F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А масло для чего?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это потому что без навоза.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может из-за дефицита воды? Нет воды с чего закисляться?
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    У меня хвощ полез с глубины 0,5-0,7 метра после того как я взбодрил почву перекопкой, компостом, доломиткой, чем лучше почва тем он жирней. купил низовой торф, чтобы почва-песок потемнее была и в куче хвощ там не растет, а прорастает при добавлении в почву
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Изначально ежегодное внесение было
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С водой естественно у нас туго (воздух сухой), только полив. Атмосферные осадки в основном зимой идут, как сейчас у нас.
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    свеклу сажаю постоянно, год на год не приходится, не нравится магазинная, а вот от морковки давно отказался, на песке не хочет расти, сухо ей.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Минеральное масло для обработки сада от зимующих насекомых и клещей.
    Также масло уничтожает яйца.
    400-500мл на 10л воды, туда инсектицид для надёжности и по деревьям, когда приствольные круги от снега очистятся.
    Это снизит популяцию вредителей в саду.
    Я люблю масло использовать. Эффективность обработок возрастает, потому что масло равномерно распределяется по поверхности, вода не собирается в капли. Летом тоже использую, но уже натуральное и в качестве растекателя. На основе рапса (Рапсол 20мл на 10Л). Кто по-богаче юзают заморский Wetcit, он из масла цитрусов и пахнет Новым Годом (либо Сильвет 408 на основе силиконов).
  9. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Вспомнила. У нас же на старой даче явно жёсткая вода из общей артезианской скважины. Не измеряла pH, но по ощущениям он большой. Вода слегка мыльная по ощущениям, осадка в чайнике много. Такая вода ведь может слегка защелачивать почву при поливе? Или особо не влияет?..
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Не может жесткая вода быть мыльной по ощущениям. Если в чайнике осадка много, то защелачивает и не слегка, а очень даже хорошо. Ложечку лимонной кислоты туда при поливе либо ложечку электролита. У Вас же есть ИКП Дельта. Вот и проверьте. Вода для полива и опрыскивания должна быть около 6 pH. Щелочная вода нейтрализует эффективность многих инсектицидов, а также ухудшает усвояемость листовых подкормок, если таковые проводятся.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Палыч Р34, откуда тогда вода в речке берётся? :faq:
  12. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Спасибо! :) Да, много осадка, накипи.
    Наверно, неправильно выразилась. Мыло как будто плохо смывается. Если намылить руки и смывать этой водой, то кажется, что они по-прежнему мыльные. Ощущение, что мыло так и осталось на руках :)] Так всегда у нас на даче.
    Через месяц, проведённый на даче, приходится доставать крем для рук :)]
  13. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Это противоречащие друг другу утверждения) Мыло плохо смывается в мягкой, лишенной солей жесткости воде. А накипь образуют именно эти соли жесткости:)
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Вот честное слово - всё, как есть.
    Кстати, почему-то раньше накипи было ещё больше, вообще ужас. Привыкли, что и в чашке этот осадок был всегда. Надо было подождать, пока осядет на дно, и потом пить.
    Сейчас хоть в чашке осадка не видим, но накипи всё равно много, намного больше, чем в Москве.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Надо уточнить артезианская или верховодка, до артезианской может быть 10 слоёв грунта с разным минеральным составом.
