F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По площади у меня домик 64 кв. м.,соизмерим с этим ЛСТК. Тоже отопление теплыми полами. Тоже плитка. Домик сильно утеплен. Нету окон в пол, через которые тепло улетает зимой. Трачу зимой 1100-1300 квт по 4.3р за кВт (5600р). Летом около 300-400квт/мес Потребители Бойлер, септик, скважина, эл. плита, холодильник. Котел у меня 3.5 кВт.
    У оппонента котел 9 кВт, уже подозрительно. Плюс глубокая скважина, которая требует насос не меньше чем 1.5 квт, плюс септик требующий компрессор и насос. Плюс стиралка, посудомойка, холодильник. Привирает конечно.) Теплосопротивление стен по утеплителю, где то 4.5, а теплосопротивление стеклопакетов 0.45. А окна у него по 2 квадрата, и по несколько штук на весь дом.)
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня была бабушка и жила в частном доме. Газ далеко, а с углем проблемы и дорого. Поехал в город в мир электричества и купил котел электрический на 3 кВт, там 3 тена по 1000 Вт. Котел стоил 2000 и мотор в обратку на 1200. На Авито нашел пластиковое отопление людей. Они приехали, замерили и посчитали сколько надо покупать и 6 тыс работа. Все со всем вышло 35 тыс. Две биметаллические батареи по 12 секций и труба пластиковая на 2 комнаты. Зимой в январе, феврале выходило по 3,5 тыс в месяц. Но мы оформили субсидию и ей выплачивали по 2200 в месяц ровно полгода. Посчитали общую и вышло за зиму чуть больше тысячи. А газ надо 450тыс, угля 3 тонны по 7500 тонна. В марте 14 числа она получила пенсию, а перед этим жена заплатила за отопление по счётчику за март. Вышло 1800. Она говорит, вот видите как государство помогает нам старикам, по счётчику вышло 1800, а я получила прибавку к пенсии 2200.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кредитная карта с лимитом 120тыс.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    :faq: на подоконнике?
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Там есть ссылка, а там баба рассказывает, она у жены в телефоне от Сбера, говорит сколько денег на карте.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вот эта баба сидит в телефоне у жены. Понял?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Adviser_chin, @Maev_611, Наверное, я совсем ничего не понимаю, но зачем городить котел, воду, трубы, если можно обойтись без всего этого? Проще и надежнее электроконвектор. Регулируется уж точно не хуже, зато схема проще и никакого риска протечек и промораживания. Если заморочиться, то пол с электроподогревом. На фига потери на преобразование с дополнительным, никак не повышающим надежность и безопасность, оборудованием?
    PS подогрев полов водой практиковали в квартирах в 0-вых годах, когда подключались напрямую к системе отопления. Потом эту лавочку прикрыли и полы пошли только на электроподогреве.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что может расти на подоконнике? Конечно же деньги! ;)
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    450 по-моему, но не суть, все равно снизили лимит
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не надежнее, особенно за городом и/или в СНТ, где электричество не всегда такого качества, как в городе.
    В конвекторах летят обычно 2 термостата: 1 "плавкий", который на сильный перегрев, а второй - который не дает сильно нагреваться корпусу.
    Реже, но тоже перегорают сами тэны.
    Замена, конечно, проще, чем тэн в котле менять. Да вот только у соседей с котлами ничего еще ни разу не погорело лет за 15, а конвекторы - постоянно что-то отгорает, причем тоже у всех соседей.
    Есть такая штука - антифриз ;)
    Теплоотдачу и текучесть ухудшает, но функции свои выполняет.
    Это надо что-то съемное, типа ламината, чтоб можно было ремонтировать. А то вот так вот выгорит кусочек, иль чем нарушишь его цепь.
    Тут соседу в санузле рукастые зафигачили ими же положенный в прошлом году электро пол - забыли, говорят, что там электро... Теперь там холодно :(
    В текущем антифризе под полом ломаться нечему. А вот проводочки в том или ином виде имеют свойство перегорать :(
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Антифриз менять нужно ;).
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Как показывает практика использования в автомобиле - практически нет.
    Есть знакомый, который лет 15 ездит на тойоте и даже масла не менял ;) тойота же не ломается :aga:
    Но это я проверить не могу - с его слов только.
    А антифриз, если он антифриз, а не тосол, связывается с водой и не дает ей стать льдом. При разумной температуре его эксплуатации (не на крайнем севере), внутри системы нету монолита льда. Есть мелкие льдинки, как на мелкой терке натертый лед, они даже твердые, если патрубок сдавить. Но крыльчатку не обрезают. Вот такое вот чудо.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Полы я "замутил", когда солярка стоила дешевле электричества, 3р/квт, против 4.2 за кВт. А дом был баней, т. е. много "мокрых" зон. Дизель на 20 квт, позволял загонять в стяжку 40градусный т. носитель. Теперь стоит как памятник.)
    Я ТП грею бетонную стяжку. Она конечно очень долго греется, но прекрасно работает теплоаккумулятором. В "ледяной дождь", 3 дня не было света, дом этого не заметил. Кабель в эл. полу наводит эл. магнитные волны, спать на трансформаторе, как бы чего лишнего не выросло.) Наработка на отказ, за 10 лет в ТП отказал ЦН, теперь такой стоит 23тр. Пришлось взять китайца за 1,9тр.)
    Но соглашусь с вами -конвекторы удобнее, быстрее и меньше капиталовложений.
    Котлом я управляю СМСкой, чтобы погорячее к приезду было. Но немного конвекторов управляются слаботочным сигналом, у вот они стОят повзрослому.
