F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, Это к Андрею. Обратите внимание, Л. А. Крамаренко читает лекцию по персикам.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    В общем можно, но зависит от нескольких факторов. На сколько мощный саженец и на сколько развита корневая система. Часто при посадке нужно наоборот максимально саженец обрезать, что бы он укоренился и прижился, а не прививать к нему дополнительные ветви. (обрезку проводят для восстановления баланса между кроной и сильно укороченной корневой системой)
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - при всем уважении, вы САМИ это делали? Кто вам такое слово-то посоветовал -максимально. В итоге вы получите массу вертикально стоящих веток. Так-то, между нами девочками, саженец в приличных домах принято продавать уже сформированным. Тема-то не про малину.
    -брр. Надеюсь, эта эпоха, рожденная перестройкой, скоро закончится. Отомрет вместе с продавцами.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Конечно. Если саженец однолетка, то при продаже никто не требует его формировки, в лучшем случае рекомендации можно дать. А после посадки проводят такую операцию как кронирование.
    При посадке двухлетии (и как крайний случай трехлетки) с ОКС и оценки состояния корневой системы очень часто требуется обрезка кроны.
    Почему вертикально торчащих? Центральный проводник вертикально, остальные ветви с разной степени горизонтальностью. И бывает их у двухлетии всего то ничего.
    Может речь о посадке крупномеров с закрытой корневой системой, так это совсем другой случай.
    А вот это прошу пояснить? О чем это Вы?
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вы вероятно саженцев мало видели. Бывает продают двухметровое дерево с тремя обрубками корней сеянцевого подвоя. И если его не обрезать МАКСИМАЛЬНО хрен оно приживется когда.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Как о чём? ГОСТ 28055-89, Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия, статус действующий.
    Вообще, рекомендую почитать, особенно покупателям.
    а это вот вам надо уточнять, для чего вы такие рекомендации даете. Может да, может нет. Это сколько же веток, по вашему, должно быть на двулетнем саженце, чтобы их можно было максимально коротко обрезать?
    Кстати, сегодня показали по МИРу: транспортировка по морю столетней магнолии к дому грузинского олигарха.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -да, меня больше плоды интересуют, их я видел поболе вашего. Давайте без выпадов.
    -кто продает?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Не смотря на хамский тон, все же отвечу.
    Мой ответ был вот на этот вопрос
    Что мы из него можем знать наверняка?
    Саженец ОКС. Все. Ни возраст, ни количество ветвей, ни состояния корневой системы. Ничего не известно. Поэтому предвидя разные варианты развития событий, я написал, что ДА, прививка при посадке возможна, но не всегда, потому как бывает что и приходится МАКСИМАЛЬНО обрезать саженец при посадке.
    И Ваши ссылки на госты вообще ниочем. Их никто не соблюдает и человек может купить четра в ступе под видом саженца. А во вторых у двухлетии количество ветвей в кроне от 3 до 5ти по ГОСТУ. В зависимости от сорта. И прочтите заново, в вопросе небыло указания на возраст. Может человек пятилетку покупал? Во вторых обрезка не означает удаление ветви, а как правило укорачивание.
    Так что читайте текст внимательно и сбавьте пафос и перестаньте смотреть телевизор
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    проедте вдоль трассы ближе к Москве весной...
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вот тут конспект выкладывал по груше...
    https://www.forumhouse.ru/threads/296249/
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Бывает до 5 ти градусов разница, это по книгам, сам как то замерял, было градуса 3 примерно разница, но китайские приборы сами по себе имеют погрешность в 1 градус, а если ее суммировать, то либо 1 либо 5 получится.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В Переславле вроде - 40 не было, тем более если на горе участок а не у озера. Думаю 35 минимум.
    В Ростове на метеостанции (60 км от Переславля) было 35-36 на Рождество. Я сам уехал с участка 4 го (было -28 у меня а Ростове -24) В общем точно пока не скажу, но к -40 подбиралась наверняка температура. Учитывая штиль и мою низину, куда холодный воздух при таких условиях с округи стекается. Весной очень будет интересно оценить повреждения. Надеюсь не фатальные.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Завидую калужским садоводам.
    Для меня вопрос звучит: а что, бывает по другому? :(
    Нюанс. ГОСТ носит рекомендательный храктер, если его нарушение не угрожает безопасности или собственности. Вот техстандарт - обязателен к применению.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если правильно понял, то речь о разнице температур на и над уровнем снега. Если так, то диапазон не меняется, во всяком случае не для таких измерений. Меняется точка отсчета, будет 25 или 28 град это вопрос, но 3 град останутся. Всё остальное методика и точность измерений. Важно пользоваться одними и теми же приборами, в этом случае погрешность будет постоянна.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Должен огорчить, на самом деле, с нынешней "заботой" о малом бизнесе и возможностью проведения проверок даже УК мало что гарантирует.
