F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    У нас 3 года назад весной не было возвратных заморозков, урожай получили отменный. Груши, сливы, вишню не знали куда давать, сливу ящиками раздавали, яблоки мешками. Эх, редко так бывает. Конечно вкус отличается от южных, но зато свои.
  2. ННикол
    ННикол
    ННикол
    А есть способ (ы) притормозить цветение ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот процесс не зарождается за 1 час...это недели цепочек процессов происходящих в кроне. Думаю что притенением можно тормознуть, хотя признаюсь ни когда не пробовал
  4. ННикол
    ННикол
    ННикол
    Погуглил ...украинцы применяют какие-то "герби-сиды". Чё такое -хз, гербициды - знаю - от сорняков. Вот ссыль, вобщем https://msd.com.ua/organicheskij-sintez/kak-zaderzhat-cvetenie-rastenij/. Ещё говорят, меднокупоросное опрыскивание, весенняя влагозарядка тормозит рост, летняя обрезка и опять "снегозадержание". Обратно ссыль http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=58352 .
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Думаю, большой вред принесёт разнобой между сильным солнечным нагревом коры, позывом к раскрытию почек, иссушением и неработающими, не посылающими наверх соки корнями. Предпосылка к солнечным ожогам.
    В дополнение к этому "секрету" попробуйте затенять стволик и всю крону. Тогда этот совет может заработать.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Анатолий (@toliam1), подскажите пожалуйста.
    у меня многие деревья замульчированы соломой (слой см 10).
    имеет ли смысл ее убрать из-под корней.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    @krilovsky68, Сейчас мульчирование соломой вредно. Крысы ищут места зимовки, выбирают утеплённые. Построят в корнях жилище и будут всю зиму питаться в тепле корнями дерева.
    Заслуженный агроном России В, И, Сусов осенью закалял корни, раскрывая их от грунта. И уже зимой прикрывал их.
    Если не уверены в зимостойкости своих подвоев, то можно их корни утеплять мульчей, но только после лёгкого промораживания грунта первыми морозами.
  8. ННикол
    ННикол
    ННикол
    Для маленьких дерев, наверное - реально. А которые выросли - уже не так актуально, наверное. Потому как выше уже чуть потеплее и не так страдают, да ? Просто рассуждаю, если что .
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    порассуждайте ещё. Тогда поймёте, чем выше, тем сильнее воздействие солнца (ветви не прикрыты кроной), тем больше вероятность солнечного ожога при неработающих корнях.
    Другое дело, что высокое дерево уже трудно/невозможно притенять. Тогда применяется способ опрыскивания веществами, замедляющими процессы в плодовых почках.
    Читал, но не применял. Поищите в инете и почитайте тоже.
  10. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Анатолий, хотел спросить, а как быть с клубникой...
    я весной мульчировал...
    слой впринципе не толстый, но все же...
    еще межрядье у малины засыпано толстым слоем...
    если я правильно вас понял - то надо убирать...
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    @krilovsky68,
    @krilovsky68, в части малины/клубники прошу извинить. Это не моё. Наверно, и там есть свои способы. Например, акустические отпугиватели.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И правильно сделали. Решение закаливания корней, с точки зрения морозостойкости, очень интересный опыт, но не слишком полезный с точки зрения повседневной жизни сада. Раннее промораживание корней дает повышение морозостойкости, но выключает их раньше времени из цикла увеличения запасов питательных веществ очень необходимых для успешной зимовки т. е. понижает общую зимостойкость дерева и не дает увеличить запасы, необходимые в начале вегетации. Компромисс, на мой взгляд, может быть в хорошем влагозарядковом поливе, тогда не столь обязательно будет и мульчирование на зиму. У Вас ведь УГВ не слишком высок? Не стоит на уровне грунта как у нас в прошедшее воскресенье? Два дня откачивал, прибывала не намного медленнее.
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Вроде как нет.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну так и пролейте хорошенько. Увеличите теплоемкость почвы на величину теплоемкости накопленной воды, значит почва промерзнет не так быстро и не так сильно, корни побольше запасут, значит зимовка будет легче и после весеннего просыпания надземной части будет на что жить до начала работы подземной, а заодно не будет гостиницы для крыс и мышей.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Весной когда солнышко пригреет сырая почва поднимет температуру у корней быстрее нежели сухая
