Прошу советов в ремонте фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Лёхансен, 29.05.14.
Можно ли отремонтировать?
  1. получится
    100,0%
  2. не получится
    16,7%
  1. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Спасибо, а сколько стоит сие удовольствие?
  2. Evgeny Z
    Evgeny Z
    Evgeny Z
    Россия, Москва
    @Лёхансен, какие размеры в плане у крыльца?
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Лёхансен, воде с крыши деваться не куда. А куда ей еще можно стекать, если рядом очень подходящее углубление есть? У меня при копке грунта в тех местах где сток с крыши (а отмостка пока не сделана) грунт влажный и мягкий, а там где нет стока -сухой и твердый как камень, вся вода там где сток и она не просыхает даже летом. Правильно советуют: перенести яму, чинить крышу, организовать водоотвод воды (желоб и водосток с крыши и отмостка),уплотнить грунт у фундамента (рыхлый снова вымоет с большей силой и еще больше ослабит основание фундамента, если воду не отведете),утеплить и сделать отмостку. Давайте называть все своими именами: Вам фактически надо не "отремонтировать" фундамент (его уже не отремонтируешь), а остановить просадку и вымачивание основания фундамента
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    По видео - ситуация достаточно серьезная. Середина фундамента пристроя просела. Не могу определить масштаб, но примерно на 5-8 см. Середина фундамента провисает и из-за этого образуются трещины по стене. Выкрашивание кирпича над окном происходит по той же причине. Есть опасность, что стена может развалится. Сбросьте мне в личку адрес дома, чтобы определится какой там может быть грунт.
    Подливка фундамента и армирование тумбочек для упора существующего фундамента не столько остановит ситуацию, сколько ее ухудшит. Начавшийся провал середины фундамента таким способом остановить не удастся.
    Если подливать фундамент, то надо будет ставить быки с привязкой верхнего и нижнего блока ФБС и серьезно увеличивать площадь опоры, что не даст сделать сливная яма. (Кстати, она и является причиной бедствия)
    Можно по старым технологиям залить сливную яму и подлить фундамент без устранения трещины, или поднять середину фундамента методом Уретек (видео смотри выше), а сливную яму залить материалом Benefil и перенести яму в другое место.
  5. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Похожая ситуация. что сделали если можно с фото:hello:
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Продолжения переписки не было. Что у Вас за ситуация? Может быть можем помочь.
  7. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Залил в трёх местах. Фотки не нашёл, нашёл одно короткое видео (одному человеку посылал).
    https://yadi.sk/i/ig1FqohJVVva6
    Сначала хотел залить в 5 местах, но потом подумал о причине проседания стены и решил под углы не заливать. А причина следующая, В прошлом году меня водопровод, яма была открытая, шли дожди и из-за этого трещины наверное стали больше, так что под углы не стал подливать. Успехов в Вашей работе.
  8. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Яму не переносили? У меня тоже яма рядом 1.2м от фундамента.
  9. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Яму перенесли, а старую засыпал. :)
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А может края приподнялись?
    Желание заработать денег не должно пересиливать элементарный здравый смысл.
