F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не даю оценки, лишь транслирую чужой опыт. Тут по опилкам много споров было из за закисления, даже не про опилки а про мёртвый хвойный опад.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Есть разница какие опилки, лиственные или хвойные. Лиственные используем постоянно, все растет. И в ямы под деревья сыпали хорошим слоем. :super:
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну, тут тоже нужно уточнение. Дубовые опилки, десятисантиметровым слоем разровнял по бурьяну 7 лет назад, хотя это и лиственные... Опилки уже сгнили, но до сих пор ничего там не растет. А вот сосновые регулярно высыпаю в теплицы, на дорожки, по 6-8 мешком за сезон. На всякий случай посыпаю аммиачной селитрой их, и ничего, почва лишь лучше и лучше становится. Да и в компост постоянно высыпаю хвойную стружку, перегнивает быстро, закисления не заметил, хотя, если честно, то и не замерял никогда. А может зола нейтрализует кислоты, ее я тоже валю не жалея.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Семечки высаженные в песок с дерна благополучно сдохли, поливал редко, зато вносил компост под чеснок и выкопал чеснок с несколькими приличными ростками. В компосте было много семечек с прошлого года.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И зола и аммиачная селитра работают. Несколько лет кошачий наполнитель из хвойных опилок, также через дорожку, вношу в грядки и пока проблем нет, только земля стала рыхлее и чернее.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Читал что опилки азот забирают, по этому их аммиачной селитрой, суперфосфатом и калием посыпали. Когда-то давно этот метод родители в отрывном календаре прочитали, прижился.
    Кстати под виноградом около 40 см щепы из ольхи, осины, березы и рябины. :)
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Привязать к черенку шланг, а вверху воронку (можно из бутылки).
    Копнул, отодвинул сделав отверстие. Шланг оказался над отверсием.
    Сыпанул необходимое количество удобрения.
    Профит!
    :um:
  8. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - нерабочая идея, с учетом частого наличия в удобрениях комков, а порой и необходимости вносить уже влажное удобрение. Подмокшее удобрение не годится для внесения сельхозтехникой, так что поврежденные мешки с мокрым удобрением, брошенные механизаторами на краю поля, иногда попадаются при поездках в лес вместо грибов. :)
    Для внесения минералки под деревья использую заостренную с одного конца арматурину (12 мм, длина сантиметров 70) с приваренной к верхнему концу поперечиной - ручкой. Легко втыкается, проворачивается - получается коничесого сечения ямка, в нее узким совочком кидаем удобрение. При дожде или поливе это удобрение сразу уйдет в глубину ямки.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Если такой способ внесения так прям хорош, то может проще пику на перфоратор поставить, и...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тяжелее. Сгибаться нужно на 1 раз больше
    Засыпать ямку обязательно.
    Тачка, в тачке ведро с удобрением и грунт. Колоть ямку можно не сгибаться, лопатку грунта кинуть не сгибаясь... Только 1 раз чтоб удобрение положить
    Если не засыпать ямку то азотное удобрение (а оно и в комплексном в отдельных гранулах) испарится в атмосферу при увлажнении
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Убедил:faq:
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От проблему нарисовали на пустом грунте.
    Применяю растворимые и никаких ямок. Эффективность выше. Полил - впиталась - вношу раствор с удобрением.
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    В дерн лопату не воткнешь, а без дерна дерево улетит от ветра, поливать дерн- он конечно обрадуется, просто все моему мечу завидуют, начинают ломики свои показывать, а у меня еще 3 лепестка без ручки валяется, не зря на заводе поработал
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну у меня же не улетает. Хотя регион очень ветренный. Каждый год ветра по 20-25 м/с. Периодически до 28 дуют.
    И у меня закон, в саду никаких лопат после посадки. Лопата только в первый сезон, выкопать, посадить. закопать. Дальше она не нужна.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Так и должно быть, семена прорастают несколько лет.
