F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    А вот именно сахар корни и усваивают напрямую, без всяких азотфиксирующих бактерий. Черви бывают на такой глубине, что нам и не снилась. А если там еще и еда ! Колорадский жук оказывается на глубину 15 м. уползает. Как подать воду на 2 м. глубину - странный вопрос .
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы необлетевшие листья свидетельствовали о том что сокодвижение не закончилось а жидкость не превратилась в густую массу, то все бы деревья померзли бы...У меня например яблони на клоновых подвоях с листьями до сих пор стоят...не..листья это просто особенность сортоподвойной комбинации (точнее несбрасываемость листьев)...Вреда от несброшенных листьев не видел ни когда...они что есть, что нет...мертвые одним словом
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Интересно, откуда сахар в почве? И зачем корням его оттуда усваивать, если сахар делает само растение (листьями), из воды и углекислого газа, путем фотосинтеза. Что описано в каждом учебнике по физиологии растений.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимой уходят поглубже, летом в теплом верхнем слое, летом доску киньте на грунт, через день переверните...червячки там соберутся с округи. греться лезут червячки...комфортнее в тепле, да и питание на верху (растительных остатков на глубине нет, они на поверхности все, а червяк ест растительность ...правильнее утилизирует)
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    У меня нет достоверных, научно обоснованных фактов, подтверждающих способность корней усваивать углеводы. В то же время, я понимаю, что работу корней нельзя рассматривать отдельно от микоризы, а способность микоризы усваивать углеводы бесспорна.
  6. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Разговор то с этого и начался. Я чтобы как садовник 62 не возить зилами плоды некондицию (а это самый настоящий сахар и еще кое что) копаю около яблони яму 2 м. глубины и все ненужные плоды туда. Корни тоже туда, черви тоже туда и азотфиксирующие бактерии по ходам червей тоже туда. Сверху закрываю металлической крышкой т. к. плоды постоянно оседают добавляю и мусор и обрезанную малину, веточки в которых оказывается тоже немало сахара. Как червяк из вашего фотосинтеза еду то возьмет. И корни оказываются и зимой питаются, как им без фотосинтеза.
    Факт: растворимые сахара — начало любой микробной пищевой цепочки. Это первое, что съедается, попав в почву. Даже переваривать не надо — энергия в чистом виде. Взрыватель, «бензин» любой пищевой волны. Не только мы тянемся к сладкому! Так же любы микробам и аминокислоты — бери готовое и строй белок.
    Дальше ещё интереснее.
    Оказывается, подкормки сахарами — давняя и известная практика. В 30-е годы её успешно применяли стахановцы в теплицах. А сейчас применяют цветоводы. В знаменитом «Комнатном цветоводстве» Г. Е. Киселёва, изданном в 1956-м, сахарные подкормки описаны как обычный стимулирующий приём. Особенно хороша сладкая «бражка» с дрожжами: на ведро воды — два стакана сахара и 100 г сырых дрожжей. Использовать до закисания. Для полива разводится в 20 раз
    Эти идеи воплощаются в практике. Пример — работы британцев, проведённые в конце 80-х. Они вводили 5% раствор сахарозы на глубину 20 см, чтобы стимулировать деревья. И стимулировали изрядно! А потом внимательно посмотрели, что в растении происходит. И оказалась там совсем простая штука: почвенный уровень сахаров, как рычаг, регулирует включение и выключение генов, определяющих режим питания.
    Мало сахара в почве — активизируются гены фотосинтеза. Много сахара — активизируются гены корней, те ветвятся, наращивают массу и кушают сахар, подавая его вверх. А фотосинтез при этом тормозится. И правильно: зачем вкалывать без нужды-то?
    Учёные резюмируют: сахара растворимы, работают мгновенно, абсолютно экологичны и недороги — словом, вполне практичная штука.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Зимой рост корней действительно приостанавливается, бОльшая часть активных всасывающих корешков при понижении температур отмирает, и их активный рост возобновляется после выполнения двух условий: достижении граничных температур начала работы корневой системы, и настоящий рост возобновляется после "вступления в оркестр частей растения" листвы, дающей новые ассимиляты за счет энергии Солнца и состава атмосферы.
    Конечно, есть регионы, где корни в силу температур почвы потихоньку "шевелятся", но это либо не о нашей местности либо не о плодовых.
    Мне кажется, происходит путаница елок с грушами.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В корнях, как правило, ничего не замерзает у растений средней полосы. Зимой в тканях многолетних частей накоплено предостаточно веществ, превращающих, условно, соки (жидкость) в антифризы, там по большей части образуются гелеобразные субстанции с приличным содержанием сахаров. И в таком случае есть 2 проблемы: разогрев почвы сверх меры до начала разжидения гелей, либо черные морозы сверх меры. При черном морозе страшно не обратное превращение в жидкость, а разрывы корней за счет образования трещин в грунте, когда на глине реально возникает эффект такыра, только не от жары, а от мороза. В такие зимы иду, обильно проливаю почву водой из скважины (оттуда идет вода с температурой около +5-7 градусов), и тут же сверху накрываю чем-либо утепляющим. Делаю это только потому, что жалко будет потерять на какой-нибудь черешне часть многолетней древесины.
    На небольшом участке такие пляски вполне допустимы, если есть время и желание.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - вы правда что ли так считаете? Ну сами-то перечитайте: отмирают... рост возобновляется...
    Где вы это берёте-то?
    Всасывающие корни отмирают (при морозах или в результате жизнедеятельности), становясь проводящими. Рост корневой (всасывающей) системы происходит весной при довольно низко температуре, ростовые корни -от 0 С, имеет ярко выраженый цикл весенний и осенний.
    Ну вы сами-т себя читайте, думайте: как и почему растение в наиболее бурный период своего развития (весной) обеспечивает себя питанием, если всасывающие корешки в верхнем горизонте отмерли?
    Зачем спорить с ботаникой школьного курса?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не совсем верно. Весь этот "бурный период" осуществляется за счет запасов веществ в корнях.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - не-не, это вы уже сами придумали. Дрожжи съедят весь сахар. Именно раствором глюкозы. Можно сахарозы. Недаром я спрашивал у Arsenal&Natalya, зачем он привой в раствор мёда опускает :). Как общепринято :), срастание привоя с подвоем начинается с возникновения на срезе т. н. вторичной образовательной ткани (он же каллюс, любимый). Из коего :), кстати и корни могут образовываться, если чё.
    так вот только опосля начинает развиваться промежуточный камбий.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А в средней полосе корни начинают бурно работать особенно на косточковых уже после цветения
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Именно! И тогда, когда выполняется условие номер раз, то есть повышение температуры в зоне корневой системы, обусловленное физиологическими особенностями конкретного вида.
    В этот период нарастание всасывающих корешков идет как раз за счет накопленных в зиму запасов углеводов. Эти запасы обеспечивают старт как корней, так и цвета, и листвы.
    Дальше включается лист. И тогда-то начинается цикл бурного роста.
    Повторюсь еще раз: два условия. Температура в зоне корней, достаточная для преобразования зимних запасов. И листовая поверхность, как генератор новых ассимилятов.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Учебники по физиологии растений. Почти у любого из коллектива авторов можно встретить описание работы корневых систем, и их цикличность.
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -ну-ну, что не верно? У нас по "условиям задачки "корешочки отмерли". Так шо не надо, эт не у меня "не совсемверно".
    Не, можно, канешн, поспорить и провести опыт: поставить ветку зимой в воду и посмотреть, какого размера будут листья. С водой и без воды. Это известный такой очень опыт, в лабораторных работах.
