F Флудилка раздела Плодовый сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 29.05.14.
  1. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    А сорт не помните?
  2. moonglow
    moonglow
    moonglow
    Казань
    @rc12rc, :|:,скоро забуду, как себя зовут:no:
  3. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    У нас июльская Черненко уже почти дошла до кондиции. Недельку ещё повисеть
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Прошлой осенью посадил 3-х летки яблони и у меня возник вопрос, надо ли подрезать нижние ветки на яблони, которая на фото и какие конкретно?
  5. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Нижние я бы как раз трогать не стал, судя по фото у вас вообще 4 центральных проводника, вместо одного. Весноя я бы так подрезал.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Так понимаю, 3 центральных удалить и оставить одну. Я только не понял слева какие именно, там одна ближе к нам и 2 идут из одного основания, которая из них на обрез? Ближнюю к нам и за ней слева? А обрезать в каком месте?
  7. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Любую. Обрезать над почкой, которая смотрит наружу, можно еще обрезанные ветки оттянуть веревкой, чтобы были горизонтальнее.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Оттянуть наружу это чтобы не обрезать как я понимаю и был прямым только один ствол? Про почку не понял, какая почка и где? Я начинающий садовод и сами почки вижу на ветках, по Вашим словам понимаю так, что если обрезать, то над самой нижней почкой на обрезаемой ветке, это имели ввиду?
  9. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Я не думаю что у вас получится отогнуть такие ветки не сломав ничего, если можете лучше отогните. Внешняя почка, которая смотрит не в центр кроны, обрезайте как на картинке показано над внешней почкой.
    Вам надо было обрезать половину веток еще перед посадкой, видно, что листьев на дереве почти нет т. к. не хватает питания от корней, крона большая, а корней мало, пока они не отрастут все равно расти ничего не будет. Смысла покупать трехлетку тоже нет особо, она будет расти с такой же скоростью как двухлетка, т. к. при продаже корней там одинаково.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    А почему не хватает питания от корней, это изначально из за малого количества корней? У меня есть еще 2 других яблони, так на одной листьев очень много и они широкие, но ростом изначально меньше, а вот на 2-ой яблоне вообще листья только с июня пошли, там вообще только на концах веток хвосты росли, а сейчас вроде как просыпается и уже на самих ветках стали почки пускать листья. Может это все следствие сильных морозов в январе? У меня 2 яблони из 5 вообще не проснулись после зимы, хотя одна из них финский сорт " Маки" зимостойкая. Правда был один нюанс, когда их выкапывали при мне, то мне показалось, что самый крупный стержневой корень был обрублен.
    Насчет скудности листьев я думал, что это из-за листовертки и тли, ее много у меня и как понимаю это мотыльки свое потомство откладывают на листья, а потом гусеницы вырастают. Многие листья, особенно молодые подвергаются сьеданию и еще ржавые пятна образуются, когда переворачиваю, то там затянуто паутинкой, под которой мелкая гусеница. Я обрабатываю средством Лепидоцид.
  11. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Не покупайте трехлетки не пойми где. Берите однолетки.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Я брал в известном питомнике В Санкт Петербурге "Павловский",он имеет богатую историю. У них на момент покупки не было 2-х леток, которые я хотел. Кстати грушу брал в другом питомнике, но небольшом, так она 2-х летка с ЗКС прижилась, правда ветки только с конца июля пошли в рост.
    Вот поди знай, берешь в известном питомнике, подсунут фигню, а возмешь у дороги и все нормально, как лотерея. Кстати в питомнике мне обещеали бесплатно поменять 2 яблони, которые не распустились.(осенью поменяю, если не обманули) вот что дадут взамен пока не знаю.
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ключевая фраза. Корневая система на 100% сохранена.
    А трехлетки нужно было сильно обрезать, как написал @Lohmag, чтобы привести в соответствие размеры кроны и корней. Опять же хоть и питомник известный, но продавать таким образом сформированную трехлетку, где грубо говоря нужно все обрезать и формировать заново это как бы мягко выражаясь не дело.
    Если убеждения позволяют и пока нет плодов обрабатывайте чем-нибудь посерьезней.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    А что предложите из серьезных?
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Желательно сфотографировать и с других ракурсов, в т. ч. и в полный рост. И хорошо бы указать высоту от земли до нескольких нижних веток.
    Насколько позволяет увидеть размер фото, все верхние ветви имеют острые развилки, а это практически гарантированные разломы в будущем. Если только не сделать "живую связь".
    В свою очередь, нижние ветки расположены довольно низко. Но это на глаз, без знания высоты штамба.
    Пока так вижу:
    Будут другие данные, можно будет пересмотреть.
    За один раз столько резать крайне нежелательно, поэтому резать за 2-3 раза. Только обязательно резать под правильным углом (не особо ориентируясь на фото) и замазать спил через часок.
