sertak, из нашего опыта, поставить перегородки= увеличить кпд ПЕЛЛЕТНОГО варианта.
  8. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Увеличить кпд можно и перегородками, а можно и увеличением площади теплообменных поверхностей. Я предлагаю второй вариант через увеличение размера топки. Во втором варианте мы получаем увеличение зольника и увеличение периодичности между чистками. :hndshk:
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Прямой ход дымогазов, даже в огроменной топке, будет иметь большую скорость покидания котла.
  10. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Во-первых, важна не скорость, с которой дымогазы покидают топку, а их температура. И, во-вторых, речь не идет о прямом ходе, речь идет о классическом чугунном котле, у которого
    Так понятнее? :hndshk:
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Поверьте, оч понятно, но не согласен :)
  12. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Я тоже много с чем не согласен. :)] А Вы с чем именно не согласны? :hndshk:
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну как Вам сказать, все рассуждения записаны в двух темах, Вы их читать не будете :) А повторяться? по-жаре, лень)
  14. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Возьмём Ваш Яик. :super: Температура дымогазов 250 градусов. КПД невысокий. :( Вам бесплатно предлагают вставить перегородки или удлинить котел на 40 см. И в одном и в другом случае температура дымогазов станет 120 градусов. КПД будет высокий. :cool: Место в котельной есть. Вы что выберете? :hndshk:
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Перегородки, в яике и так потеряться можно) Поверьте, в яике жар вылетает со свистом, по этому и приходится городить в газовой камере перекрытие шамотом
