F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    .сколько ж таких дырок надо и какова цель- где протечки?
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Под таким давлением препарат заполняет малейшие микротрещины. При наличии воды, в том числе паров воды, вступает в реакцию и переходит в твердую фазу с расширением до 10 крат. В этом смысле вроде алебастра. Расстояние между дырками что-то см 30, количество определяется локализацией протечки, расход состава величиной дыры. В моём случае было 3 микротрещины и только 1 в ожидаемом месте. В других местах, где был уверен в протечке, их не оказалось. Сам аппарат https://td-gidroproekt.ru/catalog/inektsionnye-nasosy-i-komplektuyushchie/porshnevoy-inektsionnyy-nasos-gp-01-s-privodom-ot-elektrodreli/?clid=928
    Ошибка в прошлом посте, максимальное давление 400 атм, что тоже не мало.
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Я в теме.
    Смотрите, как насверлены тюбинги в тоннеле. Это и есть результат инъецирования. Там ещё сверху есть направляющие для более глубокого цементирования.
    Это дорогая технология и не менее дорогое оборудование. Бентонит закачивают под давлением. Знаю, что "Горгеострой" использовал эту технологию для укрепления разваливовшегося Новоиерусалииского монастыря. Где-то в Ваших краях находится.
    А встретил я ребят из "Горгеостроя" на аварийном перегоне Выхино-Лермонтовский проспект. Там так торопились сдать участок к выборами Сергея Семёновича, что в конечном итоге очень сильно обасрались. Кстати руководил этой стройкой один из игроков ночной хоккейной лиги. Ему потом доверили самый длинный мост строить, где тоже очень торопились и не менее крупно обасрались. Но орден всё равно вручили.
    Вот здесь хорошо известный в метрокругах Russоs, рассказывает об аварии, ссылаясь на некоего Oculus'a
    На фотографиях видны разрушенные тоннели, до них добирались с поверхности. То, что устояло, потом укрепляли, потратив колоссальные суммы.
    https://russos.livejournal.com/1045254.html?thread=57092102#t57092102
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В моём случае всё гораздо проще. Изготовитель погреба прокололся при литье и за сутки в пик набегало литров до 5. Надо отдать должное без каких-либо выкрутасов первый раз приехали переделали горловину (хозяин не мог поверить, что течёт монолит) и вот сейчас с инъекцией. Закачивали Пулер Эласт.
    Сейчас проверить не получится, уже с месяц вообще не течет и всё высохло. Посмотрим, что будет в феврале - марте. Пик март - апрель.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как думаете чем будет лучше давить твердые Манжурские грехи. большими пассатижами 300 мм или переставными клещами 400мм.
    Пассатижи шарнир лучше имеют, но развод губ меньше.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Неплохо получается колоть микроскопом, в музеях ещё можно увидеть щелкунчиков, но проще всего и удобнее за копейки купить 9.jpeg и для грецких и для фундука и для кедра
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    небольшим прессом мне кажется их нужно, тонн на 30 :aga:
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На манчжурский не маловато будет?
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Такой орехокол как на фото, от маньжурского ореха развалится скорее всего. Я давлю их тисками, но крутить тиски тоже надоедает.
    Понимаю что надо какой то пресс, основу толстую, чтоб штук 5 сразу орехов положить и сверху нажать раздавить. Но в продаже таких нету. Хотя думаю сделать можно. Вот и смотрю на то что есть в продаже.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Неужели и косяк железной двери не справится.)
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Дровокол в помощь, и дрова, и орехи колоть.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Прикол в том, что при солидных габаритах реально ядро фиг найдешь. Вот для мозаик, инкрустаций и пр. поделок очень хорош.
  13. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Слесарными тисками, очень аккуратно получается).
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ядро есть... по вкусу не хуже грецкого. Начищаю и мешаю с медом. С утра по ложке можно употреблять. Дает энергию, тк там около 50% масла. Само дерево довольно урожайное. Остаётся только найти способ быстро извлекать ядро.
    Теоретики представляю. П образная метал балка мм 5 толщиной. К ней квадратная профильная еще железка чтоб входила в балку и на болт с одного конца. Поднял - опустил.
  15. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    для греков с фундуками не знаю, но для кедровых орехов самое оно:)]:)] а то мы по незнанию просто зубами лузгали:)]:)]:)]:)]
